Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 62
Thema: Starcraft II Spidermine
  1. #51
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Naja wenn dann müsste das mit einer Fernsteuerung gehen und nicht mit 2
  2. #52
    Erlangen
    Servus,
    ich meld mich auch mal wieder
    Sry, dass das so lange gedauert hat, aber ich hatte viel Stress und wenig Zeit zuletzt.
    Ich habe in der Zwischenzeit mal ein 3D-Modell vom Innenleben des äußersten Teil des Beines erstellt.
    https://sketchfab.com/show/8PEwGSWPKvGMTmqGce6ZdsDUWJu
    Das hat mich erstaunlich viel Zeit anfangs gekostet, aber inzwischen hab ich den Anfangsdreh raus
    Real hatte ich noch keine Zeit/Möglichkeit es anzufangen nachzubauen, da ich festgestellt habe, dass Hartpapier scheiße ist zu bearbeiten
    Ich werde es nächste Woche hoffentlich schaffen, im örtlichen FabLab vorbeizuschauen und mir die Teile Lasern lassen
    Zum Modell:
    Ja, ich weiß, dass der Servo nicht in der Drehachse ist, aber mir ist aufgefallen beim erstellen, dass das leider nicht möglich ist mit dem gegebenen Platz.
    Ich habe alles im passenden Maßstab erstellt. Wer die originale Datei haben will, bitte PN.
    Hoffe mein Modell wird nicht in der Luft zerrissen
    RXMgZ2lidCAyIEFydGVuIHZvbiBNZW5zY2hlbi4gRGllIGVpbm VuIGtvZW5uZW4gQmFzZTY0LCBkaWUgYW5kZXJlbiBuaWNodC4=
  3. #53
    Soltau - Niedersachsen
    Also ich bekomme keine Ansicht bei sketchfab. Nur den Ladebildschirm.
    Kannst Du das Dateiformat nochmal prüfen (Bein.dae)?
  4. #54
    Erlangen
    Hm, bei mir funktioniert das einwandfrei.
    Ja, .dae ist das Format, mit dem man bei SketchUp exportieren kann in 3D
  5. #55
    Den Entwurf kann ich nur in der Luft zerreißen und die Idee das nächste Woche schon lasern zu lassen ist reine Geldverschwendung!
    Ganz im Ernst:
    1) Die Servos sind nicht an der Mechanik befestigt sondern nur aufgeklebt, was ungeschickt ist, wenn man mal einen Servo austauschen will / muss.
    2) Die Anschlüsse der Restlichen Mechanik des Roboters sind nicht zu sehen, d.h. wenn du die jetzt laserst wirst du das danach nacharbeiten müssen. Grundsätzlich wird erst fertig konstruiert und dann bestellt!
    3) Die Lager der Knickachse sind nicht befestigt, sondern auch nur aufgeklebt?
    4) Wie werden die Lagerblöcke gefertigt?
    5) Kugellager eingebaut? Oder die Materialpaarungen beachtet?
    6) Wie wird die Achse gegen herausrutschen gesichert?
    7) Wurde die Hebelkraft des Servos in Relation zum Gesamtgewicht des Roboters berechnet? Ich weise darauf hin, dass wenn der Fuss ein wenig einknickt das Gewicht des Roboters ein Drehmoment erzeugt, dass vom Servo gehalten werden muss!
    Ich erinnere mich, dass die Aufgabenstellung besagt: So nah wie möglich am Orginal und deine Lösung sieht dem Orginal überhaupt nicht ähnlich, da es sich beim Orginal um ein 3D Teil handelt und nicht um ein 2D Teil.
    9) Kann es sein, dass die Kabel des Servos auf der falschen Seite heraus kommen? Bei allen meinen Servo kommen die auf anderen Seite heraus
    10) Wurde die mögliche Querbelastung des Beins auf die Mittelbefestigung der Achse berücksichtigt?
    11) usw...
