Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: PWM Frage
Baum-Darstellung
    PWM Frage
    Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Problem:
    Ich habe ein Gehäuse mit Motoren des CC-RP5, AT89C5131 & einen PCF8591 welchen ich über I²C an den µC angebunden habe(zum auslesen von Analogsensoren). Das wird ein kleiner autonomer Roboter / ist es schon.
    Mein derzeitiges Programm :
    |       File:       Roboterfahrzeug                                  |
    |       Autor:                                                            |
    |       Klasse:     E3GS1                                              |
    |       Controller: at89c5131                                        |
    |       Datum:      27.03.13                                          |
    |       Version:    2                                                     |
    |  Beschreibung:                                                               |
     #include <at89c5131.h>		// fuer Atmel AT89C5131
    /* adda_kniel.c *********************************************************************************
     * Hilfsprogramme für den AD- und DA- Umsetzer mit I2C-Bus ********************************
     * An DA-Umsetzer	wert ausgeben:					void aout (unsigned char wert)
     * AD-Umsetzer einlesen, Kanal = 0,1,2,3:	unsigned char ain (unsigned char kanal)
    // geänderte Version 11/2007: Start und Stop-Bedingungen, funktioniert mit US-Sensoren
    // geänderte Version 12/2006: funktioniert endlich aus als Library: adda.obj mit
    // Tool -> Library-Manager in die Bibliothek RC51atms.lib einfügen
    #include <reg51.h>		// Registerdefinitionen
    //#include <intrins.h>			//	für Rotationsfunktion
    //****** verwendete I2C-Leitungen *********************************************************
    sbit SDA = P4^1;	// SDA-Leitung: ED2-Boards P3_5, (USB-Boards P4_1)
    sbit SCL = P4^0;	// SCL-Leitung: ED2-Boards P3_4, (USB-Boards P4_0)
    //***** verwendete Adressen und Kontrollbyte für den AD- und DA-Umsetzter ****************
    #define Motor1 P1
    #define Motor2 P2
    #define vor 0x50
    #define zurueck 0x44
    #define stopp 0x40
    #define adr_lies 0x91	 	//	10010001	->	1001 fest, 000 durch Platine, 1 Wert lesen
    #define adr_schreib 0x90	// 10010000	->	1001 fest, 000 durch Platine, 0 Wert lesen
    #define contr_ain	  0x40	// 01000000	->	Kontrollbyte 4 einzelne ADU, Kanal= Offset dazu
    sbit	acc7 = 0xE7;		//	für Aus- und Eingabe eines Bits des Akkus
    //void warte(int z);
    // I2C- Routinen zur Ansteuerung eins I2C-Slaves
    // I2C-Bus-Funktionen i2c_init, i2c_start, i2c_stop, i2c_schreiben, i2c_lesen auch für andere
    // I2C-Bus-ICs verwendbar
    // **** Zeitverzögerung zur Verlangsamung der Datenübertragungsrate ***********************
    // **** i=2 bis i=100 wählen je nach I2C-IC und Pull-Up-Widerstand
    void zeit (void) {unsigned char i; for (i=5;i!=0;i--) ;}
    void vorwaerts (void);
    void rueckwaerts (void);
    void drehen (void);
    void speaker(void);
    void warte(int z);
    void stop(void);
    // ****** Initialiserung I2C-Bus **********************************************************
    void i2c_init (void)
    	SDA = 1;				//	Leitungen in den Grundzustand High
    	zeit ();
    	SCL	= 1;
    	zeit ();
    // ****** Startbedingung I2C-Bus **********************************************************
    void i2c_start (void)
    	SDA = 1;			// Grundzustand
    	SCL = 1;			// neu eingefügt 11/07
    	zeit();
    	SDA = 0;			// Wechsel SDA von 1 -> 0 während SCL = 1
    	zeit ();
    	SCL = 0;
    	zeit ();
