Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Gasmessungen
    Stormy
    es gibt zwei verschiedene Sensoren z.b. bei conrad
    einer davon ist auch für Kohlenmonoxid
    183466-07
    183474-07
    datenblätter kann man sich auch voher auf der webseite angucken
    eine fertige platine gibt es auch
    197785-07
    durmersheim international
    kohlenmonoxid könntest du nach dem 'wärmetönungsverfahren' oder nach 'absorbtionspeaks' nachweisen. ersteres ist recht simpel, es gab (oder gibt noch) in den mickeymouse abgastestern sensoren, die nach diesem verfahren arbeiten. eine wendel aus platindraht wird zum glühen gebracht, das gas an die wendel geleitet, enthält es co wird dieses katalytisch nachverbrannt und reagiert mit o zu co2, die wendel glüht stärker (durch die verbrennung) und der innenwiderstand steigt. gemessen wird effektiv der heizstrom bei einer konstanten spannung, der verändert sich halt bei katalytischer verbrennung. das verfahren ist eher 'ne schätzgrundlage, präzise in zusammensetzung von mischgasen ist die spektralanalyse, die beruht darauf, dass jedes gas licht einer bestimmten wellenlänge absorbiert. im band von ir- bis uv-licht gibts für jedes gas absobtiuoonsdiagramme mit peaks, die das gas eindeutig identifizieren.
    grüssens & frohes forschen, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    die Firma Figaro Sensors stellt auch verschiedene Gassensoren her. Die Sensoren von Conrad sind u.a. auch von diesem Hersteller. Es gibt auch eine Deutsche Vertretung von Figaro von denen man die Sensoren beziehen könnte, allerdings erst ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro.
    http://www.figarosensor.com - Hersteller
    http://www.unitronic.de - Deutsche Vertretung
    vielleicht helfen Dir die Links weiter.
