Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: RF-ID (Daten in den Atmega 8 bringen)
  1. #21
    Die Verdrahtung muss in etwa so aussehen (dein Reader ersetzt in dem Fall den FT232):
    http://www.b-redemann.de/images/dmm-usb-Bild05.gif
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  2. #22
    nach diesem schaltblan bin ich vorgegangen...
    von Pin 9 des moduls --> auf den RS232 Pin 11
    von Pin 8 des moduls --> auf den RS232 Pin 12
    verstehe nicht, warum es nicht funktioniert
Hits:	3
Größe:	46,1 KB
    - - - Aktualisiert - - -
    braucht man den DTR-Anschluss, wenn ja muss ich ihn erst anlöten
  3. #23
    Nein die brauchst du nicht.
    Das Modul gibt an Pin 9 die Daten aus, sprich vom Modul ist dies der Tx Pin.
    Hast du diesen angeschlossen?
    Daniel Kampert
    Daniel
  4. #24
    ja pin 9 vom modul geht auf den SN232CN auf Pin 11
  5. #25
    Mach mal bitte einen genauen Schaltplan von deiner Schaltung.
    Daniel Kampert
    Daniel
  6. #26
    eigentlich kann es nur am Modul selbst liegen:
    keine ahnung warum das modul am pin 9 nichts brauchbares rausgibt.
    die kommunikation sollte ok sein, denn wenn ich eine brücke am SN232CN zwischen 11 und 12 lege und über's terminal daten eingebe kommen diese zurück. --> dann sollte der loop eigentlich passen.
    das modul gibt (Pin 9 = ASCII OUT) etwas aus, denn der curser springt ca 10 zeichen nach rechts - ohne zeichenausgabe.
    vielleicht ist die darstellungsart falsch eingestellt im tera term. nur wo stellt man dies ein?
  7. #27
    Ach ich Esel....du sagtest der Cursor springt bei Annäherung eines Tags etwa 10 Positionen nach links?
    Es wird auch was empfangen, nur das was empfangen wird sind keine ASCII Zeichen, sondern Zahlenwerte und diese werden vom Terminal wahrscheinlich als Steuerbefehle interpretiert und dem entsprechend nicht als Buchstaben dargestellt.
    Lad dir mal bitte eben HexTerminal von meinem Dropbox Link runter (finde den Original Downloadlink nimmer):
    https://www.dropbox.com/s/9i0wfznw6c...rminal%202.exe
    Damit siehst du was am COM-Port empfangen wurde (wichtig, das Terminal kann nur die COM-Ports 1-3 verwenden. Du musst den USB Wandler also auf einen der Ports legen).
    Poste dann mal einen Screenshot von den Bytes.
    Daniel Kampert
    Daniel
  8. #28
    hier meine schaltung...
    danke für deine hilfe
    papua
Name:	ID-12 Schaltplan.PNG
Hits:	3
Größe:	87,7 KB
  9. #29
    Probier das mal bitte mit dem HexTerminal.
    Daniel Kampert
    Daniel
  10. #30
    hallo, hast du zufällig den link dieses "hex termianl" programms. klingt irgendwie alles gleich...
    danke
  1. Daten aufs iPhone bringen
    Von unix1970 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 20:01
  2. Eagle. Alles in den Raster zurück bringen
    Von Accenter im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 02:10
  3. daten in den sram und aus den sram
    Von ronald im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 17:53
  4. [ERLEDIGT] empfang von Daten am ATMEGA 128
    Von johannes26 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 15:23
  5. Dringent Serielle Daten auf ein Schieberegister bringen wie
    Von AEWE im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.11.2004, 19:00