    //****** Stoppbedingung I2C-Bus ***********************************************************
    void i2c_stop (void)
    	SDA = 0; // neu eingefügt 11/07
    	SCL = 1;
    	zeit	();
    	SDA = 1;	// Wechsel von SDA 0 -> 1 während SCL =1
    	zeit ();
    // * Byte ausgeben an I2C-Bus , Rückgabewert = Acknoledgebit = 0 wenn erfolgreich
    bit i2c_schreiben (unsigned char byte)
    	unsigned char z;				// Zähler
    	bit ack;							// Acknoledge-Bit
    	ACC = byte;						//	Rotationsregister Akku
    	for (z = 8; z != 0; z --)	//	Zähler: serielle Ausgabe von 8 Bit
    		SDA = acc7;				//	Bit7 des Akku ausgeben
    		zeit	();
    		SCL = 1;					//	Daten sind gültig
    		asm {0x23};					//	Akku links schieben
    		//ACC = _crol_ (ACC,1);	// links rotieren, Funktion von intrins.h
    		zeit	();
    		SCL = 0;					//	Datenausabe beendet
    		zeit	();
    	SDA = 1;					//	Leitung freigeben für Acknoledge-Bit
    	zeit	();
    	SCL = 1;					//	Slave kann bestätigen
    	zeit ();						// warten
    	ack = SDA;				// Acknoledge-Bit lesen
    	zeit	();
    	SCL = 0;					// Slave soll Ackn-Ausgabe beenden
    	zeit();
    	return (ack);				// Acknoledge-Bit ist Rückgabewert der Funktion
    									//	ack = 0 bedeutet "verstanden" !!!!!!
    // * Byte einlesen vom I2C-Bus. Bei Ack=1 wird Acknoledgebit gesendet, sonst nicht
    unsigned char i2c_lesen (bit ack)
    	unsigned char z,byte;
    	SDA = 1;								//	Leitung freigeben (high) für Daten
    	for (z = 8; z != 0; z --)			//	Zähler: serielles Einlesen von 8 Bit
    		zeit	();
    		acc7 = SDA;						//	Datenbit in den Akku
    		// ACC = _crol_ (ACC,1);			// links rotieren, Funktion von intrins.h
    		//P2_7 = SDA;
    		zeit();
    		SCL = 0;							//	Daten lesen beendet
    		zeit();
    	byte = ACC;								// Eingelesenes Byte
    	if (ack == 1)		{SDA = 0;}	// Acknowledge-Bit senden
    					else	{SDA = 1;}	//	kein Acknowledge-Bit
    	zeit	();
    	SCL = 1;								//	Ackn. gültig
    	zeit	();
    	SCL = 0;								// Ackn. beendet
    	zeit	();
    	SDA = 0;								// Leitung SDA vorbereiten für Stoppbed.
    	zeit ();
    	return (byte);							//	eingelesenes Byte = Rückgabewert
    //************************** ADU und DAU- Funktionen *************************************
    // * AD-Umsetzter einlesen, Kanal = Nr des ADU: 0,1,2,3
    	unsigned char wert;
    	i2c_init ();							//	I2C-Bus initialisieren	(Grundzustand)
    	i2c_start ();							//	Startbedingung I2C-Bus ausgeben
    	i2c_schreiben (adr_schreib);		//	Adresse des IC und Schreibwunsch (zur Kanalwahl)
    	i2c_schreiben ( (kanal&0x03) | contr_ain);	//	Controll-Byte mit Kanalnummer
    	i2c_stop ();							//	Stoppbedingung I2C-Bus ausgeben
    	i2c_schreiben (adr_lies);			//	Adresse des IC und Lesewunsch
       i2c_lesen (1);							//	neue AD-Wandlung	Acknoledge = 1
    	wert = i2c_lesen (0);				// Wert abholen		Acknoledge	=0
    	return (wert);
    // * An DA-Umsetzer	wert ausgeben
    	i2c_schreiben (adr_schreib);		// Adresse ADU
    	i2c_schreiben (contr_ain);			// Control-Byte acu für Analogwert einlesen
    	i2c_schreiben (wert);				//	Wert ausgeben
    void main (void)        // Hauptprogramm
    unsigned char wert;     //Definition Variable wert
    unsigned char swert;    //Definition Variable swert zum abfragen
    P0=0x00;                // Port0 - Port3 als Ausgang deklarieren
    P1=0x00;
    P2=0x00;
    P3=0x00;
    while(1)                //While Schleife
        P3_1=1;             //linke weiße LED ausschalten
        P3_3=1;             //linke rote LED ausschalten
        P3_5=1;             //rechte rote LED ausschalten
