Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: HMD-02 HBridge / Motortreiber raucht ab
    Zitat Zitat von arnoa Beitrag anzeigen
    - da geht´s dann schnon mal auf 5 bis 6 Amper rauf.
    Wie hast du das gemessen? Über einen Shunt oder eine DC-Stromzange mit einem Scope? Ansonsten ist die Aussage nicht viel wert. In den ersten 100ms können da schon fünf bis zehnmal mehr fließen. Schau dir auch mal den Strom an, wenn du versuchst den Motor anzuhalten.
    Operating voltage: 3 V-25V
    Operating frequency: 0-40KHZ
    Drive current: Peak 90 A (amps)
    Drive type: MOSFET
    On-state resistance: 5.7mΩ (milliohms)
    Module size: 41mm * 33mm
    PWM duty cycle: 0 ~ 98%
    Die Daten sind ein wenig dünn, bei den 90 Ampere steht aber Peak. Bei Halbleitern steht Peak meist für Zeiten von einigen µs, möglicherweise auch für eine ms. Die Angabe für den Dauerstrom fehlt leider ganz.
    Bevor du dich nach einer anderen Brücke umsiehst, solltest du wissen, wieviel Strom wirklich fließt. Den Anlaufstrom kann man eigentlich nur mit einem Scope sehen, den Dauerstrom während du den Motor mal bremst kann man leichter messen.
    Leider nicht. jedesmal wenn ich irgendwo eine leitebahn überbrücke brennt eine andere ab
    Das sieht aber nach mehr als 8 Ampere aus, also messen.
    MfG Klebwax
    Geändert von Klebwax (23.02.2013 um 07:16 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von arnoa
    Wien
    hab nur ein "normales" Messgerät f. Spannung, Wiederstand und eben Strom. Wenn ich den Motor bremse, was nicht leicht ist bei der Leistun komm ich schon mal knapp uber 10A. Bremsen geht eigent nur beim Anlaufen, wenn die Motoren mal laufen ist da nichts mehr mit bremsen bzw hat dass auf die Stromaufnahme dann nur mehr wenig Auswirkungen.
    Gibt es keine Richtwerte bei Motoren?
    Das Sabertooth Teil gibt es mit 2x25 (peak 50) und 2x60 (peak 120)
    http://www.dimensionengineering.com/...sabertooth2x25
    http://www.dimensionengineering.com/...sabertooth2x60
    D.h. wenn ich mir das 2x25 Teil besorge kann es mir genau so passieren dass es mir abraucht? Theoretisch konnt das dann sogar bei dem 2x60 mit 120 peak passieren, oder wie?
    Thx mal wieder!!!
    ____________________________________________
    Mehr Infos zu meinem Projekt unter: http://www.aurob.com
    Oderberg
    Ich würde als Alternative für den "Entwicklungs- und Testzeitraum, mal ne Fet-Brücke auf Kühlkörperschienen(ausreichend !) montieren, die Source/Drain Anschlüsse zur Last bzw. Spannungsversorgung mit "fetten" Cu-Litzen verdrahten und die Gate mit nomalen Litzen zum Ansteuerschaltkreis verbinden. So erspart man sich für diesen Zeitraum die Funktion als Rauchzeichengeber. Eine Ampere-kräftige FET Brücke sollte sich fast von jeder kleinen Treibersteuerung betreiben lassen.
    Da die Motoren ja im Impulsbetrieb laufen sollte man sich mal den Einschaltstromstoss in Erinnerung ziehen, der weit ein Vielfaches des Normalstromes beträgt und warscheinlich beim Baustein als Peakwert 90A gezeigt wird und der normale Betrieb weit darunter liegt, den dann die Leiterbahnen auch vertragen...
    Gerhard
    Für eine solche anspruchsvolle Aufgabe ein bißchen wenig. Induktivitäten und PWM sind extrem zeitabhängig, das erfodert eigentlich ein DSO und am besten eine DC Stromzange dazu.
    Unterschätze die dynamischen Kräfte beim Beschleunigen und Abbremsen oder Umpolen nicht. Das sind einmalige Ereignisse, daher ein DSO.
    Zum Entwickeln klingt der Vorschlag von oderlachs sehr vernünftig.
