Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: PIC18F452: USART Kommunikation in C
    CH
    Hallo zusammen,
    Ich bin neu hier, habe schon von Anfang an einen superguten Eindruck!
    Zudem habe ich ein Problem.
    Ich will Daten von einem Funkempfänger (einer Wetterstation) auslesen, der eine RS-232-Schnittstelle hat. Das programm ist in C geschrieben (MPLAB 6.6, C18 Compiler). Für die nötigen Pegel sorgt ein MAX232ACPE.
    Nun, um den Code ein bisschen zu erklären:
    Um die "Verbindung" herzustellen, muss DTR High sein und RTS Low. Das Programm wartet, solange keine Daten ankommen. Steht die Verbindung, sollte der Wert $03 (ETX) ankommen und wird in "store" gespeichert.
    Dann schicke ich 5 Byte Daten, das sind Einstellungen, deren Bedeutung sollte euch nicht stören. Ist die Einstellung erfolgt, sendet der Funkempfänger laut Theorie den Wert $06 (ACK), der dann in "store2" gespeichert werden sollte.
    Hier der Code:
    #pragma code							// definiert, dass der Code ausführbare Befehle enthält
    void main(void){
    	InitPeripherals();			// benutzte Ports initialisieren
      OpenUSART(USART_TX_INT_OFF &
                USART_RX_INT_OFF &
                USART_ASYNCH_MODE &
                USART_EIGHT_BIT &
                USART_CONT_RX &
                USART_BRGH_LOW, 64);
      store = 0;
      store2 = 0;
      PORTC_DTR = 0;
    /*Initialisiertung der Wetterstation(Empfänger)*/
      PORTC_RTS = 0;                //clear RTS (RC5)
      PORTC_DTR = 1;                //set DTR (RC4)
    while (!DataRdyUSART());    // warten, solange keine Daten ankommen
        store = ReadUSART();        // Get the character received from the USART */
        while (BusyUSART());
      while (TRUE){
        // Display a prompt to the USART
        putcUSART ((const far rom char *)  0x01 );  // SOH
        putcUSART ((const far rom char *)  0x36 );  // d 6
        putcUSART ((const far rom char *)  0xC9 );  // d 201
        putcUSART ((const far rom char *)  0x10 );  // zeit in min.: 10
        putcUSART ((const far rom char *)  0x04 );  // EOT
        while (!DataRdyUSART());   // warten solange keine Daten ankommen
        store2 = ReadUSART();    // Get the character received from the USART
      CloseUSART();
    Problem:
    Ich bekomme entweder gar keine Werte oder dann falsche.
    Kann mir jemand helfen?
    Das wäre einfach genial, denn ich studiere und probiere schon lange habe nicht mehr ewig Zeit. Aber mal eins nach dem andern
    Mit freundlichen Grüssen, mi.ja
    Was mir auffällt: mit "&" wird UND gemacht
    USART_RX_INT_OFF &
    USART_ASYNCH_MODE &
    USART_EIGHT_BIT &
    USART_CONT_RX &
    Um die Summe aller Bits zu kriegen, mußt du "|" schreiben (ODER)
    ?? mfg robert
    Wien
    Verflixt, der Gast bin ich mfg
    CH
    kein problem , danke für deine Antwort
    Also das stimmt schon so, das sind ja Konfigurationen. Wenn ich in den Compiler Libraries des C18 nachsehe, sind diese Definitionen immer mit UND verknüpft, siehe Seite 65:
    http://www.acfr.usyd.edu.au/teaching...20(51297b).pdf
    Und wenn das falsch würde der Code gar nicht fertig kompiliert, oder?
    Bitte um weitere Hilfe!!
    mfg michi
    Wien
    Hi, na, flagfrei kompilieren tut er das so oder so, der C weiß ja nicht, was es werden soll.
    Ich hab dort reingesehen, du hast recht.
    Das ist sehr seltsam, äußerst seltsam.
    Kontrollier das mal folgendermaßen.
    Irgendwo in der usart.h file müssen diese Werte drin stehen.
    Kannst du die mal mit cut & paste da reinstellen, daß wir sie uns anschauen können ?
    mfg (gruezi, bonjour salu) robert
    CH
    du meinst schon "usart.h" oder? hier ist es:
    #ifndef __USART_H
    #define __USART_H
    /* PIC18 USART peripheral libraries. */
    /* There are three library modules, corresponding to register names:
     *  USART1  (TXSTA1, RCSTA1, etc.)
     *  USART2  (TXSTA2, RCSTA2, etc.)
     *  USART  (TXSTA, RCSTA, etc.)
     *  Each module is defined only for those devices for which the register
     *  names are defined.
