Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Wert in Variable einlesen ?
    NRW
    möchte über eine Infrarot Fernbedienung eine Tel Nr. als eine Reihe von Zahlen eingeben ,die dann in einer Variablen festgehalten wird.
    Wie gestalte ich nun die Abfrage um mehre hintereinander eingegebene Zahlen in einer Variable zu speichern.
    gruß Nase
    Wie werden die Zahlen denn weiter verarbeitet?
    Ich würde es mit einem Array machen. Sonst kannst du das auch in ein String schreiben.
    Mit nem Array kannst du eine einfache Schleife machen und immer einen hochzählen.
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    NRW
    Also ich will per Infrarot Fernbedienung eine Telefon Nr. eingeben , dann diese Nr. z.B auf dem PC ausgeben, oder in meinen Fall mit einem angeschlossenen Handy eine Nummer anrufen.
    Dazu brauche ich eine Variable in der die gesammte Nr. enthalten ist .!!
    mfg nase
    Am einfachsten wäre es für mich (ASMan) als in ausreichenden Array ablegbaren String mit variabler Länge und gezeichnetem Ende zu machen.
    Geändert von PICture (11.05.2013 um 13:19 Uhr)
    Ja Array. Wie werden die Daten denn von dem Handy erwartet? Wie überträgst du sie? Über Uart?
    NRW
    Ja über UART.
    Ich will mehrere Werte in einer Variablen zusammen fassen, und das soll in Bascom geschehen.
    Also wenn mir jemand einen Beispiel Code mit Erläuterung geben könnte wäre das schon ein feine Sache.
    Und was das Array betrifft, so kann ich damit nix anfangen , will ja keine Variable einfach nur hoch zählen.
    mfg Nase
    Dann geh doch mal auf die Bascom Website und guck dir in der Hilfe das Kapitel zu Arrays an. Vorher würde ich dir noch ein paar Grundlagen zu Arrays empfehlen -> Wikipedia sollte da erstmal reichen.
    Alternativ kannst du's auch so machen: (Achtung pseudo Code)
    int telnr
    int nr
    while
    get nr //Zahl von der IR Schnittstelle einlesen
    telnr = telnr * 10 + nr
    end
    Das ist jetzt nicht vollständig durchdacht. Die erste Nummer zb. ist ein Sonderfall. Die Lösung ist aber nicht schön finde ich. Mit nem Array geht das besser.
    NRW
    int telnr
    int nr
    while
    end
    Erst einmal Danke , werde mich mal damit befassen und auch deinen Pseudo Code testen !!
    mfg Nase
    Berlin
    Die Variable telnr wird überlaufen.
    Wie geschieht denn die IR-Abfrage?
    Nimm, wie schon erwähnt, ein Array.
    Wenn die IR-Abfrage (Fernbedienungsroutine) per Interrupt z.B. die letzte Ziffer in der Variablen neueziffer ablegt, dann würde ich es so probieren (nicht getestet!):
    $regfile = "m88Adef.dat"
    $baud = 19200
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 160
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Dim Position As Byte
    Dim Stelefonnr As String * 15
    Dim Btelefonnr(15) As Byte At Stelefonnr Overlay
    Dim Neueziffer As Byte
    Gosub Telnrleeren
       Gosub Infrarot
       Gosub Zifferntest
    End
    Zifferntest:
       Select Case Neueziffer                                   'Ziffer 0-9
          Case Is < 10
             Gosub Zifferhinzu
          Case 13                                               'Nummer fertig eingegeben also wählen
             Gosub Nummernwahl
          Case 12                                               'letzte Stelle löschen
             Gosub Zifferweg
          Case 11                                               'alle  Stellen löschen
             Gosub Telnrleeren
       End Select
    Return
    Infrarot:                                                   'Wenn nicht per Interrupt
    Return
    Telnrleeren:
       For Position = 1 To 15
          Btelefonnr(position) = 0                              'Nullbyte signalisiert Ende eines Strings
       Next Position
       Neueziffer = 255
       Position = 0
    Return
    Zifferhinzu:
       If Position < 15 Then
          Incr Position
          Neueziffer = Neueziffer + 48                             'ASCii Codes für Zahlen
          Btelefonnr(position) = Neueziffer
       End If
    Return
    Zifferweg:
       If Position => 1 Then
          Decr Position
       End If
    Return
    Nummernwahl:
       Print "Kommandozumnummerwählen";
       Print Stelefonnr
       Gosub Telnrleeren
    Return
    In der IR-Routine dann einfach die Ziffer direkt in die Variable neueziffer schreiben.
