Seite 21 von 22 ErsteErste ... 1119202122 LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 211
Thema: Software-Fragen zur Multi-IO
  1. #201
    Hi MultiIO Besitzer,
    es muss doch noch eine Version der Software für die MultiIO geben.
    Da werden noch kleinere Bugs gefixt. Kommt demnächst ...
    Dirk
  2. #202
  3. #203
    In der RP6Control_LFSBumperLib.c stehen die Funktionen void BUMPERBOARD_init(void) und void lfsbumper_init(void), letzte ruft den LFS auf und die Funktion BUMPERBOARD_init(void). Da ich hier aber den LFS im Moment nicht brauche dachte ich gleich die Bumperboard_init() aufrufen zu können. Also statt der lfsbumper_init(). Aber ich bekomme dann die warning: implicit declaration of function 'BUMPERBOARD_init' Wo ist denn da mein Denkfehler ?
    Gruß TrainMen
  4. #204
    Hi TrainMen,
    Wenn du die LFS bzw. das ganze LFS-Board nicht brauchst, kannst du einfach in der RP6Control_LFSBumperLib.h die Definition "LFS" auskommentieren und das Ganze neu kompilieren.
    Danach wird auch die Funktion lfsbumper_init() ohne die LFS-Initialisierung ausgeführt.
    Dirk
  5. #205
    Hi Dirk,
    Also ich brauch das LFS-Board im Moment nicht. Aber es aus der LIB rausnehmen (auskommentieren) kommt nicht in Frage. Dann hätte ich ja mehrere Versionen. Nee, und wenn ich dann wieder mal eine länger Bastel Pause habe und dann wieder anfange habe ich es vielleicht vergessen.
    Es ging mir auch nicht darum nun unbedingt den LFS Teil zu entfernen. Die Funktion lfsbumper_init() ruft doch den LFS Teil und die Funktion BUMPERBOARD_init() auf. Da ich das eine ja im Moment nicht brauche. Dachte ich eben gleich die Funktion BUMPERBOARD_init() in meinen Programm aufzurufen. Die lfsbumper_init() macht doch auch nichts anderes. Geht aber nicht. Warum ?
    Gruß TrainMen
  6. #206
    Hi TrainMen,
    ok.
    Probier mal:
    In die RP6Control_LFSBumperLib.h die Zeile:
    void BUMPERBOARD_init(void);
    ... am Ende des "Bumper Board:" Abschnitts hinter:
    void setRADARSPower(uint8_t pwr);
    #endif
    ... einfügen.
    Dadurch kannst du diese Funktion auch im Hauptprogramm benutzen.
    Dirk
  7. #207
    Hi Dirk,
    Ja so bin ich zufrieden, funktioniert. Danke.
    Hätte man auch alleine drauf kommen können wenn man mehr von C verstehen würde.
    Gruß TrainMen
  8. #208
    Hallo Leute,
    ich bin hier am verzweifeln. Ich wollte mal was ausprobieren und habe in meinem Programm die ACS abfrage wieder eingefügt. Ich benutze das ACS System sonst nicht mehr. Alles funktioniert, auf ACS wird reagiert. Fertig. Jetzt kommts, ich habe ein Funktionaufruf LTC2990_measure() in der Main Funktion stehen welche mir ein paar Daten auf das Display ausgeben soll. Funktionierte ja auch. Jetzt brauche ich die Werte nicht mehr. Wenn ich jetzt aber die Funktion LTC2990_measure() deaktiviere funktioniert das ACS nicht mehr. Kann mir jemand sagen welchen zusammenhang das hat ?
    Ich pack mal den Code hier mit rein. Alles überflüssige habe ich mal gelöscht.
     * RP6 ROBOT SYSTEM - RP6 CONTROL M32 Examples
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h"         // The RP6 Control Library.
