Thema: Asuro sendet komische Zeichen und wiederholt den Test von beginn an.
    Hey Leute,
    mein Asuro führt die Tests soweit eigentlich gut aus, allerdings sendet er zu ende sehr komische Zeichen und wiederholt den Test dann von beginn an. Ich hab euch mal einen Screenshot im Anhang hochgeladen.
    Viele Grüße,
    Regret
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Asuro.jpg
    Karlsruhe
    welchen Transceiver hast du, USB oder RS232? Der Datenmüll sieht sehr komisch aus, die Übertragung entgleist aber schon viel früher. Eigentlich sollte da ja stehen:
    LED Test
    Line Test
    Switch Test
    Odometrie Test
    Motor Test
    Serial Test
    Sind irgendwelche störende Lichtquellen in der Umgebung? Oder warst du mit dem Empfänger vielleicht zu weit vom ASURO entfernt?
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Den USB :/
    Und naja eigentlich eher nicht, gut ich hatte ein dachfenster neben mi... sollte ich vielleicht zum test den rolladen runter machen?
    und der empfänger war direkt neben dem Asuro, daran liegts wohl nicht...
    Karlsruhe
    Dachfenster sollte eigentlich kein Problem sein, der USB-Transceiver ist auch robuster als der RS232-Transceiver.
    Aber: Neben dem ASURO ist ein schlechter Platz. Der Transceiver muss über den ASURO gehalten werden, so dass sich die Sendedioden und die Empfängerbausteine gegenseitig sehen können.
    mfG
    Markus
    Hm ok danke für den tipp ich probiers nochmal damit :/ aber denkst du das könnte das problem schon beheben?
    Weil wenn ich den transceiver garnicht an en pc anschließe macht er das allergleiche, er sendet zwar signale aber wiederholt dann sofort den ganzen test
    Karlsruhe
    Der Selbsttest läuft in einer Endlosschleife, das ist vollkommen in Ordnung, da ist kein Problem.
    Und zum Transceiver: Ja, das sollte es. Wenn die Endgeräte sich nicht sehen, kommt nur Müll an ...
    mfG
    Markus
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 01:45
  2. IR-Adapter Test und ASURO-IR TEST geht nich
    Von C_the_KILLA im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 19:02
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 14:13
  4. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 21:38
  5. LCD , Timer0 und komische Zeichen ??!!
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 08:47