  6. #56
    Erlangen
    zu 1) Die Servobefestigung ist zur Zeit nur ein Platzhalter. Die Servos werden selbstverständlich geschraubt, ich Suche nur momentan nach einer passenden Lösung.
    zu 2) Dessen bin ich mir bewusst, das Modell ist eh noch in der Rohform. Des weiteren will ich nur ein Bein lasern, damit ich das ganze testen kann. Kosten tut das zum Glück kaum was FabLab eben
    zu 3) Nein, die sollen von unten geschraubt werden, aber das habe ich wohl verpennt einzuzeichnen.
    zu 4) Die wollte ich aus einem Alu 4-Kant-Vollmaterial sägen und feilen (bohren natürlich auch)
    zu 5) Kugellager sind bisher nicht geplant, ich will es erstmal austesten. Als Achse habe ich an eine Alustange gedacht
    zu 6) Gewinde draufgeschnitten und ne Selbstsichernde Mutter drauf
    zu 7) Nein, dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Wegen dem Drehmoment das du erwähnst, will ich eben diese Konstruktion, da sie in der Grundposition (wie im Modell) verglichen zur eingeknickten sehr viel stabiler ist.
    zu Ja das besagt diese ja auch. Dessen bin ich mir bewusst, die Hülle werde ich konstruieren, wenn ich mit dem Interieur zufrieden bin. Das 2D Teil, das du meinst, ist die innere Seite des Beines.
    zu 9) Verdammt, ja das tun sie Das war das 2te Modell von dem Servo, hatte es vorher in der falschen Vorlage gefertigt. da ist mir wohl ein Dreher reingekommen, danke für den Hinweis.
    zu 10) Ja, das wurde sie. Deshalb auch die Auslegung der Lagerblöcke. Falls es bei Versuchen zu Problemen kommt, kann ich die Blöcke problemlos erweitern/überarbeiten.
    Ich habe am Wochenende viel Zeit und werde da das Modell soweit überarbeiten, dass ich die einzelnen Teile lasern kann.
    Du meinst es ja nur gut mir mir Hanno
    Aber zum Glück bist du jemand, der auch wirklich konstruktive Kritik übt!
    Danke daher an dich, für die vielen Hinweise!
  7. #57
    Erlangen
    So, ich habe mal ein wenig an den Platten gefeilt. Im Großen und Ganzen hat sich kaum was verändert.
    Ich häng mal die Platte in der Draufsicht an.
    Ich Suche immernoch nach einer Möglichkeit, das ganze als PDF zu exportieren.
    Der Lasercutter im FabLab nimmt am liebsten PFD Da will ich ihn auch damit füttern!
    Die Löcher die zu sehen sind, sind für die Schrauben für die nötigen "Aufbauten"
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lasern.jpg
  8. #58
    Wiso braucht denn eine Servohalterung 8 Schrauben? Ein Servo wird doch auch nur mit 4 Schrauben befestigt und manche gehen sogar so weit nur zwei zu nehmen. Ich denke hier kann man ohne Probleme auch mit einer Lösung mit nur 4 Schrauben arbeiten, so groß werden die Kräfte nicht sein.
    Zum testen wird es reichen ;-D
  9. #59
    Erlangen
    Naja, ich will den Servo gekippt dadraufmontieren, mit einerm Winkel sozusagen. Und da hab ich einfach 4 M2 Schrauben pro Seite angedacht, um sicherzugehen.
    Werd ich schauen müssen, ob ichs brauch
  10. #60
    Dresden
    Eigentlich müssten es auch 2 M3-Schrauben pro Seite tun. Wie kommen denn die Löcher rein, dass die nicht mit den Löchern für die Servobefestigung in die Quere kommen?
    Und warum willst du unbedingt so eine Hebelkonstruktion einbauen? Zwar lässt sich dann das Bein besser lagern, aber der Hebel muss die Kraft ja auch aushalten können. Außerdem bekommst du dann dämliche Nichtlinearitäten rein, die die Berechnung der Gelenkwinkel nur in die Länge zieht. Es sei denn, du willst das Servopoti an die Gelenkachse verlegen, nur dann könnte es durch das Spiel zu einem Zittern kommen. Wieso nicht einfach den Servo direkt ins Gelenk legen? Das hat sich bewährt, wieso also andere, unsichere Wege gehen?