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"    // I2C Master Library
    #include "RP6Control_MultiIOLib.h"
    #include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
    #include "RP6Control_LFSBumperLib.h"
    #define IDLE  0
    // Behaviour command type:
    typedef struct
        uint8_t  speed_left;
        uint8_t  speed_right;
        unsigned dir:2;
        unsigned move:1;
        unsigned rotate:1;
        uint16_t move_value;
        uint8_t  state;
    behaviour_command_t;
    behaviour_command_t STOP = {0, 0, FWD, false, false, 0, IDLE};
    // Cruise Behaviour:
    #define CRUISE_SPEED_FWD    120 // Standard Speed  wenn keine Hindernisse endeckt werden!
    #define MOVE_FORWARDS 1
    behaviour_command_t cruise = {CRUISE_SPEED_FWD, CRUISE_SPEED_FWD, FWD,     false, false, 0, MOVE_FORWARDS};
    void behaviour_cruise(void)
    // Escape Behaviour:            Verhalten bei Bumperkontakt
    // Geschwindigkeit für verschiedene Bewegungen:
    #define ESCAPE_SPEED_BWD    120 // 100
    #define ESCAPE_SPEED_ROTATE 100  // 60
    // Menüpunkte
    #define ESCAPE_FRONT        1
    #define ESCAPE_FRONT_WAIT     2
    #define ESCAPE_LEFT          3
    #define ESCAPE_LEFT_WAIT    4
    #define ESCAPE_RIGHT        5
    #define ESCAPE_RIGHT_WAIT     6
    #define ESCAPE_WAIT_END        7
    behaviour_command_t escape = {0, 0, FWD, false, false, 0, IDLE};
    void behaviour_escape(void)
    // MIO Escape Behaviour:            Verhalten bei Bumperkontakt hinten
    #define MIO_ESCAPE_SPEED_FWD    80// 100
    #define MIO_ESCAPE_SPEED_ROTATE 60  // 60
    // Menüpunkte
    #define MIO_ESCAPE_BACK           1
    #define MIO_ESCAPE_BACK_WAIT   2
    #define MIO_ESCAPE_LEFT          3
    #define MIO_ESCAPE_LEFT_WAIT    4
    #define MIO_ESCAPE_RIGHT        5
    #define MIO_ESCAPE_RIGHT_WAIT     6
    #define MIO_ESCAPE_WAIT_END        7
    behaviour_command_t mio_escape = {0, 0, BWD, false, false, 0, IDLE};
    void behaviour_mio_escape(void)
    // AVOID Behaviour:            Verhalten beim Erkennen von Hindernissen
    #define AVOID_SPEED_L_ARC_LEFT  50
    #define AVOID_SPEED_L_ARC_RIGHT 60 // 90
    #define AVOID_SPEED_R_ARC_LEFT  60 // 90
    #define AVOID_SPEED_R_ARC_RIGHT 40
    #define AVOID_SPEED_ROTATE     40     // 60
    // Menüpunkte
    #define AVOID_OBSTACLE_RIGHT         1
    #define AVOID_OBSTACLE_LEFT         2
    #define AVOID_OBSTACLE_MIDDLE            3
    #define AVOID_OBSTACLE_MIDDLE_WAIT     4
    #define AVOID_END             5
    behaviour_command_t avoid = {0, 0, FWD, false, false, 0, IDLE};
    void behaviour_avoid(void)
        static uint8_t last_obstacle = LEFT;
        static uint8_t obstacle_counter = 0;
        switch(avoid.state)
            case IDLE:
                if(obstacle_right && obstacle_left) // Linker und Rechter Sensoren haben was endeckt
                    avoid.state = AVOID_OBSTACLE_MIDDLE;
                else if(obstacle_left)              // Linker Sensor hat was endeckt
                    avoid.state = AVOID_OBSTACLE_LEFT;
                else if(obstacle_right)             // Rechter Sensor hat was endeckt
                    avoid.state = AVOID_OBSTACLE_RIGHT;
            break;
            case AVOID_OBSTACLE_MIDDLE:   //----------------------
                avoid.dir = last_obstacle;
                avoid.speed_left = AVOID_SPEED_ROTATE;
                avoid.speed_right = AVOID_SPEED_ROTATE;
                if(!(obstacle_left || obstacle_right))
                    if(obstacle_counter > 3)
                        setStopwatch4(0);
                    else
                        setStopwatch4(400);
                    startStopwatch4();
                    avoid.state = AVOID_END;
            break;
            case AVOID_OBSTACLE_RIGHT:  //----------------------
                avoid.dir = FWD;