    Wurde OK gedrückt, dann die 13 reinschreiben.
    usw.
    Geändert von peterfido (12.05.2013 um 12:32 Uhr)
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    NRW
    $regfile "m8def.dat"     'Definiert den Atmega als Atmega8
    $crystal = 1000000       'Gibt die Quarzfrequenz an in Herz
    $hwstack = 32            'Default use 32 Hardware reservierte Speicher
    $swstack = 10            'Default Software resvierung Speicher
    $baud = 2400
    '---------------------- Config Display ----------------------------------------
    ' Konfiguration fürs Display
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , Rs = Portc.5 , E = Portc.4
    '-------------------------Variable deklarieren -------------------------------
    Dim Adresse As Byte      ' Variable für Infrarot Adresse
    Dim Commando As Byte
    Dim Flag As Byte
    Dim Blink_aus As Byte
    Dim Blink_an As Byte
    '------------------------------- I / O ----------------------------------------
    Ddrd = &B11100000        ' Portd.5-d6-d7 als Ausgang für Leds setzen
    Ddrb.2 = 1               ' BG2 als Ausgang für Display Beleuchtung setzen
    Portb.6 = 1              ' Pull Down setzen für Tastereingang
    '---------------- Konfiguration für 'IR Eingang -------------------------------
    Portb.0 = 1              ' PullUp setzen für Eingangspin IR-Led
    Config Rc5 = Pinb.0      ' Pin für IR Abfrage setzen
    '---------------------------------- Interrupts ---------------------------------
    Enable Interrupts        ' Interrups Global freigeben
    Cls
    Flag = 1
    '--------------------Ankommendes IR Signal auswerten --------------------------
    Getrc5(adresse , Commando)
    If Flag = 1 Then
    Lcd "Warte auf IR Signal"
    Flag = 0
    End If
    If Adresse <> 255 Then
    Reset Commando.7
    Cls
    Flag = 1
    End If
    If Commando = 1 Then Gosub 1
    If Commando = 2 Then Gosub 2
    If Commando = 3 Then Gosub 3
    Cls
    Lcd " Taste=" ; Commando
    Waitms 200
    '---------------------- Sub Routinen fuer gedrückte Taste 1 -------------------
    1:
    Portd.5 = 1
    Waitms 500
    Portd.5 = 0
    Return
    '----------------------  Sub Routinen fuer gedrückte Taste 2 ------------------
    2:
    Print 2
    Portd.6 = 1
    Waitms 50
    Portd.6 = 0
    Return
    '----------------------- Sub Routinen fuer gedrückte Taste 3 ------------------
    3:
    Print 3
    Portd.7 = 1
    Waitms 50
    Portd.7 = 0
    Return
    Geändert von radbruch (13.05.2013 um 18:57 Uhr) Grund: CODE-Tag eingefügt (Letze Ändeung von nase um 17:42)
  1. wert einer variable über ht an pc senden
    Von Mk1.12.91 im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 21:36
  2. Variable - unerklärlicher Wert (Simulator)
    Von Bloodyben im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 17:12
  3. Wert einer Variable zu Programm beginn?
    Von Brantiko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 17:49
  4. Variable enthält falschen Wert
    Von contrero im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 09:15
  5. Wert einer Variable eingrenzen?
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 23:15
Stichworte
