Thema: Motorsteuerung (am besten IC) 7V 2A
    ich möchte zwei Elektromotoren mit ca. 7 Volt (je nach Batteriespannung, 6x 1,2V NiMh) und PWM ansteuern. Die Motoren ziehen bis zu 2 Ampere: http://www.conrad.de/ce/de/product/3...rehzahl-383736
    Am besten wäre natürlich ein integrierter Baustein. Das Problem ist leider, dass der eigentlich perfekte Baustein L6203 unglücklicherweise mindestens eine Spannung von 12V will. L298 kommt wegen seines katastrophalen Spannungsabfalls von 4,9V auch nicht in Frage - dann ist die Spannung ja ganz weg. Ich habe auch beide Bausteine vergeblich ausprobiert.
    Höhere Spannung wäre nur schwer möglich - es soll nur ein kleiner Roboter werden und ich brauche schon 5V für den Raspberry-Pi.
    Deshalb nun meine Frage: Gibt es eine gute und preiswerte Möglichkeit das zu realisieren? Am besten einen IC oder ginge zur Not diskret aufbauen mit Logic-Level-Fets?
    Grüße
    Grey
    TT,KA
    schön, dass du dich schon etwas informiert hast
    Es gäbe noch den TLE4202, 2A, läuft ab 3,5V, kostet bei Pollin 50 Cent.
    Spannungsabfall @2A wären typ. 1V+1,5V=2,5V. Aber der Motor wird ja keine 2A dauerhaft ziehen...?
    Die Eingänge können dank 1,7V-Schaltschwelle auch 3,3V vom RaspPi erkennen.
    Siehe auch http://rn-wissen.de/index.php/Getrie...02B_.2F_B57928
    Grüße, Bernhard
    Geändert von BMS (18.03.2013 um 10:16 Uhr)
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Habe das Bauteil mal bestellt. Der Spannungsabfall sollte gehen. Der Anlaufstrom vom Motor ist ungefähr 2A und beim L298 läuft er natürlich nicht an wenn er nur noch 2V übrig hat.
    Gibt es auch MosFet-basierte ICs oder passende Fets (P und N) für eine H-Brücke? Es gibt ja auch Logic-Level Fets.
    TT,KA
    MOSFET-basierte ICs hast du bereits genannt (L620x), nächst größerer Treiber wäre z.B. BTS7741G (7A), leider nur in SMD.
    Ein Eigenbau mit MOSFETs geht schon, man muss aber dafür sorgen, dass 1. die Gates schnell genug umgeladen werden und 2. keine Querströme fließen können. Dafür verwendet man entweder integrierte Gatetreiber (IR21xx) oder baut diesen Gatetreiber wiederum diskret aus Transistoren + R/D-Kombination. Der Aufwand ist meiner Meinung nach erst bei größeren Strömen (10A) gerechtfertigt.
    Bei 2A könntest du auch noch mit Bipolartransistoren auskommen, hier im Forum gab es vor kurzem erst eine Vorstellung einer diskreten Brücke mit Transistoren.
    Grüße, Bernhard
  1. Baustellenampel -- wie am besten machen
    Von Max Hinze im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 16:53
  2. Welchen uC nehme ich am besten?
    Von Spongebob85 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 13:59
  3. Drehwinkelmessung ? Wie am besten ?
    Von Falko81 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 20:15
  4. Welche Mosfet-Typen am besten?
    Von Murus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 15:47
  5. Wie am besten anfangen?
    Von Björn im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 21:35
