Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Einleseprobleme bei schleifen
    ich fange gerade an c zu programmieren und muss jetzt eine übungsaufgabe machen und habe ien problem. Die aufgabe lautet dass ich die noten und das semester von 13 studenten einlese und dann unter anderem die durschnittsnote berechnen soll .
    #include <stdio.h>
    int main(void)
    int Semester, Note, Gesamtstudenten, Studentensemester,i , n, Notensumme ;
    float Durchschnittsnote , Gesamtdurchschnitt;
    n = 13;
    i =1;
    while ( i < n )
    printf("Semester des Studenten eingeben:\n");
    scanf("%d", &Semester);
    if ((Semester >= 4 ) && (Semester <= 8 ))
    printf("Note des Studenten eingeben:\n");
    scanf("%d", &Note);
    i = i +1 ;
    else
    return (0);
    Notensumme = Note ;
    Gesamtdurchschnitt = Notensumme / n;
    printf("Der Gesamtdurchschnitt ist:\n %f", Gesamtdurchschnitt);
    das habe ich mal geschrieben. Meine probleme sind :
    das jede note auch abgespeichert wird ( ist bei mir glaub ich nicht so oder )
    wie kann ich an die Notensumme kommne ?
    danke schon mal im vorraus
    Guck dir mal Arrays an. In deinem Fall reicht ein zweidimensionales Array aus. Das kannst du dann erstmal wie eine Tabelle sehen. Für jeden Studenten gibt es dann eine Zeile in der alle Informationen stehen. Auf die Daten kannst du dann anschließend sehr leicht zugreifen.
    Such mal bei Wiki nach Arrays da steht egtl alles was du wissen musst.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
  1. while-schleifen abbrechen
    Von proevofreak im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 12:37
  2. IF Else SCHLEIFEN
    Von Andy79 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 19:31
  3. Schleifen Problem
    Von Namib im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 23:49
  4. verschachtelte schleifen
    Von Weiti im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 17:58
  5. Schleifen und IF
    Von AVRboy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 06:36
