Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: KTC3964 NPN Transistor, Ersatztyp?
    Wilhelmshaven
    Ich repariere gerade einen defekten Verstärker. Es hat gleich mehrere Transistoren erwischt,
    habe nun alles in Ersatz da. Nur den "KTC3964" kann ich nicht auftreiben.
    Ein Datenblatt gibt es hier:
    http://alltransistors.com/pdfview.ph....pdf&dire=_kec
    Bei alltransistors kann ich mir auch direkt Ersatztypen anzeigen lassen, jedoch weichen die Werte alle ab. Geht das einfach so?
    Ich trau dem Braten da nicht
    Siehe:
    http://alltransistors.com/de/crsearc...500&caps=TO126
    Wäre nett, wenn mal jemand drüberschaut.
    Danke schonmal im Vorraus
    Steffen
    MfG. Dundee12
    Es ist normal, dass man keinen exakten Ersatz finden würde. Deshalb sollte man immer nächsten "besseren" Typ nehmen (z.B. mit grösserer Spannung, Leistung, Stromverstärkung, usw.), falls möglich.
    Wilhelmshaven
    Heißt das also, das die aufgelisteten Typen besser sind?
    Mehr Spannung / Strom macht ja sinn.
    Aber wie sieht es mit dem Stromverstärkungsfaktor aus?
    Wenn ich da einen nehme, wo der Stromverstärkungsfaktor größer ist, darf das einfach so?
    Steffen
    MfG. Dundee12
    Wenn das ein serienmässiges Gerät ist, dann dürfen seine Parameter nicht von genau bestimmten Parameter der Halbleiter abhängen. Nur bei Bastlerschaltungen wird "getuned", sonst wäre es in Massenherstellung, wegen nötiger Zeit dafür, zu teuer.
    Wilhelmshaven
    Ist schon ein serienmäßiges Gerät (Pioneer Receiver, Endstufen-Block).
    Habe mal nen Plan angehängt:
    MfG. Dundee12
    Bei dem Transistor Q205 ist es sicher nicht kritisch, weil da der Arbeitspunkt per Trimpotenziometer VR201 genau eingestellt wird. Damit wird der Ruhestrom der Endstufe mit Darlingtons Q201 und Q207 festgelegt.
    Wilhelmshaven
    Vielen Dank, PICture,
    Dann werde ich mal gucken, was ich am besten bei Reichelt (da vor Ort) bekomme.
    Für den Ruhestrom gibt es extra 2 Messpins. Laut Servicemanual soll hier auf 2mV eingestellt werden.
    Mal gucken ob das klappt.
    MfG. Dundee12
    Das bin ich (fast) sicher, sonst versuche ich noch meinen alten Hirn weiter zu bemühen.
    Wilhelmshaven
    So, gar nicht so leicht, was passendes bei Reichelt zu finden.
    Bin jetzt bei diesem hängen geblieben:
    http://www.reichelt.de/BD-Transistor...2;artnr=BD+233
    Der macht bei Ueb aber nur 5V, der originale darf 7V.
    riskieren?
    MfG. Dundee12
    Du brauchst nix riskieren, weil die Ueb = 7 V ist eine Sperrspannung, die bei dir nicht auftritt. So wie der Transistor hier arbeitet, wird nur eine Ueb ~ 0,7 V in Flussrichtung sein (also genauer Ube).
    Geändert von PICture (26.04.2013 um 20:32 Uhr)
  1. NPN-Transistor in Sättigung
    Von Kaatja im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 18:05
  2. NPN-Transistor
    Von tendorshiff im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 11:44
  3. Problem mit BC547 NPN-Transistor
    Von Foooob im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 22:25
  4. Suche schnellen NPN Transistor
    Von Fourstroker im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 18:35
  5. Transistor PNP oder NPN
    Von DeltaEx im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 17:12
