Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Temperaturmesswerte via EnOcean Funkprotokoll übertragen
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Harty123
    Idee Temperaturmesswerte via EnOcean Funkprotokoll übertragen
    ich habe ein kleines Modul entwickelt, dass gemessene Temperaturen von bis zu 4 DS18s20 Sensoren über ein TCM320 Funmodul von EnOcean überträgt. Außerdem sind noch 4 Thermostate integiert, die bei Über- bzw. Unterschreitung einer eingestellten Schwelle entsprechende Schaltbefehle via EnOcean Funk senden. Weiterhin gibt es 4 Eingänge z:B. zur Überwachung von Störungskontakten, die ebenfalls entsprechende Schaltbefehle senden. Konfiguriert wird das ganze über eine Menüsteuerung und ein LCD...
    Das Modul kann man in ein Visualisierungssystem einbinden, um z.B. die Temperaturwerte von Heizung oder Solaranlage anzuzeigen. Über die Thermostatfunktion läßt sich mit entsprechenden Funkaktoren sehr einfach eine Regelung aufbauen.
    Hier mal ein paar Bilder:
Hits:	33
Größe:	77,7 KB
ID:	24939 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ansicht front.jpg
Hits:	24
Größe:	38,2 KB
    Im Moment ist die ganze Geschichte auf Lochrasterplatten aufgebaut und passt in ein Wandgehäuse von Strapubox. Soll aber noch richtig schick mit Layout und Platinen werden...
    Mehr Infos, Schaltpläne und Quelltexte findet Ihr hier
    Geändert von Harty123 (26.03.2013 um 18:20 Uhr)
    Hey,
    kannst du jeden DS1820 anschließen? Oder sind das nur vier spezielle dessen Geräte IDs du intern gespeichert hast?
    Wie hast du es gelöst?
    Ansonsten sieht das nett aus
    Das ganze bisschen kleiner und evtl. Batterie betrieben und schon kann man sowas überall hin packen
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Hey,
    Ja, man kann einen beliebigen DS1820 anschließen. Ich habe ja pro DS1820 einen Anschluss (betreibe also die 4 DS1820 nicht als Bussysteme). Dadurch ist das sehr einfach...
    Vielen Dank für deine Anregungen. Naja das Ganze ist schon ziemlich klein. Die Außenmaße mit Gehäuse sind 99,5mm x 89mm x 33mm.
Hits:	3
Größe:	54,1 KB
    Eine Batterie ist nicht so wirklich sinnvoll, da das Teil ja fest z.B. im Heizungsraum installiert werden soll und dort dann permanent die entsprechenden Zusatände mißt und via Funk überträgt, Eine Batterie wäre da schnell leer und müßte oft ausgetauscht werden (ist halt kein Funklichtschalter, wo man nur 2 - 3 mal am Tag draufdrückt...)
    Geändert von Harty123 (26.03.2013 um 19:21 Uhr)
    Hey,
    wie machst du den die Erkennung der neuen Sensoren?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hey,
    Wird zyklisch pro Kanal 1x pro Sekunde durchgeführt. Schau mal in das Modul DS18s20.bas im Quelltext (kannst Du von meiner Homepage runterladen)...
    Mittlerweile haben wir das Modul in das Gehäuse eingebaut und in einer Solarheizung montiert. Hier mal ein paar Bilder:
Hits:	8
Größe:	39,4 KB
ID:	25112Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	51,9 KB
ID:	25113Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	41,2 KB
ID:	25114Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	40,3 KB
    Hier noch ein paar Bilder von der Einbindung des Moduls in eine Visualisierung auf einem Panel-PC und Mobiltelefon:
Hits:	12
Größe:	64,6 KB
ID:	25157Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	88,2 KB
ID:	25158Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	56,8 KB
  1. Daten übertragen
    Von datatom im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.12.2012, 19:48
  2. Drehbewegung 1:1 übertragen
    Von Tarribo im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 11:03
  3. Telemetriedaten übertragen?
    Von Nazgul im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 14:40
  4. Dateien zum PC übertragen
    Von ThomasKopsch im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.04.2007, 18:24
  5. Funkprotokoll Temperatursensor
    Von mad_axe im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 11:48
Stichworte
