Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: IR-Trägerfrequenz
    IR-Trägerfrequenz
    Hallo erstmal,
    grundsätzlich komme ich eher aus der Softwaretechnik und habe erst vor kurzem mit dem Roboterbau begonnen.
    Als Einstieg habe ich mir(aufgrund von Vorgabe) den RC5-Code angesehen und mich damit auch schon ein bisschen befasst.
    Nun möchte ich allerdings auf einen anderen Code umsteigen.
    Das Endziel soll sein mit einer IR-Fernbedienung einen Roboter bewegen zu können.
    Da ich bereits Bauteile für den RC5-Code gekauft habe, und dieser eine TF von 36kHz hat wäre es hilfreich einen ähnlich einfachen Code zu finden,
    den ich aber trotzdem mit meinen 36kHz fahren kann um nicht einen neuen Empfänger kaufen zu müssen.
    Habt ihr Ideen für andere Codes die mit 36kHz arbeiten?
    Habe mir derzeit mal den 10Bit Grundig Code angesehen, der aber auf 40kHz lauft und somit weit nicht optimal ist.
    Danke im Vorhinein,
    Fr0zen
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
    Oderberg
    Ein herzlich Willkommen im Forum !!
    Also ich arbeite nicht mit anderen Codes da mir das mit RC 5 völlig reicht. Ich würde mal googlen, das glaube ich ist ein Fundus vieler Sachen, besser als wie extra Bücher zu konsultieren , die man erst oft besorgen muss.
    Auf vielen Roboterseiten ist auch IR Steuerung beschrieben. Wenn du der englischen Sprache Herr bist das darf dann kein grosse Problem was für Dich zu finden.
    Auch im LRM(letsmakerobots.com), im ArduinoForum (wird derzeit Rekonstruiert, immer mal schaun ob fertig) usw. könnte man nach IR Steuerung bzw. IR Code suchen... Ich denke Du wirst hier und auch im Web da auf ein grosses Wissenfundus stossen und wünsche Dir für Dein Projekt viel Erfolg.
    Gerhard
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint
    NRW
    hier kannst Du Dir etwas aussuchen : http://www.mikrocontroller.net/artic...olle_im_Detail
    38kHz ist wohl verbreiteter
  1. Trägerfrequenz des AntiColissionSystms
    Von Balu Jr. im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 16:30
  2. Fragen zur Trägerfrequenz eines IR-Signals?
    Von Thomass im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 22:46
  3. LM555 -Wie moduliere ich ein Signal auf eine Trägerfrequenz?
    Von crusader im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 15:51
