Thema: Bascom Bootloader für Atmega 2560 Problem
    wie in der Überschrift erwähnt, möchte ich einen Bootloader auf einen Atmega 2560 flashen, damit ich ihn dann per USB (Pber FTDI Chip) flashen kann. Nur ich kriege es ums verrecken nicht hin, das Ding zum laufen zu bringen.
    Also Ersteinmal meine Beschaltung:
    Atmega 2560 Grundbeschaltung mit 16 Mhz Quarz
    FTDI FT232RL Grundbeschaltung an COM0 vom Atmega 2560 angeschlossen (natürlich gekreuzt Rx an TX und TX an RX)
    Was ich gemacht habe:
    Die mitgelieferte bootloader.bas geändert (Prozessor ausgewählt, Takt eingestellt und die LEDs ausgeklammert (Weil ich eben keine angeschlossen habe)
    '                          (c) 1995-2009, MCS
    '                        Bootloader.bas
    '  This sample demonstrates how you can write your own bootloader
    '  in Bascom BASIC
    '  VERSION 2 of the BOOTLOADER. The waiting for the NAK is stretched
    '  further a bug was resolved for the M64/M128 that have a big page size
    'This sample will be extended to support other chips with bootloader
    'The loader is supported from the IDE
    $crystal = 16000000
    '$crystal = 14745600
    $baud = 38400                                               'this loader uses serial com
    'It is VERY IMPORTANT that the baud rate matches the one of the boot loader
    'do not try to use buffered com as we can not use interrupts
    'possible return codes of the PC bootloader.exe
    ' -6005    Cancel requested
    ' -6006    Fatal time out
    ' -6007    Unrecoverable event during protocol
    ' -6008    Too many errors during protocol
    ' -6009    Block sequence error in Xmodem
    ' -6016    Session aborted
    '$regfile = "m8def.dat"
    'Const Loaderchip = 8
    '$regfile = "m168def.dat"
    'Const Loaderchip = 168
    '$regfile = "m16def.dat"
    '$regfile = "m32def.dat"
    'Const Loaderchip = 32
    '$regfile = "m88def.dat"
    'Const Loaderchip = 88
    '$regfile = "m162def.dat"
    'Const Loaderchip = 162
    '$regfile = "m8515.dat"
    'Const Loaderchip = 8515
    '$regfile = "m128def.dat"
    'Const Loaderchip = 128
    '$regfile = "m64def.dat"
    'Const Loaderchip = 64
    '$regfile = "m2561def.dat"
    'Const Loaderchip = 2561
    $regfile = "m2560def.dat"
    Const Loaderchip = 2560
    '$regfile = "m329def.dat"
    'Const Loaderchip = 329
    '$regfile = "m324pdef.dat"
    'Const Loaderchip = 324
    '$regfile = "m644def.dat"
    '$regfile = "m644Pdef.dat"
    'Const Loaderchip = 644
    #if Loaderchip = 88                                         'Mega88
        $loader = $c00                                          'this address you can find in the datasheet
        'the loader address is the same as the boot vector address
        Const Maxwordbit = 5
        Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    #endif
    #if Loaderchip = 168                                        'Mega168
        $loader = $1c00                                         'this address you can find in the datasheet
        Const Maxwordbit = 6
    #endif
    #if Loaderchip = 32                                         ' Mega32
        $loader = $3c00                                         ' 1024 words
        Const Maxwordbit = 6                                    'Z6 is maximum bit                                   '
    #endif
    #if Loaderchip = 8                                          ' Mega8
        $loader = $c00                                          ' 1024 words
        Const Maxwordbit = 5                                    'Z5 is maximum bit                                   '
    #endif
    #if Loaderchip = 161                                        ' Mega161
        $loader = $1e00                                         ' 1024 words
    #endif
    #if Loaderchip = 162                                        ' Mega162
        $loader = $1c00                                         ' 1024 words
    #endif
    #if Loaderchip = 8515                                       ' Mega8515
        Const Maxwordbit = 5                                    'Z6 is maximum bit                                   '
        Osccal = &HB3                                           ' the internal osc needed a new value
    #endif
    #if Loaderchip = 64                                         ' Mega64
        $loader = $7c00                                         ' 1024 words
        Const Maxwordbit = 7                                    'Z7 is maximum bit                                   '
    #endif
    #if Loaderchip = 128                                        ' Mega128
        $loader = &HFC00                                        ' 1024 words
    #endif
    #if Loaderchip = 2561                                       ' Mega2561
        $loader = &H1FC00                                       ' 1024 words
    #endif
    #if Loaderchip = 2560                                       ' Mega2560
    #endif
    #if Loaderchip = 16                                         ' Mega16
    #endif
    #if Loaderchip = 329                                        ' Mega32
    #endif
    #if Loaderchip = 324                                        ' Mega32
    #endif
    #if Loaderchip = 644                                        ' Mega644P
    #endif
    Const Maxword =(2 ^ Maxwordbit) * 2                         '128
    Const Maxwordshift = Maxwordbit + 1
    Const Cdebug = 0                                            ' leave this to 0
    #if Cdebug
       Print Maxword
       Print Maxwordshift
    #endif
    'Dim the used variables
    Dim Bstatus As Byte , Bretries As Byte , Bblock As Byte , Bblocklocal As Byte
    Dim Bcsum1 As Byte , Bcsum2 As Byte , Buf(128) As Byte , Csum As Byte
    Dim J As Byte , Spmcrval As Byte                            ' self program command byte value
    Dim Z As Long                                               'this is the Z pointer word
    Dim Vl As Byte , Vh As Byte                                 ' these bytes are used for the data values
