Thema: ( Bascom ) Servo ansteuern und danach Impuls ausschalten
Baum-Darstellung
    Frage ( Bascom ) Servo ansteuern und danach Impuls ausschalten
    Hallo zusammen,
    ich habe ein großes Problem und finde einfach keine Lösung dazu. Ich möchte mit einem Tiny13 einen Servo ansteuern. Es gibt 2 Stellungen - auf und zu. Diese werden durch 2 Taster angefahren. Nun soll es aber so sein, dass wenn das Servo die Position erreicht hat, das Servo Signal weg sein soll, damit es nicht brummt.
    Ich habe mir überlegt, es mit Enable und Disable Interrupts zu machen. Nach dem ersten Einschalten funktioniert das auch einwandfrei. Das Servo fährt in die Position ( hier 66 ) und ich kann es von Hand bewegen. Sobald ich jedoch die Abfrage der Taster einbaue, funktioniert das Ausschalten des Servo Signals nicht mehr. Das Servo Signal ist IMMER da. Ich weiß bald nicht mehr weiter .... Es muss noch eine möglichkeit geben, das Signal mittels Software auszuschalten.
    Vielen Dank im Voraus !!!
    '*                                    Servo Tiny Kieswerk                                        *
    '*                                 Controller ist ein Tiny13                                     *
    $regfile = "Attiny13.dat"                                   ' Controller ist ein Tiny13
    $crystal = 4800000                                          ' 4,8 Mhz Takt
    $hwstack = 10
    $framesize = 10
    $swstack = 20
    Config Pinb.0 = Input                                       ' Ein- / Ausgänge definieren
    Config Pinb.1 = Input
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Taster_zu Alias Pinb.0
    Taster_auf Alias Pinb.1
    Gruen Alias Portb.3
    Rot Alias Portb.4
    Enable Interrupts
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.2 , Reload = 10
    Portb.0 = 1                                                 ' Interne Pullups ein
    Portb.1 = 1
    Portb.3 = 1
    ' Werte von 40 - 75 = 90° Drehung
    Servo(1) = 66
    Gruen = 0
    Waitms 100
    Disable Interrupts
    Taster_abfrage_zu:
    If Taster_auf = 0 Then
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 66
    Rot = 1
    Gruen = 0
    Waitms 100
    Disable Interrupts
    Else
    Goto Taster_abfrage_auf
    End If
    Taster_abfrage_auf:
    If Taster_zu = 0 Then
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 95
    Rot = 0
    Gruen = 1
    Waitms 100
    Disable Interrupts
    Else
    Goto Taster_abfrage_zu
    End If
    End
    Geändert von Sven Löffler (06.04.2013 um 15:23 Uhr)
  1. Kernkraft und danach?
    Von Searcher im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.09.2012, 22:28
  2. [gelöst] 2 Servos mit Bascom ansteuern - Servo 2 ruckelt!
    Von Cairol im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 22:08
  3. Servo ansteuern und Funkübertragung
    Von BlackBroom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 12:02
  4. [ERLEDIGT] Servo dreht ohne Impuls
    Von Raimond1 im Forum Motoren
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 16:15
  5. Servos ohne Impuls ansteuern?
    Von im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 19:19
Stichworte
