Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RS-2 Servohack
    RS-2 Servohack
    ich versuche gerade das RS-2 Servo (Modelcraft) zu hacken, damit es endlos dreht.
    Habe die Platine ausgebaut und den Poti durch 2 Widerstände mit jeweils 2.4 kOhm ersetzt. Beim Einschalten dreht der Motor auf der Platine sofort los, wenn ich versuche den Servo zu steuern, hat eine Richtung keine Auswirkung. In der Gegenrichtung wird der Servo nur etwas langsamer, bleibt aber nicht stehen
    Was mache ich falsch?
    Stuttgart
    Da kann man nur raten: Widerstände nicht gleich groß (2,4k und 24k?), kalte Lötstellen, unterbrochene Leiterbahnen, Servoimpuls nicht für Mittelstellung (,weil Drehbereich des Servos nicht linear). Wie reagiert ein nicht gehackter Servo bei der selben Impulslänge?
    Ich teste es mit einer RC Funkfernbedienung.
    Ein nicht gehackter Servo baugleichen Typs bleibt in der Mittelstellung stehen.
    Habe probehalter den Poti wieder eingelötet, nur die Anschlagsbegrenzung ist also raus - gleiches Verhalten - Servo dreht endlos in eine Richtung.
    Stuttgart
    Oje. Vermutlich ist das Servo defekt. Mit dem orginalen Poti ohne mechanische Verbindung (Poti fliegend) sollte die Drehrichtung bei Links- und Rechtsanschlag des Potis wechseln. Vielleicht doch eine Leiterbahn verbrutzelt.
    Jetzt habe ich den Fehler gefunden - hatte unten auf der Platine einen Lotkleks :-o - ist mir gar nicht aufgefallen.
    Platine gereinigt, Widerstände eingelötet - alles tutti.
    Danke euch
  1. Weglaufen der Mittelstellung bei Servohack
    Von Searcher im Forum Motoren
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 20:52
