Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Oszilloskop - Röhre
    Oszilloskop - Röhre
    ich bin auf der Suche nach der Schaltung um eine Oszilloskop - Röhre mit direkter Heizung (Kathode) zu betreiben. Nach der Vorgabe eines Oszilloskop - Schaltung, Kathodenspannung
    - 2000 Volt, Anodenspannung positiv ca. 2000 Volt, als Beispiel.!!!
    Kennt jemand eine Schaltung für solch einer Oszilloskop - Röhre
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Elektronikspezialist
    PS: Die Oszilloskop - Röhre ist die d5 - 100W
    Geändert von elektronikspezialist (27.04.2013 um 01:23 Uhr)
    Das war frueher mal sehr beliebt. Mit MikroController und digitalem Scope ist das aus der Mode gekommen.
    Deswegen gibt es noch viel in Papierform, alte Elektor-Hefte und Buecher.
    Auch alte (DDR) Funkamateurzeitschriften.
    Muss ich mals schauen ob ich da noch etwas von habe.
    Die Spannungen sind aber ok, das war damals so.
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Ich bin (fast) sicher , dass man nötige Schaltung im entsprechenden Schaltplan vom Fernseher findet. Dazu ein hilfreiches Link vom Google: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roeh...ld_D5-100W.htm .
    Hier hätte ich vllt was für dich als Anregung.
    Der Schaltplan eines guten alten ED2...DAS waren mal noch Zeiten, wo Hersteller so einen Schaltplan zu jedem Gerät beigelegt haben.
    Anhang 25208
    besten Dank für eure Antworten. Leider ist nichts dabei, was ich brauchten könnte. Die Bildröhre D5-100 hat keinen extra Anschluss für die Kathode. Die Kathode ist direkt mit der Heizung intern verbunden.
    Bei den Fernsehbildröhren ist die Heizung und die Kathode getrennt anzusteuern.
    Geändert von elektronikspezialist (24.04.2013 um 01:48 Uhr)
    hat denn keiner eine gute Idee zur meiner Frage.
    Kreis Starnberg
    Bei den Fernsehbildröhren ist die Heizung und die Kathode getrennt anzusteuern. hat denn keiner eine gute Idee zur meiner Frage.
    Die Schaltung zwischen direkt geheizter Kathode und indirekt geheizter Kathode sollte sich nicht sehr unterscheiden. Auch bei der indirekt geheizten darf keine zu hohe Spannung zwischen Heizung und Kathode auftreten, deshalb wird die Heizspannung meist von einer extra Wicklung (es ist häufig wirklich nur eine) vom Hochspannungstrafo (im Fernseher: Zeilentrafo) potentialfrei gewonnen. Wird nun ein Heizungsanschluss mit der Kathode elektrisch verbunden, hat man praktisch die selben Verhältnisse bei direkt und indirekt geheizter Kathode.
    Bei direkter Heizung hat man allerdings den Spannungsabfall über den Heizfaden, der die Kathodenspannung etwas undefiniert macht. Falls das stören sollte, müßte man eventuell mit geglätteter Gleichspannung heizen.
    Diese Aussage zeigt doch deutlich, dass der Fragesteller k.A. über Rührenoszilloskopen hat und kein Schaltplan davon bisher gesehen hat. Als Lektüre beispielweise: http://www.opweb.de/de/model.php?id=3579 .
    Geändert von PICture (27.04.2013 um 11:22 Uhr)
    da Du ein echter Spezialist zu seien scheinst, dann beantworte mir doch ein mal meine Frage. Damit Du meine Frage richtig verstehst, habe ich mir die Mühe gemacht und eine kleine Zeichung angefertigt.
    Dann erklär Du mir mal,wie du 1000,00 Volt auf die Kathode anliegen willst, ohne die Heizung zu zerstören.
    Es scheind so zu sein, dass du nicht sehr viel von Röhren verstehst, anstonsten würdest du mir so nicht antworten.
    Ich wünsche ein schönes Wochenende.
    PS: Dieses Bildröhrenprojekt ist von mir, hast du denn schon einmal eine Bildrröhre an laufen gebracht. ???? Ich glaube nicht.!!!!
    http://www.youtube.com/watch?v=2X1UadaqD6g
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bildröhre.jpg
    Geändert von elektronikspezialist (27.04.2013 um 13:32 Uhr)
  1. Verkaufe Verkaufe ein Oszilloskop VOLTCRAFT® 610/2 Analoges 1-Kanal Oszilloskop
    Von funkheld im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 19:56
  2. Vorschalt gerät für eine UV Röhre
    Von alex91 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.11.2009, 19:18
  3. Scanner Röhre in Betrieb nehmen
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 22:56
  4. PC-Oszilloskop
    Von Lektor im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 03:45
  5. Oszilloskop
    Von Franziskus im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 18:56
