Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ADC für ATXmega128A1
    Unglücklich ADC für ATXmega128A1
    ich ein Fehler in dem Code. Wenn Spannung am ADC fehlt runter, LEDs zeigen das. Aber wenn es steigt, LEDs sind immer aus. Ich nutze CodeVisionAVR und arbeite mit dem Xmega128-A1 Xplained board.
    #include <xmega128a1.h> //Xmega-A1-Xplained development board
    #define LED PORTE// LED as PORT E.
    volatile int Result;
    void main()
    LED.DIR = 0b00001111;  //E0 - E3 - outputs.
    PORTA.DIR = 0;                                  // configure PORTA as input
    ADCA.CTRLA |= 0x1;                              // enable adc
    ADCA.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc;           // 12 bit conversion
    ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_VCC_gc | 0x02;        // internal 1V bandgap reference
    ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV8_gc;         // peripheral clk/8 (2MHz/16=250kHz)
    ADCA.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;// single ended
    ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc; 	    // PORTA:0
        while(1)  // cycle
            ADCA.CH0.CTRL |= ADC_CH_START_bm; // start conversion on channel 0
            while(!ADCA.CH0.INTFLAGS);
            Result = ADCA.CH0RES;
            if (Result > 1000) //
                LED.OUTSET = (1 << 0); // output E0 High.
            } //if
            if (Result > 2000) //
                LED.OUTSET = (1 << 1); // output E1 High.
            } //if
            if (Result > 3000) //
                LED.OUTSET = (1 << 2); // output E2 High.
            } //if
            if (Result > 4000) //
                LED.OUTSET = (1 << 3); // output E3 High.
            } //if
           }//while(1)
    }//main
    Geändert von Fogtech (29.01.2013 um 12:25 Uhr)
    ich programmiere zwar nicht mit C, hätte aber einen Vorschlag.
    Als erstes würde ich zu debug-Zwecken ein Delay in die Mainloop einfügen, um zu sehen, was passiert. Außerdem würde ich die If-Abfragen besser eingrenzen, den angenommen dein Wert ist 3100, dann trifft das auf 3 Ifs zu:
    if (Result > 1000)
    if (Result > 2000)
    if (Result > 3000)
    Stattdessen könntest du schreiben:
    if (Result >= 1000 && Result < 2000)
    if (Result >= 2000 && Result < 3000)
    usw...
    Ein >= ist übrigens besser als ein >, da der µC nur das >= kennt, nicht jedoch das >. Somit sparst du ein paar Takte (auch wenns bei dieser Anwendung egal sein sollte).
    Chris
    liegt daran, dass du die LEDs nicht wieder ausschaltest.
    Entweder bei jeder if-schleife ein:
    else
    LED.OUTCLR = ...
    oder alles in eine Variable und am ende erst die leds an bzw. aus machen.
    durch die Zuweisung sollten doch die nicht gebrauchten LEDs wieder ausgeschaltet werden, oder irre ich mich da?
    bedeutet doch:
    PORTE = &B00000010
    Chris
    LED.OUTSET = (1 << 1); - das ist richtig
    Die Sache ist die, das die LEDs lassen sich ausschalten, aber nicht wieder leuchten, wenn aber Result wieder steigt.
    Max
    hast du den die Möglichkeit, die Daten irgendwie zu visualisieren, also z.b. über UART an den PC senden? Dann könntest du dir Result ausgeben lassen.
    Chris
    Ich bin noch Anfänfer, und so weit nicht gekommen. Aber wenn ich am Ende meiner Schleife LED.OUTCLR = 0b00001111; setze, dann funktioniert es irgendwie. Alle LEDS leuchten und die, die eigentlich leuchten sollten, sind dunkler.
    Max
    ok, alles klar!
    Wieso schreibst du in der Mehrzahl? Schreibfehler?
    Dass manche LEDs "dunkler" leuchten, liegt wohl daran, dass sie erst eingeschaltet werden und dann durch dein LED.OUTCLR = 0b00001111; wieder ausgeschaltet.
    Chris
    EDIT:
    Sind die LEDs gegen Masse oder gegen VCC geschaltet?
    Geändert von Che Guevara (29.01.2013 um 13:32 Uhr)
    Mit OUTSET werden nur die bits an den entsprechenden Stellen im OUT Register gesetzt. Sie Werden aber nicht gelöscht, wenn da eine 0 steht!
    Mit OUTCLR werden die bits entsprechend gecleared, wenn da eine 1 steht. 0 macht wiederum nichts.
    Entweder du greifst auf das LED.OUT zu, beschreibst aber dann den kompletten PORT.
    Daten können überschrieben werden, bzw. müssen erst geladen, dann manipuliert und wieder gespeichert werden. (ist in C mit einem "|=" bzw. "&=" anstelle des normalen "=" gelöst)
    Hier können Daten verloren gehen, wenn gerade ein Interrupt einspringt und den selben Port manipulieren will. (passiert eher selten, gibt aber lustige Fehler )
    Oder aber du arbeitest mit den SET und CLR Registern.
    Kommt aber auch immer darauf an, was der PORT machen soll, mal ist das eine dann das andere besser geeignet. Beides hat seine Vor- und Nachteile.
    weil z.B. wenn Result liegt zw. 2000 und 3000 soll es LED0 , LED1 und LED2 leuchten.
        while(1)  // cycle
            } //if
            } //if
            } //if
            } //if
           }//while(1)
    }//main
    Wenn ich aber anderes code verwende, dann bleibt nur ein aktuelles LED dunkler.
      while(1)  // cycle
            if (Result >= 0 && Result < 1000) //
            } //if
            if (Result >= 2000 && Result < 3000) //
            } //if
            } //if
            if (Result >= 3000 && Result < 4096) //
            } //if
           }//while(1)
    }//main
    - - - Aktualisiert - - -
    @robin, @Che Guevara
    Danke euch beiden! Ihr habt mir wirklich geholfen! So sieht es jetzt aus:
    //I/O Registersdefinition:
    #include <delay.h>
    void main()
        while(1)  // cycle
                LED.OUTCLR = (1 << 0); // output E0 High.
            } //if
            if (Result >= 1000 && Result < 2000) //
                LED.OUTCLR = (1 << 1); // output E1 High.
            } //if
                LED.OUTCLR = (1 << 2); // output E2 High.
            } //if
                LED.OUTCLR = (1 << 3); // output E3 High.
            } //if
            delay_ms(50);
            LED.OUTSET = 0b00001111;
           }//while(1)
    }//main
  1. ATXmega128A1 Rev. H unerklärliches ADC-Phänomen
    Von Oreas im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 13:24
  2. Mikrocontroller ATXmega128A1 Programmier-Problem
    Von Drazhoath im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 18:48
  3. Spannugsteiler für ADC
    Von kurzwelle im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 20:04
  4. BASCOM und ATxmega128A1
    Von Hellmut im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 11:31
  5. klassse für adc
    Von timfri im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 12:11
Stichworte