    Dim Wrd As Word , Page As Word                              'these vars contain the page and word address
    Dim Bkind As Byte , Bstarted As Byte
    'Mega 88 : 32 words, 128 pages
    Disable Interrupts                                          'we do not use ints
    'Waitms 100                                                  'wait 100 msec sec
    'We start with receiving a file. The PC must send this binary file
    'some constants used in serial com
    Const Nak = &H15
    Const Ack = &H06
    Const Can = &H18
    'we use some leds as indication in this sample , you might want to remove it
    'Config Pinb.2 = Output
    'Portb.2 = 1                                                 'the stk200 has inverted logic for the leds
    'Config Pinb.3 = Output
    'Portb.3 = 1
    $timeout = 200000                                           'we use a timeout
    'When you get LOADER errors during the upload, increase the timeout value
    'for example at 16 Mhz, use 200000
    Bretries = 5                                                'we try 5 times
    Testfor123:
    #if Cdebug
        Print "Try " ; Bretries
        Print "Wait"
    #endif
    Bstatus = Waitkey()                                         'wait for the loader to send a byte
    #if Cdebug
       Print "Got "
    #endif
    Print Chr(bstatus);
    If Bstatus = 123 Then                                       'did we received value 123 ?
       Bkind = 0                                                'normal flash loader
       Goto Loader
    Elseif Bstatus = 124 Then                                   ' EEPROM
       Bkind = 1                                                ' EEPROM loader
       Goto Loader
    Elseif Bstatus <> 0 Then
       Decr Bretries
       If Bretries <> 0 Then Goto Testfor123                    'we test again
    End If
    'For J = 1 To 10                                             'this is a simple indication that we start the normal reset vector
       'Toggle Portb.2 : Waitms 100
    'Next
    #if Cdebug
      Print "RESET"
    #endif
    Goto _reset                                                 'goto the normal reset vector at address 0
    'this is the loader routine. It is a Xmodem-checksum reception routine
    Loader:
      #if Cdebug
          Print "Clear buffer"
      #endif
         Bstatus = Waitkey()
      Loop Until Bstatus = 0
      'For J = 1 To 3                                            'this is a simple indication that we start the normal reset vector
         'Toggle Portb.2 : Waitms 50
      'Next
      If Bkind = 0 Then
         Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm                            ' erase  the first page
         Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm                           ' re-enable page
      End If
    Bretries = 10                                               'number of retries
      Bblocklocal = 1
      Bstarted = 0                                              ' we were not started yet
      Csum = 0                                                  'checksum is 0 when we start
      Print Chr(nak);                                           ' firt time send a nack
        Bstatus = Waitkey()                                     'wait for statuse byte
        Select Case Bstatus
           Case 1:                                              ' start of heading, PC is ready to send
                Csum = 1                                        'checksum is 1
                Bblock = Waitkey() : Csum = Csum + Bblock       'get block
                Bcsum1 = Waitkey() : Csum = Csum + Bcsum1       'get checksum first byte
                For J = 1 To 128                                'get 128 bytes
                  Buf(j) = Waitkey() : Csum = Csum + Buf(j)
                Next
                Bcsum2 = Waitkey()                              'get second checksum byte
                If Bblocklocal = Bblock Then                    'are the blocks the same?
                   If Bcsum2 = Csum Then                        'is the checksum the same?
                      Gosub Writepage                           'yes go write the page
                      Print Chr(ack);                           'acknowledge
                      Incr Bblocklocal                          'increase local block count
                   Else                                         'no match so send nak
                      Print Chr(nak);
                   End If
                Else
                   Print Chr(nak);                              'blocks do not match
                End If
           Case 4:                                              ' end of transmission , file is transmitted
                 If Wrd > 0 And Bkind = 0 Then                  'if there was something left in the page
                     Wrd = 0                                    'Z pointer needs wrd to be 0
                     Spmcrval = 5 : Gosub Do_spm                'write page
                 End If
                '  Waitms 100                                   ' OPTIONAL REMARK THIS IF THE DTR SIGNAL ARRIVES TO EARLY
                 Print Chr(ack);                                ' send ack and ready
                 'Portb.3 = 0                                    ' simple indication that we are finished and ok
                 Waitms 20
                 Goto _reset                                    ' start new program
           Case &H18:                                           ' PC aborts transmission
                 Goto _reset                                    ' ready
           Case 123 : Exit Do                                   'was probably still in the buffer
           Case 124 : Exit Do
           Case Else
              Exit Do                                           ' no valid data
        End Select
      If Bretries > 0 Then                                      'attempte left?
