Bei den alten AVRs waren die garantierten Maximalfrequenzen in Stufen, so wie angegeben. Das sind also 12 MHz bei 3,3 V nicht garantiert, auch wenn es sehr wahrscheinlich funktionieren wird.
Bei den neueren Typen (z.B. Mega324 als möglicher Ersatz für den Mega32) ist die maximale spezifizierte Frequenz im Bereichen eine lineare Funktion der Spannung. Da wäre also ein Betrieb mit 12 MHz bei 3,3 V also kein Problem, zumal die Frequenz insgesamt etwas höher sein darf. Wegen der Quarzfrequenz hätte man da auch die Möglichkeit einen schnelleren Quarz zu nehmen und den µC mit der halben oder 1/4 der Frequenz laufen zu lassen. Es ginge also ein 16 MHz Quarz um den µC mit 8 MHz laufen zu lassen.
Zitieren
Lesezeichen
