Hallo ,
gibt es einen Unterschied zwischen Li-Po und Li-Ion Akkus ? Kann man die mit dem gleichen Ladegerät laden oder brauch man da verschiedene ?
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
Hallo ,
Hans
Ich bin kein Akkuexperte, aber für mich der Unterschied zwischen den beiden Akkuarten praktisch nur bei Schlussladespannung (Li-Ion = 4,1 bzw. 4.2 V (z.B. Sony) und Li-Po = 4,2 V) und Ladevorgang (max. Ladestrom und Zeit) besteht. Selber habe ich bloss versucht beide Akkuarten mit Labornetzteil mit entsprechend eingestellter fester Spannung und Strombegrenzung erfolgreich aufzuladen.
Bei bestehendem Spannungsunterschied zwischen Li-Ion und Li-Po Lader könnte ein Li-Po Akku nur nicht ganz voll geladen werden, aber umgekehrt ein Li-Ion Akku durch Li-Po Lader beschädigt werden könnte (selber nicht ausprobiert).
Geändert von PICture (25.04.2013 um 17:51 Uhr)
Li Po akkus lassen sich meines wissens einfach entladen. Bei einem Li-Ion braucht man eine Entladeelektronik da sie sehr empfindlich auf Kurzschlüsse reagieren.
Beide Arten kann man nicht einfach aufladen sondern braucht entsprechende Ladegeräte. Im Modellbau werden gerne Li-Pos eingebaut, da es dafür Ladegeräte gibt und beim Entladen wenig passieren kann - solange man sie nicht tief entläd.
Bei Li-Ion schaut es etwas anders aus, die werden gerne in Mobilgeräten eingebaut, aber mit entsprechender Elektronik drum herum.
Geändert von PICture (25.04.2013 um 17:47 Uhr)
Lesezeichen
