Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CMPS10 (magnetic data, accelerometer) Zusatzwerte verwenden
    Hallo Zusammen,
    ich will die Zusatzwerte des CMPS zum kompensieren des Drifts meiner Gyros verwenden,
    dafür müsst ich aber schon wissen, in welchen Bezug/Einheit sich diese Werte befinden.
    Derzeit konnte ich keine Infos in der Doc. finden, ausser, wie man diese Werte aus dem
    Modul lesen kann.
    Hat jemand infos hierzu ?
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Was für Zusatzwerte meinst du? Die Rohmessdaten?
    Falls ja, dann müsstest du schauen was für ein Sensor verbaut ist und dann im Datenblatt dieses Sensors nachlesen was die Daten bedeuten.
    Hallo Amri,
    ich Suche genau diese Infos.Nur kann ich nicht feststellen, welcher CHIP verbaut ist. Das war auch mein erster Gedanke.
    Ich rede von diesem Modul:
    http://www.robot-electronics.co.uk/a...g/Compass.html
    welche nur diese "Full Technical Doc." hat:
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/cmps10doc.htm
    Weiss den jemand, welchen CIP die verbaut haben ?
    Gruss R.
    Geändert von Ritchie (05.05.2013 um 17:19 Uhr)
    Hm, steht auf den Chips nichts drauf? Auf dem Foto ist ein HM55 zu sehen, das ist aber offensichtlich nur der Magnetfeldsensor. Gibt es noch weitere ICs?
    Sieht genauso aus, wie auf dem Foto.
    Der Sensor scheint ein LSM303 von ST zu sein- passt zumindest zu den Spezifikationen und sieht z.B. hier genauso aus: http://www.robotshop.com/lsm303-tilt...d-compass.html
  1. CMPS10 Genauigkeit
    Von filth im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.02.2013, 17:01
  2. CMPS10 defekt?
    Von avlbger im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.07.2012, 22:29
  3. CMPS10 E-I2C Example v1.1 for C-Control I V2.0
    Von Windt H.J. im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 13:11
  4. EMP-Electro Magnetic Pulse
    Von oratus sum im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 15:48
  5. Ferrofluid – Magnetic fluid
    Von Manf im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 14:56
