Thema: SMD Quarz für atmega 644A & atmega8AI
    Hallo Zusammen,
    ich habe für meine Schaltung jeweils einen SMD Quarz mit folgenden Daten gewählt:
    http://www.reichelt.de/Quarze-SMD-Ke...7e593820955d01
    Standardquarz im SMD-Gehäuse 3,0 x 5,0 x 1,0 mm
    • Frequenz: 16,0 MHz
    • Modus: Grundton
    • Cl: 12 pF
    • Temperaturkoeffizient: ± 30 ppm
    • Frequenztoleranz: ± 30 ppm
    • Temperaturbereich: -40° - +85°C
    Die jeweiligen Stützkondensatoren sind 12pf.
    Ich habe bis jetzt immer normale Quarzebauweise verwendet, daher die Frage.
    Sind dies die richtigen ?
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    shedepe
    1. Was ist genau deine Schaltung (Man kann zwar davon ausgehen dass du sie am XTAL1 und XTAL2 Pin des Atmegas angeschlossen hast, was aber nicht unbedingt sein muss)
    2. Die 12pF sollten funktionieren.
    3. Meines wissens nach macht es keinen Unterschied ob man einen SMD oder through hole Quarz verwendet
    klar, der Quarz wird an xtal1/2 angeschlossen. Ich hatte nur einmal Probleme mit einem Quarz, alle ich eine neue Bauart verwenden wollte,
    daher will ich das diesemal vorher abfragen, den ansonsten dürfte dann die Platine für den ars.... sein und das ist mir dann doch zu teuer.
    Gruss R.
  1. Ein kleines Demoboard für Atmega 16 & Pinkompatible
    Von Motorburner im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 21:17
  2. Atmega 32 Quarz
    Von Cybererror im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 18:57
  3. Suche Datenblatt und Eaglesymbol für 20 MHz SMD Quarz
    Von oberallgeier im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 20:30
  4. atmega 8l smd auslesen.
    Von xbgamer im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 08:23
  5. 40 Mhz SMD Quarz
    Von Crash32 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 23:03
