Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: GPIO Pins über Python Programieren
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Also ich wolte mal versuchen die GPIO-Pins meines
    Raspberry Pi's mit Python zu Programieren. Ich bekomme aber
    immer eine Fehlermeldung:
    Traceball (most recent call last):
                                                  File "home/pi/GPIO.py" , line3, in <module>
                                                  import RPi.GPIO as GPIO
                                                  RPi.GPIO.SetupException:
                                                  No access to /dev/mem.  Try running as root
    Kann mir jemand sagen wass ich falsch gemacht hab???
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    [/CODE]
    MfG Klebwax
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Du musst eingeben
     sudo python GPIO.py
    Du benötigst root-Rechte um auf die Chiphardware zugreifen zu dürfen.
    SPI, UART, GPIO, I²C usw. benötigen alle root-Rechte.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Planet Erde
    Ich hab gerade
    sudo python GPIO.py
    eingegeben, aber jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Traceback (most recent call last):
    File "GPIO.py", line 5, in <module>
    GPIO.setup(26 , GPIO.OUT)
    RPi.GPIO.ModeNotSetException: Please set mode using GPIO.setmode(GPIO.BOARD) or GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    Der Code sieht wie folgt aus:
    #!/usr/bin/python
    GPIO.output(26 , True)
    Füg mal am Anfang noch ein
    ein.
    Dann sollte es klappen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Da sagt dir (zum zweiten Mal) die Fehlermeldung, was du tun sollst, und setzt hier auch noch ein Bitte davor, und du ignorierst das.
    MfG Klebwax
    Planet Erde
    Danke, jetzt funzt es endlich.
    Mit der Zeile
    legst du das Pinmapping fest. Entweder du nimmst das Boardlayout, dann ist GPIO 0 Pin 1 und du musst schreiben:
    GPIO.setup(3 , GPIO.OUT)
    GPIO.output(3 , True)
    Oder du nimmst das BCM Layout
    und dann ist GPIO 0 auch GPIO 0:
    GPIO.setup(0 , GPIO.OUT)
    GPIO.output(0 , True)
    Daniel Kampert
    Daniel
    Planet Erde
    Danke nochmals, ich hab mein Program jetzt auf BMC Layout geändert.
    Das finde ich irgendwie logischer.
  1. Schutzschaltung eines GPIO Pins
    Von pinsel120866 im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 24.01.2013, 12:42
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.10.2012, 23:23
  3. [ERLEDIGT] RP6 über Seriellen Port mit Python connecten
    Von johannes_b im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 16:15
  4. Servo über GPIO mit PWM an RN-Control ansteuern (Frequenz ?)
    Von Chattychan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 11:53
  5. RN-Mega128Funk über Funk Programieren
    Von Devil im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 16:06
