Thema: CMPS 10 von 9600 auf 19200 oder sogar 38400 Baud umstellen ....
    Hallo Zusammen,
    ich will derzeit die Verbindung zu einem CMPS10 Board von seriell 9600 Baud auf 19200, lieber aber auf 38400 Baud setzen.
    Die Kommunikation klappt mit 9600 Baud ohne Probleme, ist mir aber zu langsam.
    Leider arbeitet die Kommunikation nur mit 9600 und die Routinen scheinen in den Warteschleifen sich zu verewigen.
    Ich verwende die Routinen aus dem Mirokontroller Forum hierfür: http://www.mikrocontroller.net/artic...orial/Der_UART
    Das mache ich mit folgenden Routinen im Startup:
    Teile der Startup routine:
        RS232_Init(BAUD_RATE9600);                                    // Init Port for the stand of the Compass
        RS232_PutByte(0xA1);                                        // Setup the Compass for 38400Baud
        RS232_Init(BAUD_RATE38400);                                    // Init Port now to 38400Baud as well
        Delay_ms(500);                                                // Wait unit external hardware is ready
        iRs232State=RS232_GetByte(&(m_RS232_Buffer[0]));            // get the Baudrate Ok
        InitSPIInterface();
        sei();                                                        // release the interrupts
    Hier die Definition der Baurate
     Baud rates for the serial communication
    #define BAUD_RATE9600        9600UL            // Ul definition, otherwise problems
    #define BAUD_RATE19200        19200UL
    #define BAUD_RATE38400        38400UL
    #define UBRR_VAL ((SYSCLOCK+BAUD_RATE38400*8)/(BAUD_RATE38400*16)-1)        //clever runde
    #define BAUD_REAL (SYSCLOCK/(16*(UBRR_VAL+1)))            //reale Baudrate
    #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD_RATE38400)        //Fehler in Promille
    #if ((BAUD_ERROR<990)||(BAUD_ERROR>1010))
    #error Systematischer Fehler in der Baudrate größer 1% und damit zu hoch!
    #endif
    Hier die Init Routine und die RS232 Put routine
    Init RS232
     Function: RS232_Init
     Purpose: Initialise the RS232 serial link
     Input Parameter: Baurate for the UART to use
     Return Value: None
    void RS232_Init(uint32_t    iBaurate)
    ** Enable TXEN and RXEN in register UCSRB
        UCSRB |= (1 << TXEN);
        UCSRB |= (1 << RXEN);
    ** Set transmission type, Asynchron 8Bit None Parity 2 Stop bit
        UCSRC = (1 << URSEL)|(1<< USBS)| (1<<UCSZ0) | (1<<UCSZ1);
    ** Set baud rate
        UBRRH = ((SYSCLOCK / (iBaurate * 16L) - 1)>>8);
        UBRRL = (SYSCLOCK / (iBaurate * 16L) - 1);
       do
           UDR;
       while (UCSRA & (1 << RXC));
     Function: RS232_PutByte
     Purpose: Send to the UART a data byte
     Input Parameter: the byte
     Return Value: None
         Value = 0
    void RS232_PutByte (uint8_t Byte)
    ** Wait until previous character is sent
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    ** Send byte to UART
        UDR = Byte;
        return;
    Die Verkabelung ist nicht länger als 8 cm und auf reiner TTL Ebene.
    Hat jemand eine Idee, wo ich noch weiter suchen kann.
    Mein Program bleibt komplett in den RS232 Routinen stecken.
    Meine Vermutung, der CMPS ist weiterhin auf 9600 Baud, da ich nach neuladen
    des Controllers und aktivieren von 9600Baud wieder mit dem Board reden kann,
    obwohl ich keine 9600 Init Sequenze an den Kompass sende.
    Viele Grüße
    R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    @Ritchie:
    Meine Vermutung, der CMPS ist weiterhin auf 9600 Baud, da ich nach neuladen des Controllers und aktivieren von 9600Baud wieder mit dem Board reden kann, obwohl ich keine 9600 Init Sequenze an den Kompass sende.
    Ich weiß nicht wirklich, woran's bei dir liegt. Aber dass der CMPS10 nach Abschalten der Versorgungsspannung (war das bei dir so?) wieder auf 9600 Baud ist, wäre normal.
    Dirk
    Das stimmt, nur programmiere ich den atmega8 unter spannung um. Hierbei wird der Compass nicht spannungsfrei geschaltet.
    Gruss R.
    Ok, habe ich mir schon gedacht ...
    Sendet der CMPS10 denn OK (0x55)?
    Dirk
    Hallo Dirk,
    ich habe heute morgen eine Testfunktion eingebaut und erst kommt nicht 0x55 zurück.
    Die Routine geht sogar in einen Timeout, was wohl aus der falschen Baudrate sich ergibt.
    Edit: Lösung gefunden
        InitSPIInterface();
        getGyroZerovalue();                                            // read the middle point of the Gyro for calibration
        initFilterArray();
        RS232_PutByte(0xA1);                                        // Setup the Compass for 19200Baud
        RS232_Init(BAUD_RATE38400);                                    // Init Port now to 19200 as well
    Ich habe eine Verzögerungszeit nach dem Senden eingefügt, bevor ich die Baudrate umschalte.
    Jetzt scheint es zu gehen. Siehe Code oben.
    Danke für den Tip mit dem Status auswerten. Hiermit kam ich erst auch die Idee mit der Verzögerung.
    Gruss R.
    Geändert von Ritchie (28.04.2013 um 09:41 Uhr)
  1. Bascom Vollversion kaufen oder auf Assembler umstellen?
    Von seseb im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.06.2012, 12:36
  2. PIC16f873a mit 4Mhz und 19200 Baud
    Von wurm im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 16:45
  3. C-Control mit 19200 Baud - Warum ?
    Von fiexx77 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 12:59
  4. Welchen Quarz für 19200 Baud? Wie errechnen/ermittel?
    Von Jon im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 14:06
  5. dos-ide und 19200 baud
    Von CityJumper im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 13.02.2004, 23:27
