Thema: Akku mit gewünschter Kapazität ?
    Frage Akku mit gewünschter Kapazität ?
    Ich wollte wieder eine "verrückte" Idee vorstellen und um Ihre Beurteilung bitten. Ich brauche einen Li-po Akku mit gewünschter sehr geringer Kapazität z.B 3 mAh, den nirgendwo zum Kaufen gibt. Kleinsten, den ich bisher bei Ebay kaufen konnte ist 30 mAh.
    Theoretisch könnte ich durch Einstellen der Schlußentladespannung per angeschlossene Elektronik seine geschätzte nutzbare Kapazität fast bis auf Null senken, oder ?
    Es sollte die Lücke zwischen Goldkaps und Akkus für meinen Solarspielzeug eliminieren.
    Geändert von PICture (16.02.2013 um 12:07 Uhr)
    Würzburg, Germany
    die Lücke kann doch gar nicht so groß sein oder? Welche Last soll denn an den Akku für lange?
    Was spricht dagegen zwei (drei, vier, ...) Goldcaps zu verwenden?
    Viele Grüße
    Andreas
    Hallo Bumbum!
    Der Antrieb braucht max. 3 mA und die Sollarzelle liefert um 0,3 mA. Ich möchte, wegen Gewicht, keine Batterie von GoldCaps verwenden und die Fahr- und Ladezeit fast beliebig festlegen zu können (z.B. 1 Minute fahren und 10 Minuten laden).
    Vielleicht ist der hier geeignet:
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ5ODI...L1220_1VC.html
    Oh Man(f), hast du wieder etwas gefunden, was ich "erforschen" muss, weil ich nur ein Spielzeug haben möchte.
    Ich habe mit einem Netzteil auf die Schnelle folgende Ergebnisse bei bisherigem unbelastetem Antrieb (Stromverbrauch um 2 mA) ermittelt: Drehen bei höher als 2,8 V und Stoppen ab unter 2,2 V, sieht also gut aus. Die Fahr- und Ladezeit ist mir eigentlich egal und die Handhabung, dank vorhandenen zum Downladen Dateien, sehr einfach ist.
    Für änliche Batterie Maxell ML 1220 habe ich im Netz noch folgende Infos gefunden: http://www.maxell.co.jp/e/products/i...ataSheet_e.pdf .
    Bei Ebay bekomme ich sie wegen Versankosten von Pollin billiger: http://www.ebay.de/itm/Original-Maxe...item1c22d40675 .
    Sonst habe ich bei mir eine solche Batterie gefunden, die ich auch ausprobieren möchte: http://www.powerstream.com/p/Lir1620.pdf .
    Also herzlichsten Dank für deinen Vorschlag.!
    Die Batterien haben aber für mich zu niedrigen max. Entladestrom. Ich werde doch für mich gewünschte nutzbare Kapazität des vorhandenen Li-Po Akkus (30 mAh) per geeignete Schlussentladespannung auf ca. 3 mAh festlegen müssen.
    Geändert von PICture (14.04.2013 um 15:18 Uhr)
  1. Blei-Gel Akku - hineingeladene Kapazität
    Von dundee12 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.01.2013, 03:04
  2. Negative Kapazität
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 12:30
  3. Suche 24LCxxx EEPROMs mit bis zu 1MBit Kapazität
    Von solo im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 19:59
  4. Akkus in Reihe mit verschiedener Kapazität
    Von hacker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 17:32
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.03.2005, 21:16
