Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Rn Control 1.4 Chip wird nicht erkannt
    Ich habe mir fuer ein anderes Projekt das RN-Control1.4 (Mega32) + den dazugehoerigen ISP Dongle gekauft.
    Beide als Fertigmodul aufgebaut. Ich moechte diesen in C programmieren doch vorab wollte ich das Testprogramm mit Bascom ueber das in der CD enthaltene AVR testen.
    Problem: Could not identify Chip with ID:FFFFFF
    Options/Compiler/Chip ist m32def.dat ausgewaehlt.
    Options/Programmer ist STK200/STK300 ausgewaehlt.
    Options/Compiler/Communication Freq. 4000000 und Baud. 9600
    Geraetemanager zeigt LPT1 als aktiv und einwandfrei funtkionierend (Wert: Druckeranschluss) an mit Adresse 378 welche auch bei AVR eingestellt ist.
    Als Geraetemodus ist in der BIOS "Normal" ausgewaehlt. Vorher war es EPP+ECP was aber auch nicht funktionierte.
    Ueber Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen ist bei Windows Funktionen aktivieren/deaktivieren bei Druck und Dokumentendienste bei LPD und LPR das Haekchen gesetzt.
    Betriebssystem: Windows 7
    Lediglich wenn ich im Geraetemanager nach geaenderter Hardware Suche oder die Lagacyerkennung probeweise ein/aus geschaltet habe oder den ISP Dongel eingesteckt habe hat sich das angeschlossene RN Board reseted
    Langsam gehn mir die Ideen aus ... jemand eine woran es noch liegen koennte ?
    EDIT: Seit gerade aben startet das Board nichtmehr bei eingestecktem ISP Dongle. Wenn nur der ISP Steckt und der "Druckerport Adapter" ausgesteckt ist startet er ganz normal. Liegt hier evtl der Hund begraben (Verdacht auf Wackelkontakt o.ae.)?
    Gruss
    Geändert von Thund3r (13.04.2013 um 20:27 Uhr)
    Dein Gott sei mein Zeuge!
    ISP Dongle eingeschickt und ein neues erhalten aber da funktionierts auch nicht. in jeder konfiguration erscheint weiterhin : Could not identify Chip with ID:FFFFFF
    Lediglich wenn ich im Geraetemanager nach geaenderter Hardware Suche reseted sich das angeschlossene RN Board
    Als Geraetemodus ist in der BIOS EPP+ECP ausgewaehlt.
    Ideen ??????
    Geändert von Thund3r (04.05.2013 um 16:16 Uhr)
    Du hast auf deinem PC aber schon eine echte parallele Schnittstelle? Ich habe auf meinen beiden Win7 PC keine Druckerschnittstelle mehr.
    Alternativ könntest du mal PonyProg ausprobieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Die Schnittstelle am PC passt zum ISP Dongle und in BIOS stand auch parallele Port einstellungn ... wie kann ich das denn ggf ueberpruefn ?
    gibt es eine anleitung bzw ist irgendwo vermerkt wie man die einstellungen bei ponyprog setzen muss ?
    PonyProg ist ganz einfach, im Setup einstellen. Da ist dann auch ein Probe-Button, das sieht man dann gleich ob der Dongle erkannt wird.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich hab jetz ponyprog 2000
    welche eisntellungen muss ich im setup vornehmen?
    parallel; (AVR ISP APO , AVR ISP I/O , DT-006API , DT-006 I/O , EasyI2C API oder EasyI2C I/O ???)
    bei Probe sagt er nur bei DT-006API oder DT-006 I/O Test OK
    bei invert denk ich mal keine haekchen setzn
    welche weiteren einstellungen sind noetig und welchen schritten muss ich folgen damit ich ein testprogramm (meinetwegen erstmal in Bascom aber spaeter auf jedenfall in c! ) uebersetzten und flashen kann ?
  1. ProBot128 C-Control wird nicht erkannt
    Von kif im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 17:06
  2. Chip wird anscheinend nicht erkannt (ATmega168)
    Von 2NP im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 16:44
  3. chip atmega8 wird nicht erkannt
    Von markode im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 11:17
  4. Problem: Chip wird nicht erkannt
    Von Rohbotiker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 15:49
  5. Chip wird nicht erkannt - ATTINY im STK200!
    Von Electronic-Freak im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 20:33
