Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: H-Brücke mit dynamischer Bremsfunktion
    Ich habe mittlerweile diese Brücke erfolgreich mit einem Getriebemotor (I=8A) am laufen.
    Nun möchte ich jedoch bei doppeltem Low-Signal, dass beide NPN-Transistoren leiten und den Motor gegen Masse verbinden, sodass dieser gebremst wird.
    Ist die Modifizierung des Schaltplanes so richtig, oder funktioniert das so nicht?
    Edit: Kann ich als Turn-On-Delay Z-Dioden zwischen Basis und Emitter der PNP-Transistoren schalten?
    Geändert von SturmGhost (01.05.2013 um 15:46 Uhr)
    So klappt die Schaltung noch nicht: Es kann viel Strom einfach über die Basen der Leistungstransistoren fließen, auch ganz ohne die kleinen zur Ansteuerung. Man kann sich da in Grenzen mit Zenerdioden helfen: zwischen die Basen der Leistungstransistoren 2 Zenerdioden (z.B. 8 V) in Reihe, und die Ansteuerung dann in der Mitte, und mit Widerstand zur Strombegrenzung.
    Aber es sind doch Widerstände vor allen Basen vorhanden? Oder übersehe ich da etwas?
    Ich habe nur 15V Z-Dioden hier - geht das auch?
    Kannst du das mal in den Schaltplan einzeichnen? Weiß nicht genau wie das gemeint ist.
    Das Problem ist die direkte Verbindung von der Basis von T5 zur Basis von T1. Mit nur einer Zenerdiode wird es schwierig, vor allem mit einer 15 V Type.
    Sofern nicht so viel Strom benötigt wird, ließe sich die Ansprechschwelle auch mit genau abgestimmten Widerständen einstellen. Wichtig ist halt nur dass nie beide Transistoren gleichzeitig an sind. Auch wenn die Optokoppler digital angesteuert werden, sollte man das Signal als analog sehen und die Ansprechschwellen so wählen das man über die Spannung 3 Bereiche bekommt:
    1. nur der PNP Transistor leitet
    2. kein Transistor leitet
    3. nur der NPN Transistor leitet
    Kann ich das Problem nicht so lösen?
    Im Prinzip ginge dieser Weg, allerdings müsste man die Widerstände noch anpassen. Insbesondere die 200 Ohm am Emitter von Q1 und Q2 sind da nicht gut, die sollten entfallen damit der NPN Darlington sicher abschalten kann. R10 und R12 sollten dann auch noch etwas größer, damit man sicher einen neutralen Bereich hat.
    Danke.
    Macht es Sinn am PNP-Transistor noch eine Einschaltverzögerung einzubauen um sicher zu gehen, das immer erst der NPN-Transistor nicht leitend ist, bevor der PNP-Transistor leitet? Wenn ja, wie?
  1. Webserver mit dynamischer Seite auf AVR
    Von vohopri im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 21:07
  2. PWM-Steuerung DC-Motor mit Bremsfunktion
    Von tommy1977 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 23:23
  3. Datei Zeilenweise einlesen mit dynamischer Buffergröße
    Von jeroen im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 21:08
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 18:54
  5. Kontrolle dynamischer Betriebszustände
    Von Reinald im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 16:11
