Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Unterschied zwischen DIP8 und SO8
    Altomünster
    Hallo Leute,
    ich machs kurz:
    Ist jetzt vielleicht a bisserl a blöde Frage, aber was ist der Unterschied zwischen DIP- und SO-Gehäusen???
    Danke schon mal im voraus.
    Altomünster
    Kann es sein das SO-Gehäuse SMD sind und DIP-Gehäuse normal?
    ja, wenn man DIP als "normal" bezeichnen will
    MfG Kjion
    Altomünster
    Ja sorry ich meine für normale Platinen halt nicht smd, weiß ich wie die mit richtigem namen heißen!
    Luzern
    konventionell und smd! diese beiden varianten gibts
    Die "lötbaren/steckbaren" und die "nervigen" könnte man auch sagen
    Kommt halt immer auf den standpunkt an
    So schlimm ist SMD mit der richtigen Ausrüstung und ein bißchen Gedult gar nicht...
    MfG Kjion
    Luzern
    Surface Mounted Device , für alle die es interessiert :P
    ich liebe diese kleinen smd teile
    Naja, ab TQFP wird ein bißchen eklig
    Sieht doch aber gar nicht so schlecht aus ( wenn man mal davon absieht, dass das Bild ein wenig verwackelt ist ).
    Ich hab letztens 8 kleine Platinen voll SMD Bauteilen für die zweite Version meines Laufroboters gelötet
    MfG Kjion
    Luzern
    japp, ab tqfp wird ehrlich langsam lustig musste letztens ein tqfp-FPGA mit 144 pins einlöten (finepitch!!) wenn man nur ein bisschen zu lange am pin bleibt mit dem lötkolben hat man bereits 3-10 pins kurzgeschlossen
    naja, muss es ja nicht jeden tag machen
    gruss
