Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RP6 Move
    RP6 Move
    Hallo ich habe mal eine Frage und zwa wollte ich gerne wissen wie ich den RP6 rogrammieren muss damit er eine Kette vorwärts auf stufe 50 und die andere rückwärts auf stufe 20 fährt und das beides gleichzeitig.
    Danke Marian Otte
    NRW
    Müßte eigentlich mit der Funktion ...
    moveAtSpeedDirection(int16_t desired_speed_left, int16_t desired_speed_right)
    gehen.
    Da kannst du positive und negative Werte für jede Kette nehmen.
    In der Haupt-Programmschleife muss natürlich ...
    task_motionControl() dauernd aufgerufen werden.
    Dirk
    danke ich probiere es ma aus
    - - - Aktualisiert - - -
    ne leider kann ich die task_motionControl(); nicht einbinden programmers notepad meckert dann ich arbeite allerdings auch mit dem m32 muss ich da irgendwas anders machen?
    NRW
    Marian Otte:
    Also: Du steuerst den RP6 mit der M32 über I2C?
    Da kann man nicht direkt auf die Funktion moveAtSpeedDirection() zurückgreifen. Man könnte aber den I2C-Slave entsprechend anpassen.
    Dirk
    aber wie geht das
    NRW
    [QUOTEaber wie geht das][/QUOTE]
    Man muss dann den I2C-Slave der RP6Base um einen Befehl erweitern und das Pendant in die RP6Control_I2CMasterLib aufnehmen.
    Dirk
    Paderborn
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    aber wie geht das]
    Ist doch gar nicht notwendig - das was hier gewünscht wird geht auch mit den bereits vorhandenen Funktionen.
    moveAtSpeed(50,20);
    changeDirection(LEFT); // oder RIGHT je nachdem...
    MfG,
    SlyD
    danke ich werde das gleich mal ausprogbieren
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 16:31
  2. RP6: Probleme mit I2C und move
    Von -schumi- im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 17:22
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 13:34
  4. per TV-remote ein "move" programmablauf auslösen..
    Von carlitoco im Forum Robby RP6
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 21:59
  5. RP6 CONTROL M32 - stand alone benutzen? also ohne RP6
    Von dirtyklaus im Forum Robby RP6
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 22:56
Stichworte