     /* Corresponding to each module, there are several routines:
      * The 'open' routine takes two parameters:
      *   - 'config' is the bitwise 'and' of the appropriate configuration
      *     bit masks (defined below);
      *   - 'spbrg' is the baud rate.
      * The registers associated with the USART module are set according to these
      * parameters; then, the transmitter and receiver are enabled.
      * The 'datardy' routine returns 1 if data has been received, 0 otherwise.
      * The 'read' routine returns the received byte.  It also sets the framing
      * and overrun error status bits (FRAME_ERROR & OVERRUN_ERROR) if necessary;
      * also, the status receive bit 8 (RX_NINE) is significant if 9-bit mode
      * is enabled.
      * (See status bit structure definition below).
      * The 'write' routine accepts the byte to transmit.  If 9-bit mode is
      * enabled, the status trasmit bit 8 (TX_NINE) is also trasmitted.
      * The 'gets' routine accepts a buffer and the buffer length in bytes as
      * parameters.  It fills the buffer with bytes as they are received; it will
      * wait for data if necessary in order to fill the entire buffer.
      * The 'puts' routine accepts a null-terminated byte string.  All bytes
      * are transmitted, including the null character.  It will wait until the
      * USART is not busy in order to transmit all the bytes.
      * The 'putrs' routine is identical to 'puts', except the byte string
      * resides in ROM.
      * The 'close' routine disables the receiver, the transmitter, and the
      * interrupts for both.
      * The 'busy' routine returns 1 if the transmit shift register is not empty;
      * otherwise, it returns 0.
      * For devices with enhanced USART capability, an additional 'baud'
      * routine is provided.  This routine takes a 'config' parameter, which
      * is a bitwise 'and' of the baud configuration bit masks (see below).
      * The BAUDCON (a.k.a. BAUDCTL) register is configured appropriately.
    /* Change this to near if building small memory model versions of
     * the libraries. */
    #define MEM_MODEL far
    /* storage class of library routine parameters; pre-built with auto;
     * do not change unless you rebuild the libraries with the new storage class */
    #define PARAM_SCLASS auto
    /* Configuration bit masks to be 'anded' together and passed as the 'config'
     * parameter to the 'open' routine. */
    #define USART_TX_INT_ON   0b11111111  // Transmit interrupt on
    #define USART_TX_INT_OFF  0b01111111  // Transmit interrupt off
    #define USART_RX_INT_ON   0b11111111  // Receive interrupt on
    #define USART_RX_INT_OFF  0b10111111  // Receive interrupt off
    #define USART_BRGH_HIGH   0b11111111  // High baud rate
    #define USART_BRGH_LOW    0b11101111  // Low baud rate
    #define USART_CONT_RX     0b11111111  // Continuous reception
    #define USART_SINGLE_RX   0b11110111  // Single reception
    #define USART_SYNC_MASTER 0b11111111  // Synchrounous master mode
    #define USART_SYNC_SLAVE  0b11111011  // Synchrounous slave mode
    #define USART_NINE_BIT    0b11111111  // 9-bit data
    #define USART_EIGHT_BIT   0b11111101  // 8-bit data
    #define USART_SYNCH_MODE  0b11111111  // Synchronous mode
    #define USART_ASYNCH_MODE 0b11111110  // Asynchronous mode
    /* These devices have enhanced USARTs. */
    #if defined(__18F6585) || defined(__18F6680) || \
        defined(__18F8585) || defined(__18F8680) || \
        defined(__18F2480) || defined(__18F2580) || \
        defined(__18F4480) || defined(__18F4580) || \
        defined(__18F2585) || defined(__18F2680) || \
        defined(__18F4585) || defined(__18F4680) || \
        defined(__18F64J15) || defined(__18F65J10) || defined(__18F65J15) || \
        defined(__18F66J10) || defined(__18F66J15) || defined(__18F67J10) || \
        defined(__18F84J15) || defined(__18F85J10) || defined(__18F85J15) || \
        defined(__18F86J10) || defined(__18F86J15) || defined(__18F87J10) || \
        defined(__18F1220) || defined(__18F1320) || \
        defined(__18F6525) || defined(__18F6621) || \
        defined(__18F8525) || defined(__18F8621) || \
        defined(__18F2515) || defined(__18F2525) || \
        defined(__18F2610) || defined(__18F2620) || \
        defined(__18F4515) || defined(__18F4525) || \
        defined(__18F4610) || defined(__18F4620) || \
        defined(__18F6310) || defined(__18F6390) || \
