Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Hub - Eigenbau
    Also, nur nicht so schnell aufgeben:
    Hab auf die Schnelle was zusammengestrickt und mit einem simplen Speedtest getestet.
    Zwei Rechner mit einem Crossover Kabel und 100MBit Ethernetkarten zusammengesteckt. Danach über den Aufbau (siehe Foto) über die Relaiskontakte getestet -> praktisch kein Unterschied zu sehen. In beide richtungen übrigends.
    Das Foto zeigt die beiden Rechner an den schwarzen Kabeln (je ca 3m lang) und meinen DSL Router am grauen kabel (ca. 1m lang) In der Mitte zwei MT2 Relais, die mit dem Schalter geschaltet werden können. Surfen ohne Problem möglich.Leider etwas langsamen DSL-Anschluß, deshalb da kein Speedtest gemacht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Aufbau.jpg   Seedtest_mit_Crosscable.jpg   Speedtest_über_relais.jpg
    shedepe
    Ich denke wenn man die Signale über Halbleiterbauelemente schaltet und nicht über mechanische Kontakte könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gut machbar wäre. In diesem Fall geht es ja nur um die pure Umschalten von Signalen und nicht darum das Signal zu verarbeiten wie in einem richtigen Switch. Man kann Ethernet sogar über unverdrillte Kabel legen, wenn man keine hohen Ansprüche an die Geschwindigkeit hat
    Zitat Zitat von shedepe Beitrag anzeigen
    Ich denke wenn man die Signale über Halbleiterbauelemente schaltet und nicht über mechanische Kontakte könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gut machbar wäre. In diesem Fall geht es ja nur um die pure Umschalten von Signalen und nicht darum das Signal zu verarbeiten...
    Mechanische Kontakte habe ich mit Relais ausprobiert. Es gibt bei 100Base TX keinen Unterschied in der Übertragungsgeschwindigkeit ob die Rechner nun direkt mit einem LAN Kabel verbunden sind oder über meinen windigen Aufbau über die Relaiskontakte. (siehe weiter oben)
    Ich würde eher Probleme bei den analogen Schalter ICs vermuten da dort die Übergangswiderstände höher sind. Durch die enge Bauform könnte ich mir auch erhöhtes Übersprechen zwischen den geschalteten Adern vorstellen.
    Denke auch da geht probieren über ...
    Geändert von Searcher (30.03.2013 um 19:52 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von da_miez3
    Ilmenau
    Probiers doch mal mit nem alten Druckerumschalter . Kann mir sehr gut vorstellen, dass das geht. Was ich schon an LAN Kabeln ohne Abschirmung rumgefrickelt hab und es hat eig immer funktioniert
    Geändert von da_miez3 (30.03.2013 um 17:15 Uhr)
  1. Linearer Aktuator gesucht - Hub 0-1mm analog, Frequenz ~1kHz
    Von Matthias_H im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 15:55
  2. Taste mit aktiven Hub
    Von sthiemt21 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 10:39
  3. [ERLEDIGT] Linearführung, 4cm Platz zum Einbau bei 3cm Hub
    Von jcrypter im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 11:32
  4. USB hub am router
    Von dasfeld im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 17:09
  5. RS232-"HUB"
    Von bax im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 20:05
Stichworte