        P3_7=1;             //rechte linke LED ausschalten
        wert = ain(0);      //Kanal 0 einlesen und auf wert schreiben
        P0 = ~wert;          //wert auf P0 schreiben
        swert=wert&0x80;    //swert = wert mit 80 Hex "und"-Verknüpft
        switch(swert)       // abfrage von swert
        case 0x80: rueckwaerts(); //Wenn swert = 80 Hex dann führe das Programm rückwärtsfahren aus
        break;                     // Break um die Abfragen von einander zu trennen
        default: vorwaerts(); break; // Wenn swert ungleich 80 Hex dann führe das Programm vorwärtsfahren aus
        wert = ain(1);
        P0 = ~wert;
        swert=wert&0x80;
        switch(swert)
        break;
        wert = ain(2);
        P0 = ~wert;
        swert=wert&0x80;
        switch(swert)
        break;
    void vorwaerts (void)  //Unterprogramm Vorwärtsfahren
        Motor1 = vor;        // die höherwertige 1 ist der Enable Pin
        Motor2 = vor;        // die niederwertige 1 ist die Richtung des Motors
    void rueckwaerts (void) //Unterprogramm Rückwärtsfahren
        unsigned char hinten_abfrage;
        hinten_abfrage = ain(3);
        if(hinten_abfrage>=0x40)
        drehen();
        else
        stop();         // Sprung ins Unterprogramm stop
        P3_1=0;         // LED links weiß an
        P3_3=1;         // LED links rot aus
        P3_5=1;         // LED rechts rot aus
        P3_7=0;         // LED rechts weiß an
        Motor1 = zurueck; // Motoren nach hinten fahren lassen
        Motor2 = zurueck;
        speaker();      // Unterprogramm für den Piepser
        drehen();       // Verzweigungs ins Unterprogramm drehen
    void drehen (void)      // Unterprogramm drehen
        double long x;      // Variable x mit einem großen Datenbereich adressieren
        Motor1 = zurueck;    // Motor 1 rückwärts fahren lassen
        Motor2 = vor;    // Motor 2 vorwärts fahren lassen
        for(x=0;x<2100;x++);    // Warteschleife in der x hochgezählt wird
    void stop(void) // Unterprogramm stop & rote LEDS an
    Motor1=stopp;  // Enable pin & Drehrichtungsangabe aus
    Motor2=stopp;
    P3_3=0;         // LED links rot an
    P3_5=0;         // LED rechts rot an
    warte(50);      // Sprung ins unterprogramm warte mit Übergabe einer Variablen
    void speaker (void) // Unterprogamm für die Lautsprecher
    P3_0=1;             // Lautsprecher an
    warte(25);          // Sprung ins unterprogramm warte mit Übergabe einer Variablen
    P3_0=0;             // Lautsprecher aus
    warte(10);          // Sprung ins unterprogramm warte mit Übergabe einer Variablen
    P3_0=1;
    warte(25);
    P3_0=0;
    void warte(int z)      // Unterprogramm fürs Warten
    int s, x;               // definieren von Variablen
    for(s=z;s>0;s--)        // s nimmt den Wert von z an welche vorher übergeben wurde. s wird runtergezählt
        for(x=2000;x>0;x--);    // for schleife in welcher x runtergezählt wird
    Nun meine Frage : wie bekomme ich eine PWM zur Steuerung der Motoren möglichst einfach hin ? Die Motoren werden über einen L298 geschalten.
    Geändert von Regnator (23.04.2013 um 10:59 Uhr)
  1. Frage zu pwm
    Von tanger im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 07:57
  2. PWM Frage
    Von Martin. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 17:01
  3. Frage zu PWM
    Von doolitle15 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 13:15
  4. Kurze Frage zur PWM
    Von x8r im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 16:40
  5. PWM DC/DC Wandler Frage
    Von guiliman im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.06.2006, 13:06
