Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: USB Problem
    USB Problem
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe den USB Transceiver an den USB Port angeschlossen und die Treiber von der CD installiert. Alles hat gut geklappt. In den Geräteeinstellungen wird das Gerät auch erkannt und angeziegt.
    Ich habe in den Einstellungen des Geräts (im Gerätemanager) gesehen, dass man dort auch die Einstellungen machen kann, wie im Hyperterminal (Bits pro Sekunde, Datenbits usw...).
    Dort waren aber 9600 Bits pro Sekunde voreingestellt. Das habe ich auf 2400 geändert.
    Dann habe ich im Hyperterminal (windows 7) auch die Einstellungen aus der Anleitung vorgenommen, jedoch sehe ich nichts im Terminal, wenn ich irgendwas eingebe.
    Stelle ich es jedoch im Hyperterminal auf 9600 sehe ich irgendwelche komischen Zeichen, aber nicht das, was ich tippe.
    Wo könnte der Fehler sein?
    Viele Grüße,
    Philipp
    Bad Nenndorf
    Das hört sich doof an. Aber mach mal soweit es geht die Lichter um den Transceiver aus.
    Mit 2400 Bits oder 9600.
    Standarteinstellung im Treiber war ja 9600 und im Hyperterminal 2400...
    Stuttgart
    Ich vermute, du beschreibst den Weisblattest. Der funktioniert mit dem aktuellen USB-Transceiver nicht, weil dieser sein eigenes Echo unterdrückt.
    Einstellung für den asuro ist 2400,8,n,1 ohne Flußkontrolle.
    mic
    Aaaaaah Danke und ich acker mir hier einen ab mit nem weißen Blatt und wunder mich, wieso nichts geht. Beim Selbsttest klappt es jetzt.
    Leider komme ich aber nur bis zum Motortest. Manchmal läuft er durch, aber manchmal hackt er im Rückwärtsgang und dann bricht er ab und sendet nur noch VL VL VL VL VL VL.
    Was könnte das sein?
    - - - Aktualisiert - - -
    Ok, habs grad selbst gefunden. Voltage Low. Liegt wahrscheinlich daran, dass das linke Rad manchmal hapert und deswegen hängt das ab und zu bei den Tests.
  1. NiboBee - USB Problem
    Von Picard im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 21:45
  2. Problem USB-Infrarot-Tranceiver
    Von zuschauer im Forum Asuro
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 21:53
  3. USB-ISP Problem
    Von 2tobi7 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 10:36
  4. Problem mit USB IR
    Von BleiEnte im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 22:41
  5. USB -Problem
    Von Duke of Doom im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 08:00
