Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: ATMega8 "verfused" Kann man den noch retten
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von HeXPloreR
    Soltau - Niedersachsen
    hmm, kommt der Fehler denn wirklich vom 9600 (ohne L - denn wenn, dann großgeschrieben, auch weil besser lesbar).
    Oder eher daher das F-CPU auskommentiert wurde - und dadurch mit F_CPU nicht gerechnet werden kann?
    Würzburg, Germany
    F_CPU ist in den Projekt-Eigentschaften bereits hinterlegt. Das steht im Code nur als Erinnerungshilfe. (Deswegen übrigens auch ohne #define)
    Wenn es nicht stimmen würde, wäre keine RS232-Kommunikation möglich. Das geht nicht mal ohne Quarz vernünftig.
    Warum probierst du es nicht einfach mal? Es gibt aber keinen Fehler wie von mir geschrieben sondern nur eine Warnung (integer overflow in expression). Ob der Code trotz der Warnung funktioniert weiß ich jetzt leider nicht aus dem Stegreif.
    Und mit einem großen L gehts auch.
    Warum ich es nicht probiere ist schnell gesagt: Mein einziger bisher funktionierender selbst abgeänderter Code in C lief bisher nur mit WinAVR2010 auf einem m128 mit 16Mhz und RS232 Kommunikation (nur Terminalempfang).
    Okay, ich bin wieder still...
  1. Wie kann man den SRF05 "reparieren"
    Von ippeb im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 21:49
  2. Kann man den USB Stick noch retten
    Von pointhi im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 02:00
  3. I2C-"Netzwerk" mit ATMega8... noch unklares...
    Von Jaecko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 12:36
  4. [ASURO]kann "test.c" weder finden noch öffnen
    Von Jonas Münch im Forum Asuro
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 16:30
  5. Wie kann man "Dicke"Motoren Stuern/Wo ne "Dic
    Von Involut im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 15:55