         Waitms 1000
         Decr Bretries                                          'decrease attempts
      Else
         Goto _reset                                            'reset chip
      End If
    'write one or more pages
    Writepage:
     If Bkind = 0 Then
       For J = 1 To 128 Step 2                                  'we write 2 bytes into a page
          Vl = Buf(j) : Vh = Buf(j + 1)                         'get Low and High bytes
          lds r0, {vl}                                          'store them into r0 and r1 registers
          lds r1, {vh}
          Spmcrval = 1 : Gosub Do_spm                           'write value into page at word address
          Wrd = Wrd + 2                                         ' word address increases with 2 because LS bit of Z is not used
          If Wrd = Maxword Then                                 ' page is full
              Page = Page + 1                                   'next page
              Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm                       ' erase  next page
          End If
       Next
     Else                                                       'eeprom
         For J = 1 To 128
           Writeeeprom Buf(j) , Wrd
           Wrd = Wrd + 1
         Next
     End If
     'Toggle Portb.2 : Waitms 10 : Toggle Portb.2                'indication that we write
    Return
    Do_spm:
      Bitwait Spmcsr.0 , Reset                                  ' check for previous SPM complete
      Bitwait Eecr.1 , Reset                                    'wait for eeprom
      Z = Page                                                  'make equal to page
      Shift Z , Left , Maxwordshift                             'shift to proper place
      Z = Z + Wrd                                               'add word
      lds r30,{Z}
      lds r31,{Z+1}
      #if _romsize > 65536
          lds r24,{Z+2}
          sts rampz,r24                                         ' we need to set rampz also for the M128
      #endif
      Spmcsr = Spmcrval                                         'assign register
      spm                                                       'this is an asm instruction
      nop
      nop
    Return
    'How you need to use this program:
    '1- compile this program
    '2- program into chip with sample elctronics Programmer
    '3- select MCS Bootloader from programmers
    '4- compile a new program for example M88.bas
    '5- press F4 and reset your micro
    ' the program will now be uploaded into the chip with Xmodem Checksum
    ' you can write your own loader.too
    'A stand alone command line loader is also available
    'How to call the bootloader from your program without a reset ???
    'Do
    '   Print "test"
    '   Waitms 1000
    '   If Inkey() = 27 Then
    '      Print "boot"
    '      Goto &H1C00
    '   End If
    'Loop
    'The GOTO will do the work, you need to specify the correct bootloader address
    'this is the same as the $LOADER statement.
    anschließend compiliert und dann per ISP auf den Controller geflasht (Ist ein mySmartUSB light)
    Dann die Fusebits verändert. Hier ein Bild:
Hits:	20
Größe:	91,0 KB
    Ja dann in Bascom den MCS Bootloader als Programmer gewählt Port richtig eingestellt (Bei mir Port 5) und Baud richtig eingestellt (38400)
    Wenn ich dann irgendein Programm übertragen will, öffnet sich ein Fenster in dem steht Open Com5 und dann Sending Init Byte. Dann resette ich den Controller und es steht immer noch das gleiche da. Mehr passiert auch nicht. Am Ft232RL Chip habe ich an GPIO1 eine LED (RX) und an GPIO0 eine LED (TX). Davon blinkt RX. Also der FT232RL Chip empfängt schonmal vom Computer. Nur wieso macht der Controller nichts?
    Um die Kommunikation zu testen, könntest du erstmal ein einfaches Programm auf dem AVR spielen, welches das empfangene Zeichen zurücksendet.
    dim b as byte
    if ischarwaiting() = 1 then
       b=waitkey()
       print chr(b);
    endif
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Habe das grade ausprobiert. Funktioniert! Es leuchten dann auch beide LEDs am FT232RL kurz auf (RX und TX) wenn ich was Sende. Also Daten kommen bis zum Controller an und von da auch wieder zurück. Es ist wie gesagt nur das Problem mit dem Bootloader
    Was passiert, wenn du im entsprechenden Bereich
    auskommentierst?
    Hm dann gehts auch nicht...
    Aber ich habe das Programm einfach mal mit einer anderen Software Hochgeladen. Also mit dem von myavr mitgelieferten Programmer. Mit dem habe ich dann die .hex hochgeladen und jetzt funktioniert es.
    Was mir nämlich komisch erschien, dass der hintere Bereich des Speichers von Bascom anscheinend nicht beschrieben wird. Habe ich das Programm compiliert, kann ich im "Upload" Fenster runterscrollen bis zum Ende des Speicherbereichs, wo auch was drin steht. Lade ich jetzt das hoch und lese den Controller dann wieder aus, ist in diesem Bereich nichts mehr. Fragt sich nur wieso?
    Da kann ich nur mit den Schultern zucken, da mein größter AVR ein 1284 ist...
  1. ATmega 2560 Bord
    Von rolber im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 11:24
  2. ATMEGA 2560 löten?
    Von kaktus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 19:50
  3. bascom bootloader problem
    Von Rasieel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 20:56
  4. bascom 1.11.8.7 /ATMEGA 2560 / Timer4+5
    Von wuppi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 21:59
  5. ATMega 2560
    Von Killer im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 13:58