                avoid.speed_left = AVOID_SPEED_L_ARC_LEFT;
                avoid.speed_right = AVOID_SPEED_L_ARC_RIGHT;
                if(!obstacle_right)
                    setStopwatch4(500);
                    startStopwatch4();
                last_obstacle = RIGHT;
                obstacle_counter++;
            break;
            case AVOID_OBSTACLE_LEFT:  //----------------------
                avoid.dir = FWD;
                avoid.speed_left = AVOID_SPEED_R_ARC_LEFT;
                avoid.speed_right = AVOID_SPEED_R_ARC_RIGHT;
                if(!obstacle_left)
                    setStopwatch4(500);
                    startStopwatch4();
                obstacle_counter++;
            break;
            case AVOID_END: //----------------------
                if(getStopwatch4() > 1000) // Wir verwendeten basierte Bewegung des Timings hier!
                    stopStopwatch4();
                    setStopwatch4(0);
                    avoid.state = IDLE;
            break;
    // Bumpers Event handler
    void bumpersStateChanged(void)
        if(bumper_left && bumper_right)
            escape.state = ESCAPE_FRONT;
        else if(bumper_left)
            if(escape.state != ESCAPE_FRONT_WAIT)
            escape.state = ESCAPE_LEFT;
        else if(bumper_right)
            escape.state = ESCAPE_RIGHT;
    // Multi_IO Bumpers Event handler
    void MULTIIO_BUMPERS_stateChanged(void)
        if(iobumper_l && iobumper_r)
            mio_escape.state = MIO_ESCAPE_BACK;
        else if(iobumper_l)
            if(mio_escape.state != MIO_ESCAPE_BACK_WAIT)
            mio_escape.state = MIO_ESCAPE_LEFT;
        else if(iobumper_r)
            mio_escape.state = MIO_ESCAPE_RIGHT;
    // ACS Event handler
    // Auf das Verhalten kein Einfluss!
    void acsStateChanged(void)
    // FAHR KOMMANDO:
    void moveCommand(behaviour_command_t * cmd)
        if(cmd->move_value > 0)
            if(cmd->rotate)
                rotate(cmd->speed_left, cmd->dir, cmd->move_value, false);
            else if(cmd->move)
                move(cmd->speed_left, cmd->dir, DIST_MM(cmd->move_value), false);
            cmd->move_value = 0;
        else if(!(cmd->move || cmd->rotate))
            changeDirection(cmd->dir);
            moveAtSpeed(cmd->speed_left,cmd->speed_right);
        else if(isMovementComplete())
            cmd->rotate = false;
            cmd->move = false;
    // Display Ausgabe:
    void displayBehaviour(uint8_t behave)
        static uint8_t compare = 0;
        if(compare != behave)
            compare = behave;
            clearLCD();
            switch(behave)
                case 8: writeStringLCD_P("BATTERIE LEER"); setLEDs(0b0110); break;
                case 5: writeStringLCD_P("MIO_ESCAPE"); setLEDs(0b0110); break;
                case 4: writeStringLCD_P("ESCAPE"); setLEDs(0b0110); break;
                case 3: writeStringLCD_P("AVOID"); setLEDs(0b0110); break;
                case 2: writeStringLCD_P("CRUISE"); setLEDs(0b0000); break;
                case 1: writeStringLCD_P("STOP"); setLEDs(0b0000); break;
    // VERHALTENS CONTROLLER
    void behaviourController(void)
        behaviour_mio_escape();
        behaviour_escape();
        behaviour_avoid();
        behaviour_cruise();
        if (mio_escape.state != IDLE) // Priority - 5
            displayBehaviour(5);
            moveCommand(&mio_escape);
        else if(escape.state != IDLE) // Priority - 4
            displayBehaviour(4);
            moveCommand(&escape);
        else if(avoid.state != IDLE) // Priority - 3
            displayBehaviour(3);
            moveCommand(&avoid);
        else if(cruise.state != IDLE) // Priority - 2
            displayBehaviour(2);
            moveCommand(&cruise);
        else                     // Lowest priority - 1
            displayBehaviour(1);
            moveCommand(&STOP);  // Default command - do nothing!
