Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Suche günstige Schnecke für Welle-Zahnrad Verbindung
    Hallo liebes Forum,
    ich Suche jetzt schon eine Weile vergeblich nach eine günstigen Schnecke um etwas in dieser Richtung zu realisieren:
    https://www.youtube.com/watch?v=HMQ4u9UlPSQ
    Ich brauche dabei eine Schnecke mit einer Bohrung von 4mm.
    Bei Mädler gibt es zwar welche aber die kosten ca 10€, das ist mir zu teuer, ins besondere weil das passende Zahnrad noch dazu kommt.
    Kunststoff ist völlig ok.
    Ich brauche drei davon.
    Hat einer von euch eine Bezugsmöglichkeit?
    Ich danke euch für eure Hilfe!
    Crypi
    Stralsund
    Wie siehts mit Lego aus? Das kostet quasi nichts Allerdings ist die Präzision dem Preis entsprechend.
    Ich weiß aber nicht, wie gut das mit den Bohrungen klappt.
    an Lego Technic hab ich auch schon gedacht.
    Aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wie präzise das damals war
    und ich glaube nicht, dass ich eine 4mm Bohrung da rein bekomme.
    Crypi
    Soltau - Niedersachsen
    es gibt welche ( genaugenommen nur eine) in einem Set von "Eitech" ... Modul 1; 4mm Bohrung mit Madenschraube. Da gibt es verschiedene auch ohne Schnecke, also genau schauen.
    Ich suchte damals selbst Schnecken in der Größe, ob es die separat gibt habe ich nicht herausbekommen.
    Bei Lego ist das Kreuzmaß um die 4,8mm - da etwas rein zu bohren wird vermutlich schwierig bis nicht klappen.
    Fischertechnik könnte man sich auch noch anschauen.
    Bei Eitech gibt es ein Set mit Schnecke, aber auch das kostet 20€.
    Bei Fischtechnik habe ich das gefunden:
    http://www.ebay.de/itm/fischertechni...item3ccc02a5b5
    es weiß nicht zufällig jemand was das für eine Bohrung in der Schnecke ist?
    Was für ein Zahnrad könnte man benutzen, das zur Schnecke passt?
    edit:
    hier stehts http://www.knobloch-gmbh.de/wbc.php?....html&pid=1733
    Ist eine 4mm Bohrung.
    Jetzt brauch ich nur noch ein passendes Zahnrad. Kann ich ein beliebiges M1,5 nehmen? Weiß jemand wie es dabei mit der Präzision aussieht?
    Rot ist zwar nicht die Farbe meiner Wahl...
    Crypi
    Geändert von jcrypter (26.02.2013 um 14:09 Uhr)
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 06:42 Uhr)
    Guten Morgen,
    ich danke euch allen für die ausführlichen Ideen und Ratschläge!
    Ich werde mir Schnecke und Zahnrad bestellen und sobals ich soweit bin berichten!
    Danke!
    Crypi
    Hier ist auch noch eine beim C zu finden:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...-weiss-Modul-1
    Allerdings bin ich immer wieder erschrocken was die in dem Laden so als technische Daten betrachten - ist so informativ wie nen Tropfen am Wasserhahn
    Also kann man sonst wirklich nichts dazu sagen.
    Geändert von HeXPloreR (01.03.2013 um 09:41 Uhr) Grund: trofpen
    Guten Morgen,
    die hatte ich auch gesehen aber mangels Daten verworfen
    Die Schnecken von Fischertechnik sind angekommen und machen einen guten Eindruck.
    Ich werde sie am Wochenende verbauen und dann berichten.
    Crypi
    Guten Morgen,
    ein Zwischenstand:
    ich habe die Schnecken verbaut, es funktioniert soweit alles zu meiner Zufriedenheit.
    Anbei ein paar Bilder.
    Was es wird werd ich noch nicht verraten
    Aber das kommt noch in einem separaten Beitrag.
    Crypi
Hits:	55
Größe:	35,9 KB
ID:	24783Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	40,2 KB
  1. 4mm Nabe(Schnecke) auf 5mm Welle(Schrittmotor)
    Von BlueGene im Forum Mechanik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.09.2015, 10:21
  2. Suche kleine, günstige Festplatte für Mini-PC
    Von erik_wolfram im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 21:26
  3. Suche Adapter von 1,5mm Welle auf 2,0mm Welle
    Von Rafter im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 17:41
  4. Zahnrad dreht auf Welle durch
    Von Mr.Green im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 14:01
  5. Wie bekomme ich Zahnrad von der Welle
    Von MotorGuru im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 19:32
