Die meisten verkauften Module haben leider keine Pufferbatterie, bzw. Pufferkondensator.
Somit sind die Einstellungen nach dem Abschalten der Stromversorgung wieder gelöscht - Teste das mal.
Die Einstellungen müssten also mit dem µ-Center jedes mal wieder neu gemacht werden.
Das geschieht bei diesen Modulen mit einem speziellen Protokoll UBX (µBLOX binary Protokoll ) das parallel neben NMEA auf den GPS Modulen läuft.
Die von Dir gewünschten Einstellungen sollten sich im Configuration Menü des µ-Center machen lassen und dürften nach dem Abschalten des Stromes wieder zurückgesetzt sein.
Zitieren
Lesezeichen
