Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: analoge Messung verfälscht ??
    Zitat Zitat von oderlachs Beitrag anzeigen
    Hallo Freunde!
    Für ein Messverfahren habe ich alle analogen Eingänge, per PullUp-R auf HIGH gelegt : digital.write(Ax, HIGH)
    Soweit so gut, offene Eingänge = 1023, aber werden die Eingänge auf GND gelegt messe ich immer noch 14..15 anstatt NULL.
    Mache ich was falsch oder ist das Normal ?
    Gruss & Dank
    OL
    Analoge Eingänge, wenn sie für den ADC verwendet werden, habe ich noch nie per PullUp auf high gelegt.
    Auch wenn die internen PullUp etwa 50 - 70k haben, verfälschen sie doch das Messergebnis.
    Das auf den Eingängen, ohne PullUp, dann auch was drauf sein muss ist klar, da sie sonst floaten.
    Wenn die Eingänge dann auf GND liegen, ist die ADC-Ausgabe auch 0. Eine sauber AGND-Führung sollte natürlich auch sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dresden
    Zitat: Analoge Eingänge, wenn sie für den ADC verwendet werden, habe ich noch nie per PullUp auf high gelegt. - Ich auch nicht.
    Gerade bei ADC's die den Eingangsstrom über eine Zeit bewerten hängt der entstehende Fehler durch pull-up dann nur noch vom Ausgangs-
    widerstand der Quelle ab, richtig lustig wird's aber erst, wenn dieser nichtmal konstant ist.
    Genausowenig halte ich davon, Fehler (Offsets...) gleich mal wegzurechnen. Erst mal prüfen: Quellwiderstand zu hoch ?, C's (Tantal) an
    Analog VCC und Referenz ?, Masse der C's kurz geführt und an einen Punkt gebracht ? Laufen grössere Digital-Ströme quer durch den
    Analog-Teil ...
    Ist alles bei 10bit sicherlich nicht so präkär, aber eine gute Übung !
    Achim
    Oderberg
    Hallo Freunde,
    eigendlich wollte ich gar nicht eine lange Diskussion hier starten, wenn mir jemand gesagt hätte, das mein Messergebnis normal sei, ich häte nicht nach dem Warum gefragt. Es war aber trotzdem alles sehr lehrreich und interessant mal zu lesen.
    Es ging mir auch nicht darum , um exakte Messungen durchzuführen, es war eben mal bei einer Anwendung mir aufgefallen und ich konnte es mir nicht richtig erklären.
    Vielen Dank Euch allen !
    Gerhard
  1. Analoge Odometrie
    Von radbruch im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 15:01
  2. Timer verfälscht LCD?!
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 15:45
  3. RS232 Problem - Signal verfälscht nach Anschluss
    Von OnkelTobi im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 16:10
  4. Analoge Eingänge
    Von Gerko im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 18:54
  5. analoge telephone
    Von slaud im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 12:02
