Thema: Strommessung
    Strommessung
    Hier wird beschrieben, wie man mit einem OP die Spannung verstärkt und misst:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...euerten_Motors
    Ich benutze den L293E. Über die Shunt-Widerstände könnte maximal ein Strom von 1 A fließen. Diesen Strom kann der Treiber maximal aushalten. Schließt man einen OP an, kriegt der dann auch diesen Strom ab? Würde er das aushalten? Ist der Ausgangsstrom derselbe Strom wie beim Eingang? Würde der hohe Ausgangsstrom nicht den Analogeingang des Mikrocontrollers kaputt machen?
    Gruß Marius
    TT,KA
    ein Operationsverstärker hat hochohmige Eingänge, d.h. es fließt fast kein Strom hinein/heraus.
    Eingänge eines Mikrocontrollers sind ebenfalls hochohmig, also kann vom Operationsverstärkerausgang auch fast kein Strom in den Mikrocontroller hinein/heraus fließen.
    Es könnten Leckströme im µA-Bereich oder geringer fließen.
    Grüße, Bernhard
    Bei vorgegebener Spannung richtet sich der Strom nach dem jeweiligen Widerstand, durch den er fliessen muss.
    Da die Eingänge eines OPVs recht hochohmig sind kannst du die Ströme mehr oder weniger vernachlässigen, solange du keine zu hohen Spannungen an die Eingänge legst.
    Ein OPV ist ein VERSTÄRKER. Bei Verstärkern ist es allgemein üblich, dass der Ausgangsstrom mehr oder weniger höher sein darf als der Eingangsstrom.
    Allerdings ist der Ausgangsstrom auch wieder davon abhängig, was für ein Widerstand am Ausgang hängt...
    Genau die gleiche Geschichte...
    Du sollest versuchen, das ohmsche Gesetz zu verstehen.
    Ohne dieses kommt man nicht weit...
  1. Strommessung
    Von IceRage im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 20:41
  2. Strommessung
    Von bennycy im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 10:54
  3. Strommessung
    Von epos im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 18:27
  4. Strommessung
    Von Lazareth im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 19:46
  5. Strommessung
    Von groelu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 14:24