        defined(__18F6410) || defined(__18F6490) || \
        defined(__18F8310) || defined(__18F8390) || \
        defined(__18F8410) || defined(__18F8490) || \
        defined(__18F2455) || defined(__18F2550) || \
        defined(__18F4455) || defined(__18F4550) || \
        defined(__18F2510) || defined(__18F2520) || \
        defined(__18F4410) || defined(__18F4420) || \
        defined(__18F4510) || defined(__18F4520)
    /* The baud configuration bit masks to be 'anded' together and passed to
     * the 'baud' routine. */
    #define BAUD_IDLE_CLK_HIGH  0b11111111  // idle state for clock is a high level
    #define BAUD_IDLE_CLK_LOW   0b11101111  // idle state for clock is a low level
    #define BAUD_16_BIT_RATE    0b11111111  // 16-bit baud generation rate
    #define BAUD_8_BIT_RATE     0b11110111  // 8-bit baud generation rate
    #define BAUD_WAKEUP_ON      0b11111111  // RX pin monitored
    #define BAUD_WAKEUP_OFF     0b11111101  // RX pin not monitored
    #define BAUD_AUTO_ON        0b11111111  // auto baud rate measurement enabled
    #define BAUD_AUTO_OFF       0b11111110  // auto baud rate measurement disabled
    #endif
    /* Only these devices have two USART modules: USART1 & USART2. */
    #if defined(__18F6520) || defined(__18F6620) || defined(__18F6720) || \
        defined(__18F8520) || defined(__18F8620) || defined(__18F8720) || \
        defined(__18F6627) || defined(__18F6722) || \
        defined(__18F8627) || defined(__18F8722) || \
    /* ***** USART1 ***** */
    /* status bits */
    union USART1
      unsigned char val;
      struct
        unsigned RX_NINE:1;         // Receive Bit 8 if 9-bit mode is enabled
        unsigned TX_NINE:1;         // Transmit Bit 8 if 9-bit mode is enabled
        unsigned FRAME_ERROR:1;     // Framing Error for USART
        unsigned OVERRUN_ERROR:1;   // Overrun Error for USART
        unsigned fill:4;
    void Open1USART (PARAM_SCLASS unsigned char config, PARAM_SCLASS char spbrg);
    #if defined(__18F6525) || defined(__18F6621) || \
    #define DataRdy1USART( ) (PIR1bits.RCIF)
    #else
    #define DataRdy1USART( ) (PIR1bits.RC1IF)
    #endif
    char Read1USART (void);
    void Write1USART (PARAM_SCLASS char data);
    void gets1USART (PARAM_SCLASS char *buffer, PARAM_SCLASS unsigned char len);
    void puts1USART (PARAM_SCLASS char *data);
    void putrs1USART (PARAM_SCLASS const MEM_MODEL rom char *data);
    #define getc1USART Read1USART
    #define putc1USART Write1USART
    #define Close1USART( ) RCSTA1&=0b01001111,TXSTA1bits.TXEN=0,PIE1&=0b11001111
    #define Busy1USART( )  (!TXSTA1bits.TRMT)
    void baud1USART (PARAM_SCLASS unsigned char baudconfig);
    #endif
    /* ***** USART2 ***** */
    /* status bits */
    union USART2
      unsigned char val;
      struct
        unsigned fill:4;
    void Open2USART (PARAM_SCLASS unsigned char config, PARAM_SCLASS char spbrg);
    #define DataRdy2USART( ) (PIR3bits.RC2IF)
    char Read2USART (void);
    void Write2USART (PARAM_SCLASS char data);
    void gets2USART (PARAM_SCLASS char *buffer, PARAM_SCLASS unsigned char len);
    void puts2USART (PARAM_SCLASS char *data);
    void putrs2USART (PARAM_SCLASS const MEM_MODEL rom char *data);
    #define getc2USART Read2USART
    #define putc2USART Write2USART
    #define Close2USART( ) RCSTA2&=0b01001111,TXSTA2bits.TXEN=0,PIE3&=0b11001111
    #define Busy2USART( ) (!TXSTA2bits.TRMT)
    void baud2USART (PARAM_SCLASS unsigned char baudconfig);
    #endif
    #else
    /* ***** USART (TXSTA, RCSTA, etc.) ***** */
    /* status bits */
    union USART
      unsigned char val;
      struct
        unsigned fill:4;
    void OpenUSART (PARAM_SCLASS unsigned char config, PARAM_SCLASS unsigned spbrg);
    #define DataRdyUSART( ) (PIR1bits.RCIF)
    char ReadUSART (void);
    void WriteUSART (PARAM_SCLASS char data);
    void getsUSART (PARAM_SCLASS char *buffer, PARAM_SCLASS unsigned char len);
    void putsUSART (PARAM_SCLASS char *data);
    void putrsUSART (PARAM_SCLASS const MEM_MODEL rom char *data);
    #define getcUSART ReadUSART
    #define putcUSART WriteUSART
    #define CloseUSART( ) RCSTA&=0b01001111,TXSTAbits.TXEN=0,PIE1&=0b11001111
    #define BusyUSART( ) (!TXSTAbits.TRMT)
    void baudUSART (PARAM_SCLASS unsigned char baudconfig);
    #endif
    #endif
    #endif
    is a bissle lang
    Wien
    Aha, danke, wieder was gelernt. Die Burschen machen das genau verkehrt.
