Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Suche Li ion zellen
    Suche Li ion zellen
    Ich Suche für einen Laptopakku selbstbau Li ion zellen mit 3,7 V Zellen spannung und Lötfahne.
    Kapazität ist mir relativ wurscht solange diese größer gleich 2200mAh ist.
    Der Preis sollte 5€ pro Zelle nicht überschreiten.
    Mal sehen ob es welche gibt die besser passen als die hier:
    http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg4ODI..._1450_mAh.html
    In Akkupacks von namhaften Laptops habe ich aus bis zu 9 Zellen bestehende gesehen. Bitte zur sicherer Benutzung eine Ladeschaltung mit Balancer und Temperaturkontrolle nicht vergessen. Als Lektüre: https://www.roboternetz.de/community...kus-reparieren .
    Die von Manf verlinkte Akkus lassen sich per Anlöten von Kabeln wünderbar vebinden (ausprobiert).
    @Manf
    Die betonung lag auf 2200 mAh oder mehr
    @Picture
    Ich weis das man die in Notebook akku's findet, da ich sie eben in einem solchen tauschen will.
    Ich habe bloss gedacht, dass du beim paralellen Schalten von zwei o.g. Zellen mit 1450 mAh, wie in meiner 2. oben verlinkter Skizze, eben 2,9 Ah hast.
    Abensberg (Niederbayern)
    kannst ja auch z.B. bei Ebay schauen unter "18650", das ist ja eine Standard Lithium-Ionen-Zellenform. Da gibts auch welche mit 4000 mAh recht günstig.
    Gruß, Martin
    Meine Roboter-, Elektronik- und Modellbauseite: http://www.ram-projects.de
    Ne die Zelle sollte schon 2200 oder mehr haben, da ich ohnehin paralel schalten muss und mir dann der Platz ein wenig eng wird.
    Vielen Dank RAM !
    Diese mit integrierten Schutzschaltungen werde ich mir sicher kaufen: http://www.ebay.de/itm/4x-Profi-Ultr...item3a7e795bde , wenn mein Balancer kaputt gehen würde, weil ich sie mir sogar noch leisten kann und eine Zelle als Ersatz bleibt.
    Achso noch was ich brauch ungeschützte, da der Schutz durch die Akku elektronik erledigt wird.
    Südbrandenburg
    diese Angaben dort sind sowas von unglaubwürdig.
    Wenn da 1000mAh rauskommen dann kann man schon von Glück reden.
    Ich habe sicher einen Technologiesprung verpaßt oder die messen mit besonders kleinen mAh, dann passen natürlich mehr rein.
    Es wäre auch zu bedenken, ob das selberlöten an den Zellen diese thermisch nicht schädigt.
    Man muß ja doch ne ganze Weile dran rum brezeln. Nicht umsonst werden die professionellen mit Lötfahnen punktgeschweißt. Das ist wesentlich materialschonender.
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Vielen Dank RAM !
    Wobei die innere Schutzschaltung aber den Balancer nicht ersetzen kann.
    Die schaltet nämlich einfach ab, wenn's für die Zelle kritisch wird. Die Zellen eines Packs driften somit immer weiter auseinander. Ein Balancer hingegen kann die Ladung auf alle Zellen eines Akkupacks gleichmäßig verteilen.
    Das wird auch der Grund sein, weshalb solche Zellen mit integriertem Schutz nur ohne Lötfahnen angeboten werden.
    Bernd
  1. LIPO Zellen im Robby ,was muss ich beachten ?
    Von oderlachs im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.12.2011, 15:28
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 16:55
  3. Akkuladegerät für Ni-MH Zellen
    Von solo im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 12:10
  4. suche einfachen Li-Ion-Akkulader
    Von Turtle im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 16:17
  5. ASURO, AA Zellen statt AAA
    Von Radian im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.06.2005, 13:00