    MfG Klebwax
    Oderberg
    Ich habe mal bei meinen max. 10A Regler die Leiterbreite gemessen, die beträgt 4mm. Nach dem ich alles hier jetzt gelesen habe, würde ich dem Teil auch nur mal einen kurzen Max-Impuls da zutrauen, nicht aber 10A Dauerstrom. Habe das Teil auch noch nicht über 2,5 A belastet...es kommt ja auch die Stärke der CU Folie auf dem Lpl-Trägermaterial an. Den gutgekühlten IRC540 als FET wird das weniger Ärgern als wie den Leiterbahnen, wenn ich da Dauer-Vollast fahre.
    Aus meiner Berufstätig kenne ich auch, das solche Leiterbahnen extra (!!) enorm dick verzinnt waren.
    Gerhard
    Wien
    OK - danke nochmal für alle Hinweise und Empfehlungen. Aber, wie schon gesagt - ich hab sehr eingeschränktes Elektronik-Wissen, kein passendes Messgeräte uws.
    Daher auch der Ansatz was fertiges zu kaufen und nicht selber zu bauen.
    Könnt Ihr jetzt aus eurer Sicht eines der zwei Teile als ausreichend bewerten????
    http://www.dimensionengineering.com/...sabertooth2x25 (peak 50)
    http://www.dimensionengineering.com/...sabertooth2x60 (peak 120)
    oder muss ich mir wirklich irgendwo so ein DSO besorgen und anfangen zu messen?
    Gibt es nicht irgendwo einen Maximum Wert oder sowas wieviel ein Motor Spitze hat bzw. haben kann? Sind die Abweichungen von Motor zu Motor soooo unterschiedlich?
    .... oder muss ich mir wirklich irgendwo so ein DSO besorgen und anfangen zu messen?
    Ich denke schon, daß man das hinkriegen kann. Da du wohl keine Serie auflegen willst, kannst du überdimensionieren
    Die Unterschiede sind eigentlich nicht so groß, sind aber manchmal in der Kurzbeschreibung eines Typenschildes schlecht zu erkennen. Wenn ein "Industriemotor" mit 24V 8A bezeichnet ist, wird das bedeuten, er kann bei 24V mit einer Last, die einen Strom von 8A verlangt, unbegrenzt betrieben werden. Die Leistung ist dann so ca. 200W. Im Kurzzeitbetrieb liefert der sicher auch 500W und bei guter Kühlung möglicherweise auch einige Zeit 1000W. Die Modellbauer dürften diesen Motor mit 500W bezeichnen.
    Aber zu deinen genannten Bausteinen. Der 2*25 sieht eigentlich ganz passend aus. Die Spannung ist für 24V möglicherweise etwas knapp. Ich gehe mal von Bleiakkus aus, die haben geladen schon mal 28 bis 29V. Wenn dann beim Abschalten der PWM auch noch die Induktionsspannung dazu kommt, kann es knapp werden, könnte aber reichen. Was gut klingt ist
    Thermal and overcurrent protection
    Eine Garantie kann ich aber nicht übernehmen, auch nicht dafür, daß es ähnliches woanders nicht preiswerter gibt.
    Wenn du dann deinen Antrieb auch noch "schonend" betreibst, also langsam anfährst und abbremst und nicht abrubt die Drehrichtung umkehrst wirds schon klappen.
    MfG Klebwax
    Wien
    OK - noch eine letzte Frage, kann man überdimensionieren auch?
    z.b. mit so einem Teil: http://www.robotshop.com/osmc-160a-1...troller-5.html
    Hat Überdimensionierung irgendeinen Nachteil?
    Thx, Arno
    Auf die schnelle fallen mir nur erhöhte Größe, Gewicht und Prise ein, sonst nix.
    Wien
    Super, damit kann ich leben
    Größe und Gewicht ist bei dem Aufbau bzw. bei meiner Motorleistung völlig egal. Der Preis ist auch zum aushalten da es sich ja um eine einmalige Anschaffung handelt.
    Danke soweit!!!
  1. Bus Abschlusswiderstand raucht ab
    Von demmy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 19:20
  2. HBridge bei 3.3V und 1.5A?
    Von pininety im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.12.2011, 16:35
  3. Widerstand raucht ab?!?
    Von uwe44k im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 13:49
  4. Oszillioskop raucht...
    Von orph im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 09:23
  5. IC TC4427 raucht ab
    Von NickR im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 21:55