    Gut. Das "&" ist richtig, daran liegt's nicht. Ich seh auch keinen Programmtechnischen Fehler.
    Du hast gesagt "falsche Daten". Welche (hilft manchmal)
    Vielleicht versteht dich der Kollege einfach nicht ?
    Ohne Detailkenntnis, schickst du doch eine recht seltsame Mischung von Ascii u. Binär
    0x36 ); // d 6 ASCII 6
    0xC9 ); // d 201 Binär ??
    0x10 ); // zeit in min.: 10 (0x10 ist eigenlich 16 ??)
    Bist du da sicher ? Die meisten Messgeräte vermeiden Binäres, wenn sie gleichzeitig Kontrollzeichen ( < 0x20) verwenden.
    mfg robert
    CH
    Hi
    Ich bin eben selber nicht sicher, wie es GENAU sein sollte. Ich habe nur eine Ungenaue Doku dieses Empfängers und einige zusammengesammelte Infos aus dem Internet.
    Also dieser Receiver hat ja einen integierten speicher, auf dem diese Daten sind. In meinem Code-Beispiel oben mache ich eine Einstellung, ich setze die die Intervallzeit, d.h. alle x min fragt der Empfänger die Daten der Sensoren ab (Temparatur, Feuchtigkeit u.s.w.)
    Ich habe folgende Infos
    Mit diesen Daten stellt man die Intervalltzeit ein:
    <SOH> ¦ '6' ¦ (Zeit in Minuten) ¦ (-Summe) ¦ <EOT>
    ¦ ist nur zur Darstellung und unterteilt die Bytes, im gesamten sind es 5
    Beschreibung:
    - Die '6' ist quasi der Befehl, die Intervallzeit einzustellen.
    - Zeit in Minuten, von 1-60
    - (-Summe) wird wie folgt berechnet:
    '-Summe' = 255 - 'command Byte'
    Dabei ist 'command Byte' der Befehl, in unserem Beispiel 6.
    Nun nimmt man den ASCII-Code von '6' (=54d):
    '-Summe' = 255 - 54 = 201
    --> Der Empfänger sollte dann als Antwort ein ACK senden.
    Die "falschen Daten", die ich bekomme, sind jedes mal anders.
    Manchmal EOh, 80h, F0h, FFh...immer anders! (komisch..!)
    Tja ich glaub auch langsam... Meine Infos, d.h. die Dokumentation dees Empfängers sind einfach sehr ugenau, ich habe schon stunden, ja Tage, im internet gesuch bis ich so viel Infos hatte wie ich jetzt habe, aber scheinbar doch noch nicht genug.
    Oben habe ich die infos, die ich habe über das Protokoll der zu sendenden Daten, mehr weiss ich nicht, sicher bin ich auch nicht!
    Merci & Gruss Michi
    Wien
    Tscha,
    1 du hast die falsche Reihenfolge, du schickst ja "Cmd|Summe|Min"
    2 Steht in der Info daß es 5 Byte sein sollen, oder nimmst du das an ?
    3 Du mußt, glaub ich, hacken
    Wenn ein "|" als Trennzeichen angeführt ist, wieso dann noch Klammer, Hochkomma und "-" ? --> verdächtig
    Wenn nicht definitiv drin steht, daß es 5 Byte sein sollen (WENN)
    also ich würde mich blöd stellen und alles in ASCII schicken, so wie's da steht, also
    <SOH>'6'(10)(-201)<EOT>
    Sorry, hab' keinen Schimmer
    mfg robert
    CH
    Zitat Zitat von PicNick
    Tscha,
    3 Du musst, glaub ich, hacken
    hallo
    Ja das habe ich verkehrt, stimmt!! hab ich übersehen und voller Hoffnung schnell geändert und probiert - ohne erfolg: es funtzt nicht...
    ich glaub da kam nicht alles so rüber wie ich es wollte: die ¦ sind nur zur Darstellung, das man sieht, dass dort ein neues Byte kommt. Das schickt man nicht! Und das mit den 5Bytes hanbe ich nicht erfunden, das ist so.
    tja, wie kann ich ASCII eingeben? ich habs probiert aber es gibt immer fehler.
    und: ich bin kein Hacker , was meinst du genau mit hacken?
    thx und gruss michi
