Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Piezo richtig ansteuern
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von ruNN0r Beitrag anzeigen
    Aber schmerzgrenze hört sich gut an, das brauche ich.
    Dann bist du mit den 100dB deines anfänglich verlinkten Beepers doch gut dabei.
    Ich baue derzeit auch einen eigenen Wecker mit 12V-Ausgang für 'nen Lüfter, der mich anpustet, Zappelmechanik für den Lattenrost oder ähnliches zusätzlich zu den sich steigernden akustischen Wecksignalen.
    Oldenburg
    Dieser Signalgeber wird mit DC Spannung betrieben, ich habe ihn auch mal verwendet. Die "dreckigste" Methode (!) zur Ansteuerung wäre, ihn direkt an einen IO-Pin zu hängen. Bei 5 V wird der Signalgeber weniger als 30 mA ziehen, grundsätzlich sollte ein AVR I/O-Pin das aushalten. Aber wie gesagt: schön ist das nicht! Besser ist ein kleiner FET zum schalten. Probiere das Teil zunächst einmal an 5V aus, bevor du irgendwelchen Aufwand treibst, um auf höhere Spannungen zu kommen. So weit ich mich erinnere, ist er auch schon bei 5V ziemlich laut. Wenn du es noch nerviger haben möchtest: ich habe zwei von den Gebern parallel betrieben, weil die minimal gegeneinander verstimmt sind, gibt es richtig fiese Schwebungen - das hört sich niemand lange an . Ob du direkt mit einer PWM was werden kannst, weiß ich nicht, würde es aber mal bezweifeln, weil da natürlich noch irgendeine Elektronik in dem Ding drin ist, die wird eine PWM nicht so gerne mögen (vermute ich). Insofern wäre PICTures Vorschlag sicher gut, dann einen Tiefpass vor dem Geber zu verwenden.
    Malte
    Ich habe auch schon dran gedacht 2 zu nehmen würde die dann aber je an 2 Pins hängen. naja und ich hänge NIE etwas direkt an einen IO Pin. Immer mit Treiber, Transistor oder FET. egal was, aber niemals direkt an den µC. Selbst eine Standard LC-LED mit 2mA kommt immer mit einem Treiber. OK, also die sache mit dem Tiefpass ist halt wieder mehr Hardware. Aber "Laut" ist halt wieder sehr relativ. Ich denke ich kauf mir einfach mal einen und spiel damit rum.
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.03.2018, 23:02
  2. Vibration von Piezo Element, anschließend Servo ansteuern
    Von Gobstar im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 21:41
  3. LCD-Display von Reichelt (LCD204B LED) richtig ansteuern ???
    Von Tillibär im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 21:47
  4. IO-Warrior 40 richtig ansteuern (Xcode, c++)
    Von Xairo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 23:45
  5. Relais über 2N2222 ansteuern? Schaltung so richtig?
    Von boeseTURBO-CT im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 19:46
