Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Kompakte HV Schaltung
    Idee Kompakte HV Schaltung
    ich beschäftige mich z.Z. theoretisch mit der Hochvolt Generierung für Geiger Müller Zählrohre.
    Es geht mir momentan noch nicht um die genaue Auslegung der Bauteile sondern um die Varianten HV zu generieren.
    Ziel ist es, eine kompakte Schaltung zu entwickeln die mit zwei oder drei AA oder AAA Batterien auskommt.
    Also in etwa wie der SOEKS 01M.
    Die Variante mit dem Trafo braucht mir zu viel Platz.
    Ich habe bei Pollin den Geiger Müller Zähler Bausatz gesehen, und versucht die Schaltung (Seite 6. Links unten) zu verstehen.
    Die Hochvolterzeugung scheint hier mit dem Schaltregler MC34063 gemacht zu sein.
    Laut diesen komfortablen Onlineberechnungsprogramm kommt aber nur maximal. 115V aus dem IC.
    Wie kommt man mit dieser Pollinschaltung auf die benötigten 400-500V für das Zählrohr?
    Kann mir evtl. jemand den HV Bereich der Schaltung etwas erklären?
    Gibt es andere kompakte IC oder Varianten HV zu erzeugen?
    Tausend Dank
    mfG
    Mario
    Du möchtest also, ohne Verwendung eines Trafos, einen Aufwärtswandler bauen, der ein Spannungsverhältis von 1 zu 150 hat. Das ist, egal mit welchem Schaltkreis, sportlich.
    MfG Klebwax
    und Danke für deine Antwort.
    Ich vermute das es geht, da das SOEKS 01M auch keinen Trafo integriert hat und nur zwei AAA Zellen zur Versorgung besitzt. Ich besitze dieses Gerät, werde aber aus der Platine nicht richtig schlau. Sieht für mich, als Laie, aus wie eine Art HV-Kaskade in SMD-Technik.
    Dewegen hätte mich auch die Funktion der Pollin schaltung interesiert. Oder eben welche Möglichkeiten es noch gibt HV zu erzeugen. Evtl. fertige ICs die sich diesen Problem annehmen.
    mfG
    Mario
    Dann nim doch diese Schaltung.
    MfG Klebwax
    Dafür ist in der Pollinschaltung der IC1 für höhere Spannungen als die des Schalttransistors des MC34063.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    Ich habe das mal simuliert, mit geeignetem Mosfet gibt das eine prima 500V HV, allerdings scheint das mit fast 5W etwas leistungshungrig zu sein, und die 12V benötigst du auch; mit 2 Zellen wie im SOEKS kommst du also nur mit einem weiteren Step-Up-Wandler hin. Der SOEKS frisst auch seine 2 Batteriezellen in 2-3 Tagen Dauerbetrieb leer. Eher wäre da interessant, wie es der Gammascout oder, etwas erschwinglicher, der Radex1503 machen. Letzterer hat Batterielaufzeiten von 120 Stunden, der Gammascout "für die Ewigkeit".
Hits:	38
Größe:	82,9 KB
    Übrigens zu dem Pollin-Zähler noch die Anmerkung, dass die Auswertung der Impulse dort unglücklich gelöst ist, siehe hier:
    http://de.groups.yahoo.com/group/Gei...r/message/5091
    Grüße von der Katze
    Edit: Du willst Betrieb mit 2 Zellen, ein 1cm³ Trafolein ist dir zu groß und vermutlich erfahren wir jetzt dann noch, dass es mit deinen Batterien mehrere Tage laufen soll. Vermutlich kommt noch hinzu, dass auch bei stärker strahlenden Objekten die HV nicht einbrechen darf. Und kosten soll es vermutlich auch nicht viel? Soll nicht nach Spott klingen, aber irgendwo wirst du Abstriche machen müssen.
    Edit2: Die LTSpice Simulation kann ich dir zukommen lassen, wenn du Interesse hast.
    Edit3: Die 5W treten nur in den ersten 2ms auf, danach geht der Gesamtverbrauch auf unter 1W zurück. War ein Irrtum, sorry.
    Geändert von robocat (12.05.2013 um 19:29 Uhr)
  1. Schaltung
    Von Robert22 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.02.2011, 15:13
  2. Suche Kompakte I2C Relaisplatine für alle Controller
    Von Dejuh im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 12:28
  3. Schaltung
    Von Janigut im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 17:46
  4. Kompakte Fet H Brücke zum ätzen
    Von MrNiemand im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 15:52
  5. schaltung
    Von patti16 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 22:00
Stichworte
