Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: UART Interrupt in C möglich?
    Kann ich beim RasPi irgendwie UART Interrupts auslösen und nutzen? Ich möchte das Ganze in einem C Programm nutzen und Polling umgehen, also nicht ständig in der TTY Datei rumlesen müssen.
    Ich konnte nix finden
    Ich glaube das geht nicht (zumindest ist es nicht so einfach wenn es gehen sollte...).
    Wollte den selber mal nutzen, aber am Polling kommst du nicht vorbei
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hm, das ist schade, weil unsauber
    Nächste Frage (konnte es selbst noch nicht testen): Wenn ich eine Zeichenkette an das RasPi sende, z. B. "ABC", wird das dann "Zeichen für Zeichen" in die "Empfangsdatei" geschrieben, oder mit einem mal? Also sitzt davor noch ein Buffer oder lese ich im ungünstigsten Falle "AB" aus, weil der Empfang noch nicht fertig war?
    Es wird Zeichen für Zeichen empfangen.
    Du musst also ein Programm schreiben, welches jedes Zeichen einließt, in einem String speichert und bei einem bestimmten Zeichen (z.B. CR) den String überträgt.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ach sowas doofes, naja wird wohl ein Ringpuffer werden
    Hey,
    also ich habe es mittlerweile so gelöst, dass ein Programm im Hintergrund läuft und alles was empfangen wird in eine Datei schreibt (quasi der selbe Ansatz wie bei Peterfidos Internetradio).
    Daniel Kampert
    Daniel
    Interrupts mit Timern wird es dann in der RasPi C Programmierung auch nicht geben oder? Bleibt mir nur die Möglichkeit, alles zyklisch in der Hauptschleife aufzurufen?
    Das kommt drauf an, wie du das File behandelst. In Unix gibt es zwei Familien von Filefunktionen, gepuffert und ungepuffert. Schau dir mal die Filefunktionen, die mit f beginnen, wie fopen(), fgets() .. an.
    Damit hast du also den vorhandenen Mechanismus des bufferd-IO neu erfunden. Wobei ich den Sinn nicht so recht verstehe, jetzt pollst du statt einem Device einen File.
    Das UART selbst läuft mit Interrupt und blockiert mit Sicherheit nicht, das geht bei einem Multiuser/Multitasking System garnicht. Die Interrupte landen aber im Kernel. An diesen darf ein Userprozess auch nicht drehen, er könnte ja sonst das Gesamtsystem blockieren. Das was einem Interrupt im Usermode noch am ähnlichsten ist, ist ein Signal. Mache Treiber können ein Signal erzeugen, wenn sich beim IO etwas ändert, muß man mal nachlesen ob der tty-Treiber das macht.
    Wenn man in Unix auf Input wartet, nutzt man gerne den select() Systemcall. Zusammen mit der Möglichkeit, einen Timeout zu setzen, kann man so auch State-Machines programmieren.
    MfG Klebwax
    MfG Klebwax
    Ah danke für die Erklärung.
    Der Grund, warum ich das in eine Datei schreibe ist der, weil mehrere Ressourcen auf den Empfangenen Text zugreifen müssen.
    Aber das der UART bereits über Interrupt läuft wusste ich nicht.
    Hab es bisher so vermutet, dass wenn ich z.B. in Python mit dem "serial.read()" arbeite das er auch den UART einfach nur pollt.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Aus aktuellem Anlass nochmal die Frage: Gibt es in C auf dem Raspberry Pi die Möglichkeit, Timer Interrupts zu nutzen? Ich möchte nur sehr ungern Delay Schleifen nutzen...
  1. Code Optimierung für Interrupt möglich?
    Von erik_wolfram im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 23:21
  2. Software Uart, Interrupt möglich?
    Von hunni im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 17:53
  3. 3 UART Empfänger an einem Sender möglich?
    Von Accenter im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.05.2010, 19:36
  4. Hardware UART + Software UART gleichzeitig möglich?
    Von eevox im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 19:54
  5. Interrupt & Debounce möglich?
    Von Wasi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 15:02
