Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Rn-Control -> 2*16 Display anschließen
    Ich habe jetzt mal ein richtiges 10 Pol Kabel.
    Jetzt schließe ich das ganze an das RN Controll Board an und teste mal.
    EDIT:
    also ich habe es jetzt nach diesem Vorbild angeschlossen :
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_LCD%27s
    Ich kann auch mit dem Poti die Helligkeit der Kästen einstellen , 5V kommt bald auch noch an Pin 16 mit 5Ohm (Wen ich den einen hätte)
    Leider finde ich jetzt kein Code Beispiel für m32 :/
    Geändert von Fujikatoma (11.05.2013 um 19:33 Uhr)
    Aus meiner PN:
    Kure Hilfe nötig
    ich habe jetzt alles angeklemmt kriege aber keinen text auf den LCD ...
    Einmal: ich habe keine private PN-Hilfestation, dazu ist das Forum da.
    Zweitens: da ich kein Bascom kann, fällt mir die Hilfe schwer - ich kann weder die Initialisierung beurteilen noch kenne ich die Bibliotheksfunktionen von Bascom. Lernen will ich Bascom auch nicht. Im Forum gibts Bascomer genug.
    hier mal ein Bild
    https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...11302194_n.jpg
    Ich habe nach folgendem vorbild gelötet :
    Display Am AVR
    1 Vss GND
    2 Vcc 5V
    3 Vee Poti (siehe oben)
    4 RS PD4 am AVR
    5 RW GND
    6 E PD5 am AVR
    7 DB0 GND
    8 DB1 GND
    9 DB2 GND
    10 DB3 GND
    11 DB4 PD0 am AVR
    12 DB5 PD1 am AVR
    13 DB6 PD2 am AVR
    14 DB7 PD3 am AVR
    15 Beleu. frei
    16 Beleu. frei
    Ich habe alle angelötet wie es in der tabelle angegeben ist.
    Und hier mal mein Code :
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 16 * 2 'wir verwenden ein 4 x 20 Zeichen Display
    ' Im I/O Mode wird jeder Prozessor Pin einzeln angegeben
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4
    Sound Portd.7 , 400 , 450 'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250 'BEEP
    Cls 'loesche das LCD Display
    Locate 1 , 1 'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte
    Lcd "Hello world." 'String auf Display anzeigen
    Waitms 10000
    Mit dem Poti kann ich die helligkeit der oberen reihe einstellen, leider nicht der unteren.
    Bei dem Programm leuchten auch die LEDs auf dem RNControl .
    Jemand eine Idee ?
    ... kriege aber keinen text auf den LCD ... nach ... vorbild gelötet ... DB4 PD0 ... DB5 PD1 am AVR ... DB6 PD2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 ...
    Da passt ja Einiges nicht zusammen. Das Problem bei verschiedenen, zusammengewürfelten Vorbildern ist, dass die nicht immer vom gleichen Schaltplan ausgehen - das verlangt eben Anpassungsarbeiten und vor Allem: Überlegung.
    Ausserdem
    Zitat Zitat von oberallgeier Beitrag anzeigen
    ... R N Control ... Anleitung mit Bauplan ... LCDs hängen meist an PortB ... ich auch ...
    Meine Ratschläge und Hinweise zu Code, Schaltplan und LCD-Port zur RNControl waren ja eh für die Katz.
    Code und Bauplan sind aus dem selben Artikel (Bzw. bei dem Artikel geht es um einen AVR8 nicht 32)
    Geändert von Fujikatoma (12.05.2013 um 13:29 Uhr)
    DB4 PD0 am AVR und hier im code Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4
    für das blinde nachbauen müsste ich eigentlich den tipp zum umlöten geben
    aber du kannst auch die richtigen pins angeben
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , .....
    was gibt es noch zu sagen
    ... aber du kannst auch die richtigen pins angeben ...
    Wenn er meinen Ratschlägen folgen würde, hätte ich ihm geraten, einfach das Flachkabel von Wannenstecker D auf C zu stecken. Dann sollte es gehen - na ja, da wär dann das Schalterklavier, die JTAG-Fuses . . . . ABER - machts Sinn sich Gedanken zu machen, zu raten - und hinterher zu sehen, das es doch anders gemacht wird und anderer Leute Fehlberichte (obohl, na ja, ein mega8 und ein mega32 sind LEICHT unterschiedlich, da könnte der Grund für das Dilemma sein) nachzuarbeiten? Da mache ich lieber bei meinen eigenen Projekten weiter.
    Zitat Zitat von Thomas$ Beitrag anzeigen
    ... was gibt es noch zu sagen ...
    Eben.
    Geändert von oberallgeier (12.05.2013 um 13:53 Uhr)
    Ich habe beides schon ausprobiert, keins davon funktioniert.
    Bei PortC kommt noch dazu das die LEDs leuchten
    das die Led´s leuchten liegt wohl daran das sie an PORTC angeschlossen sind, wobei du diese mittels schalter vom Port trennen kannst
    dann bleibt noch die messung der pegel am lcd übrig
    Vdd sollte ca 5V haben
    Vss ... 0V
    V0 .... 0V (Voller kontrast)
    LED hintergundbeleuchtung geht? mit 100ohm vorwiderstand ist das display meist hell genug
    http://de.wikipedia.org/wiki/Diode
    Ok danke ich werde mir heute mal einen 100 Ohm widerstand besorgen und anschließen.
    Ich habe gerade mal durchgemessen,
    Pin1 0V(Vss)
    Pin2 5V(Vdd)
    V0..0V ist 0V bei vollem Kontrast
    Geändert von Fujikatoma (13.05.2013 um 06:32 Uhr)
  1. Arduino 7-Segment Display anschließen
    Von pro-bot128 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 12:17
  2. Laptop TFT Display and PC anschließen - CONTROLLER DABEI
    Von VicFontaine im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 16:12
  3. Farb LCD von display 3000 an hardware I2C anschließen ?
    Von Keksdose im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 16:27
  4. SHARP TFT Display an PC anschließen
    Von Schokohoernl im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 00:58
  5. Grafiklcd display anschließen, Pin4 -9V
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 20:09
