Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Liniesnfolger
    Liniesnfolger
    ich habe ein Problem mit meinem Linienfolgerfahrzeug. Ist nichts besonderes aber trotzdem will es nicht.
    kurze Problembeschreibung:
    - Sensoren reagieren ab einer Entfernung von ca 5 mm und nur bei einer
    glänzenden schwarzen Fläche.
    - Ich habe mir auf einem weißen Blatt Papier einige schwarzen Striche in
    unterschiedlichen Stärken aufgezeichnet und damit funktioniert es nur
    wenn ich ganz nah an die Sensoren hingehe und dann auch nur ein
    Motor. Scheiße.
    - die Motoren drehen sich nur wenn es ganz dunkel ist.
    Vielen Dank für die Tipps
    und hier ist die Schaltung dafür.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken s1_198.jpg
    Winterthur
    Die meisten Anwendungen mit dem CNY70 arbeiten nicht direkt mit dem Fotostrom des Empfängers (was Du ja machst) sondern wandeln den zuerst per Widerstand in eine Spannung um, die dann verstärkt wird. Dass würde also heissen: Widerstand (100k wär kein schlechter Anfangswert) vom CNY-Transistor-Emmitter nach GND und dann am Emmitter die Signalspannung abgreifen und weiter verstärken. Dazu sollte dann auch keine Darlington-Verschaltung mehr nötig sein.
    So mal als Anfang...
    Gruess
    Felix
    Danke Felix.
    ich probiere es aus und melde mich dann wenn es wieder Unstimmigkeiten
    gibt.
    SECh
    tach,
    ich habe einen 100k Poti gegen Masse am Emiter des Transistors (CNY50) geschaltet. Ausser das man jetzt den Dunkelheitsgrad einstellen kann, hat sich nicht viel verändert. Das Ding will nicht auf schwarze Striche reagieren.
    Noch mal zur Problematik:
    Die Motoren drehen sich nur wenn es dunkel ist.
    D.h. Umgebungsbeleuchtung gering oder aus.
    So wie ich das aus dem Datenblatt des CNY70 kenne, ist da eine IR-Diode eingebaut.
    Kann es sein dass die keine Funktion hat, in der Art und Weise wie ich sie beschaltet habe???
    Ist der Schaltplan überhaupt richtig, um eine Linie entlang zu fahren mit dem CNY70 ??
    Danke.
    SECh
    Winterthur
    Im Moment kann ich gerade keinen groben Schnitzer erkennen, die LED sollte funktionieren. Was sind denn das für Motoren?
    Aus was besteht der schwarze Strich auf dem Papier?
    In folgender Application Note findet man gegen Ende in paar Schaltungen mit dem CNY70 (u.ä.), ev baust Du sowas ähnliches mal auf, ohne Motoren(!) und misst mit einem Multimeter die Ausgangsspannung aus.
    http://www.k-team.com/download/khepe...crt1000_an.pdf
    Gruess
    Felix
    ... ich habe umgebaute Sorvomotoren verwendet und die Striche sind mit Eding auf nem DINA4 Blatt in unterschiedlichen Stärken.
    Müssen die Leitlinien glänzed sein? (zB. Klebeband etc)
    Gruss
    SECh
