Thema: DC/DC - Wandler - Ausgangseigenschaften
    Guten Tag,
    ich beschäftige mich im Moment gerade mit der Funktion von Gleichspannungswandlern,
    da ein solcher evt. für ein Projekt relevant werden könnte.
    (kenne mich im Bereich der Elektrotechnik noch nicht Besonders gut aus und konnte keine passende Erklärung dazu finden, welche ich auch verstehe)
    Dabei würde mich interessieren, wie sich der Ausgangsstrom unter definierten Bedingungen verhält.
    Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, ich habe einen Motor/Generator/Laderegler,
    welche mir 12 V DC (ca. 3A) liefern.
    Ich brauche aber eine Spannung von 24 V, weshalb ich diesen einen DC/DC - Wandler (Aufwärtswandler - 12/24 V) nachschalte.
    z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NjA3OTQ...ON_2239_1.html
    Damit müsste ich am Ausgang ja 24 V Gleichspannung haben.
    Aber wie hoch ist der verfügbare Strom dann?
    Kann ich hierbei einfach annehmen, dass die Leistung konstant bleibt und ich somit 1,5 A zur Verfügung habe?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Jebinga
    Der Strom ist dann so hoch wie es dein Verbraucher benötigt. Schau ob dein Wandler für den benötigten Strom ausgelegt ist. Wenn dein Verbraucher 3A braucht und auf deinen Wandler steht beim Output ein Zahl >=3A dann ist alles in Ordnung. Würde dein Verbraucher mehr Strom benötigen, als für was dein Wandler gebaut wurde, würden dein Wandler bald zum rauchen anfangen.
    @ jebinga
    Ja, aber nur als realitätnahe Schätzung, weil davon noch alle Verluste abgezogen werden müssen, wie beispielweise der Eigenverbrauch des Wandlers: 30 mA, usw.
    Sorry hab gesehen das meine Antwort nicht ganz passend war. (Frage leider nur überflogen). Kann mich der Aussage von PICture nur anschließen
    Ok, dann ist ja jetzt alles klar
    Danke für die schnelle Hilfe!
  1. AD Wandler
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 10:16
  2. I/0 Ports ; A/D Wandler ; D/A Wandler am Laptop?
    Von jojo.glaser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 20:15
  3. AD-Wandler
    Von espoir im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 20:40
  4. A/D Wandler
    Von robotikfan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.06.2005, 00:09
  5. DA-Wandler
    Von Coalminer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 17:03
Stichworte
