Thema: Solarzelle Teilen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    Solarzelle Teilen
    ich will mit Solarzellen einen Akku laden. Dazu müssen die Solarzellen mehr Spannung liefern als der Akku.
    Jetzt habe ich eine Zelle mit 10cm*10cm, die 0,5V liefert (und recht viel Strom im Idealfall )
    Kann ich die Zelle einfach auseinander brechen (bzw. mit dem Glasschneider sauber teilen) und die Einzelteile in Serie schalten?
    Habe ich dann die doppelte Spannung (und den halben Strom) wie bei meiner Ursprünglichen Zelle?
    Gruß,
    Drew
    Ps: Natürlich könnte ich auch einen Aufwärtswandler verwenden, die haben aber im Normalfall einen eher schlechten Wirkungsgrad (und sind teurer als mein Glasschneider).
    Niklasdorf
    Habe es zwar noch nie getestet, ich denke aber das die Zelle dan kaputt ist.
    PS: Was bedeutet schlechter Wirkungsgrad? Als Beispiel http://www.elv.at/Solar-Boost-Conver...6/detail_30824
    Dieser läuft ab 300mV (Startup ab 500mV) und arbeitet mit über 90% Wirkungsgrad.
    MfG Hannes
    Karlstadt
    Nach dem Teilen (brechen) der Zelle hast du ganz normale Einzelzellen, allerdings ist das Kontaktieren kleiner Bruchstücke auf der Vorderseite schwierig, wenn keine Lötfläche übrig bleibt.
    Mit dem Glasschneider wird das imho nichts, die Zellen sind zu spröde und dünn, meises Wissens werden sie in der Industrie gesägt.
    Gruß, Michael
  1. Einstiegsfrage zu den Teilen
    Von joeb im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 23:58
  2. Wert < 255 teilen
    Von lenn1 im Forum PIC Controller
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 13:14
  3. Gehaüse mit teilen...
    Von dundee12 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 22:59
  4. Spannung durch 10 teilen
    Von freaky360 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 14:19
  5. ADC-Port Teilen
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 23:54
