Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: GPS Modul für AVR
    Dortmund
    GPS Modul für AVR
    Hallo Jungs!
    Ich spiele mit dem Gedanken ein bisschen mit GPS zu experimentieren und Suche daher ein "gutes" GPS Modul welches ich an einen AVR (höchst wahrscheinlich ein MEGA anschließen kann. Bevorzugt über die standart Hardware des AVR (also kein USB oder ähnliches).
    Schön wäre eine möglichst hohe Genauigkeit und eine schnelle Aktualisierungsrate. Ziel des Experimentes soll ein so genanter Laptimer werden. Kann man sich vorstellen wie eine Automatische Stopuhr um Rundenzeiten bei Rennen auf Rundkursen zu erfassen. Ich habe mich mal bei Navilock umgesehen, bin aber etwas überfordert mit der Auswahl. Es wäre schön wenn mir bei der Auswahl jemand einen Tipp geben könnte!
    Danke schon mal!
    Oze
    Hey,
    wäre sowas hier das richtige?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/372874/
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Dietfurt
    Ich hab mir auch das NAVILOCK NL-552ETTL geholt, weil es DGPS untersützt.
    Das kann man mittels Widerstands Spannungsteiler an die serielle Schnittstelle eines AVR anschließen.
    Die TX und RX Leitung arbeiten da nämlich da mit 3,3V Pegel.
    Etwas Tricky ist dabei die Programmierung des Moduls wenn man spezielle Optionen will und braucht.
    Bei Amazon ist es allerdings etwas günstiger als bei großen C.
    Graz
    Zitat Zitat von wkrug Beitrag anzeigen
    ... weil es DGPS untersützt.
    Sind diese ortsfesten Statioen schon so verbreitet? Wie finde ich raus, ob es sowas in meiner Region gibt?
    GPS ist überall zu empfangen, weil die Sender an die Erde umkreisenden Satelliten sich befinden.
    Dortmund
    Ok dann wird es wohl eines der beiden genannten Geräte werden. DGPS wär natürlich super aber wie verbreitet diese Stationären Sender sind ist hier die Frage.
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Kleiner Hinweis:
    Für den NAVILOCK NL-552ETTL unbedingt das passende Anschlußkabel mitbestellen.
    Dirk
    Dortmund
    Ich habe mir jetzt das von dir bezeichnete Modul bei Amazon bestellt! Danke auch noch an Dirk für den Hinweis mit dem Anschlusskabel.
    Der 3,3V Pegel ist natürlich ein Hindernis aber lösbar. Von 5V auf 3,3V ist natürlich ohne Probleme möglich mit nem Spannungsteiler aber was mache ich mit der anderen Richtung (3,3V zu 5V). Da bleibt mir doch nichts anderes übrig als doch einen Pegelwandler dazwischen zu schalten oder erkennt der Mega8 den 3,3V Pegel schon als High?
    Alternativ wär es doch auch ne Lösung den AtMega8 auf einer niedrigeren Betriebsspannung laufen zu lassen (also 3,3V).
    Mit meinem ATMega32 klappt die Verbindung von GPS-TX (3,3V) an M32-UART-RX (5V) ohne Probleme.
    Dirk
    Dortmund
    Gut ich hab gerade mal ins Datenblatt vom AtMega8 geschaut und dort steht als minimum für ein erkanntes High 0,6*Vcc. Macht bei 5V Versorgung genau 3V. Nicht viel reserve aber sollte funktionieren. Danke für die Hilfe!
  1. [ERLEDIGT] Ortungssystem Retrosat V2 mit GPS/GSM-Modul GM862-GPS von Telit
    Von da_miez3 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 04.05.2012, 00:52
  2. Habe Arduino Uno,GPS Modul,RC Auto.Möchte haben:Auto,dass GPS Waypoints abfährt
    Von de8msharduino im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 22:53
  3. GPS-Mobilfunk-Modul für unter 100 €
    Letzter Beitrag: 22.05.2011, 21:50
  4. GPS Modul
    Von oratus sum im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 22:35
  5. Bezugsquelle für GPS-Modul gesucht
    Von Volker-01 im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 21:29
