Thema: Dual UART am mega128 - Es will einfach nicht
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    ich will am mega128 beide UART Schnittstellen verwenden - und schaffe es einfach nicht diese zum laufen zu bringen.
    Zuerst habe ich es mit der Library von Peter Fleury versucht, danach mit der AVRlib von Procyon - beides ohne Erfolg.
    Dann habe ich das Datenblatt herausgesucht, und selber einige Funktionen programmiert (ich brauche einstweilen nur mal eine sende-Funktion):
    #include<avr/io.h>
    #include<util/delay.h>
    #include<avr/interrupt.h>
    #defineF_CPU16000000
    voidUART0_putc(unsignedchardata)
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDR0=data;
    voidUART1_putc(unsignedchardata)
    while(!(UCSR1A&(1<<UDRE1)));
    UDR1=data;
    voidUART0_init()
            - Baudrate: 19200
            - Parity: None
            - Asynchron
            - 8 Bit Data
            - 1 Stop Bit
            - Rx und Tx enabled
    //Configure UART0
    UCSR0A=
    (0<<U2X0)|// dont use double UART speed mode
    (0<<MPCM0);// Dont use Multi-procesor communication mode
    UCSR0B=
    (0<<RXCIE0)|// Dont enable RX complete interrupt
    (0<<TXCIE0)|// Dont enable TX complete interrupt
    (0<<UDRIE0)|// Dont enable data register empty interrupt
    (1<<RXEN0)|// Enable receiver.
    (1<<TXEN0)|// Enable transmitter.
    (0<<UCSZ02);// Use 8 bit character size
    UCSR0C=
    (0<<UMSEL0)|// Use asynchronous mode
    (0<<UPM01)|// No parity check
    (0<<UPM00)|// No parity check
    (0<<USBS0)|// Use one stop bit
    (1<<UCSZ01)|// Use 8 bit character size
    (1<<UCSZ00);// Use 8 bit character size
    //Baudrate 19200 @16MHz
    UBRR0H=0;
    UBRR0L=51;
    voidUART1_init()
            - Baudrate: 19200
            - Parity: None
            - Asynchron
            - 8 Bit Data
            - 1 Stop Bit
            - Rx und Tx enabled
    UCSR1A=0b00000000;
    UCSR1B=0b00011000;
    UCSR1C=0b00000110;
    //Baudrate
    UBRR1H=0;
    UBRR1L=51;
    intmain(void)
    // PORT D
    DDRD&=~(1<<2);// RX0
    DDRD|=(1<<3);// TX0
    // PORT E
    DDRE&=~(1<<0);// RX1
    DDRE|=(1<<1);// TX1
    sei();
    UART0_init();
    UART1_init();
    while(1)
    UART0_putc('A');
    UART1_putc('B');
    _delay_ms(100);
    }// ENDE main
    Mit einem Debugger habe ich herausgefunden, dass das Programm in der while Schleife der Funktion UART0_putc() hängen bleibt.
    Anscheinend wird der Ausgangspuffer nicht geleert. Am Oszi habe ich mir den TXD Pin angeschaut - da ist nichts hinausgekommen.
    Das Bit UDRE0 wird auch nicht mehr auf 1 gesetzt, weil der Ausgangspuffer noch nicht geleert ist.
    Aber woran liegt das? Mir fällt nichts ein was ich dagegen tun kann...
    Gibt es irgendwo noch ein Bit, das ich setzen muss, damit die UART Schnittstellen aktiviert werden? Ich habe im Datenblatt nichts dazu gefunden.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    lg
    Christoph
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    Bei dir fehlen die Klammern.
    http://www.mikrocontroller.net/artic...orial/Der_UART
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) /* warten bis Senden moeglich */
    UDR = 'x'; /* schreibt das Zeichen x auf die Schnittstelle */
    [X] <-- Nail here for new Monitor
    Er verwendet ein ; nach der While-Schleife und benötigt deshalb hier keine {}
    Stimmt das fehlt auch noch, aber er hat ja schon mit UART0 Probleme.
    Ich würde nochmal den UART aufbauen wie im Turorial, auch mit der Berechnung für den Bautratenfehler, dazu mal mit Bautrate 9600 anfangen und bei Funktion Schritt für Schritt in Richtung deines Wunsch-Uarts gehen.
    Nachdem dann ein UART funktioniert, verdoppelst die Funktionen und passt sie auf den zweiten UART an, auch da die Berechnung und Initialisierungen etc..
    ... [/CODE] ... UBRR1L=51 ... [/CODE]
    Irre ich mich oder gibt das irgendetwas über 39 kBd ? statt der von Dir angestrebten 19200 ?
    Ich rechne üblicherweise so :
        UBRR0H  =  (unsigned char)(ubrr>>8);
        UBRR0L  =  (unsigned char)ubrr; // Enable receiver and transmitter
    Nur gaaanz nebenbei ... die Orgie mit den vielen 0-Zuweisungen
    (0<<RXCIE0)|// Dont enable RX complete interrupt ...
    ist überflüssig/sehr ungewöhnlich. WENN Du die Bits löschen willst (weil sie "irgendjemand-irgendwo" gesetzt hat - nach nem Reset sind die sowieso "0"), dann eher in
    der Art: "TCCR2A &= ~(1<<WGM21);"
    Viel Erfolg
    vielen Dank für eure Antworten. Ich habe alles ausprobiert was ihr vorgeschlagen habt, aber das hat das Problem nicht gelöst.
    Nach einigen Stunden Zeitverschwendung bin ich aber trotzdem draufgekommen: Es gibt ein Fusebit, das den "ATmega103 compatibilitymode" aktiviert. Dieses ist standardmäßig gesetzt. Dadurch hat der mega128 nur eine UART Schnittstelle, und wenn man wie ich beide konfiguriert, funktioniert gar keine...
    Ist ja nett dass es diese Fuse gibt, aber WARUM VERDAMMT AKTIVIERT ATMEL DIESEN COMPATIBILITY MODE STANDARDMÄSSIG??? Wen interessiert der mega103...
    Naja, danke für die Hilfe.
    lg
    Christoph
  1. EMC² will einfach nicht...
    Von frankensteins-freund im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 19:41
  2. UART/USART vom ATMega32 will einfach gar nicht
    Von Bamboocha im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:21
  3. mega128 - mySmartUSB - UART
    Von masabro im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 16:07
  4. Mega128 will nicht :(
    Von Dani-Bruchflieger im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 00:47
  5. Mega128 UART geht nicht
    Von bertl100 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 14:06