                                 // In the current implementation this never
                                 // happens.
    // I2C Requests:
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID)
        if(!checkRP6Status(dataRequestID))
            // Here you can Check other sensors/microcontrollers with their own
            // request IDs - if there are any...
    // I2C Error Event Handler
     * This function gets called automatically if there was an I2C Error like
     * the slave sent a "not acknowledge" (NACK, error codes e.g. 0x20 or 0x30).
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
        writeString_P("\nI2C ERROR - TWI STATE: 0x");
        writeInteger(errorState, HEX);
        writeChar('\n');
    // Main function - The program starts here:
    int main(void)
        initRP6Control();
        initLCD();
        MULTIIO_BUMPERS_setStateChangedHandler(MULTIIO_BUMPERS_stateChanged); //State Machine Bumper hinten
        BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged); //State Machine Bumper vorn
        ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);
        I2CTWI_initMaster(100);
        I2CTWI_setRequestedDataReadyHandler(I2C_requestedDataReady);
        I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError);
        multiio_init();// MultiIO init!!! ( Servo Controller/ Servo power/ Voltage & current sensor / Buzzer )
        BUMPERBOARD_init(); // Startet LEDS_init; MULTIIO_BUMPERS_init; SHARPS_init();
        sound(180,80,25);
        sound(220,80,25);
        setLEDs(0b0000); // M32 LED aus
        setMultiIOLEDs(0b0000); // MIO LED aus
    // Betriebstest
         clearLCD();
         LTC2990_measure();
        // Setup ACS power:
        I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_ACS_POWER, ACS_PWR_MED);
        // Enable Watchdog for Interrupt requests:
        I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_WDT, true);
        // Enable timed watchdog requests:
        I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_WDT_RQ, true);
        mSleep(3000);
        clearLCD();
        while(true)
            task_MULTIIO_BUMPERS();
            task_checkINT0();
            task_I2CTWI();
            behaviourController();
        return 0;
    Gruß TrainMen
  9. #209
    Also in dieser Datei steckt der Teufel. Ich habe jetzt wirklich alles probiert. Neues Makefile, die komplette Datei neu eingefügt. Es bleibt dabei, das ACS funktioniert nicht wenn ich die Funktion LTC2990_measure() deaktiviere, bei anderen Funktionen aus den MultiIO Libs habe ich keine Probleme. Andere Projekte ist es völlig egal ob oder ob nicht, die funktionieren alle. Schon komisch, aber jetzt ist genug probiert, jetzt landet sie im Müll.
    Gruß TrainMen
  10. #210
    Ich rate mal: Ein Timing-Problem?
    Dirk
  1. Anfängerfrage zur Software PWM
    Von Daaniel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 22:33
  2. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:25
  3. Software zur Fehlersuche in Schaltungen
    Von konservator im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 11:08
  4. PDA-Software zur Camerabildauswertung?
    Von gpsklaus im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 17:13
  5. [ERLEDIGT] Software zur Kartenerstellung
    Von im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 10:46
