Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Atmel Studio6 mit AVR Dragon ISP Failed to enter programming mode
    DE
    Start a Debug session.
    From the Debug menu: (Dragon options) Disable debugWire
    Follow the instructions religiously.
    Note that Studio 5 can only disable dW if you have a separate power supply to your AVR. i.e. do NOT use Dragon power.
    Vlt hilft ja das.
    Wenn ich Debug mit F5 starte, kommt die Meldung
    "ISP on AVR Dragon does not support Debugging. Device is only programmed. Use start without debugging to avoid this message."
    Und per JTAG angeschlossen beim Versuch die ID auszulesen kommt:
    "JTAGID not valid. Debugger command enterProgMode failed., ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)"
  1. Entering programming mode...Failed! Programmer und/oder Board kaput?
    Von jimbaran91 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 18:35
  2. Pollin-Board: Enter programming mode FAILED
    Von mr.burns im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 11:33
  3. AVRISP mkII - entering programming mode .. failed
    Von TheDarkRose im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 15:47
  4. Entering Programming Mode .. FAILED!
    Von klopps4 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 18:00
  5. failed to enter programming mode
    Von kater im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 18:43
