Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: UART Interrupt in C möglich?
    Max Web
    das wird so vermutlich auch nicht gehen. Allerdings gibt es unter sys/time.h einige sehr nützliche Tools zum Thema Timer.
    Außerdem bekommst Du drei Timer, die Du mit getitimer() und setitimer() kontrollieren kannst. Diese lösen verschiedene Signale aus, auf die Du reagieren kannst.
    Das ist zwar nicht ganz so toll wie das direkte Benutzen von Interrupts, aber sicherlich ein interessanter Ansatz.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Das ist normale C Programmierung. Timer werden in der Regel über separate Threads gelöst welche diese Zeit eben im sleep sind. Persönlich mache ich sowas mit boost in C++, aber unter C geht das prinzipiell genauso. Direkte Interrupts wie du sie auf den AVRs kennst werden in Linux auf PCs anderst gelöst.... eben mit Threads. Siehe dazu auch [1] [2]
    Ereignisgesteuert auf UART zu reagieren geht auch mittels select [5] . Unter C++ würde ich das mit boost::asio [3] [4] lösen
    Georg
    [1] http://en.wikipedia.org/wiki/POSIX_Threads
    [2] https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/
    [3] http://www.boost.org/doc/libs/1_53_0...oost_asio.html
    [4] http://www.boost.org/doc/libs/1_53_0...rial_port.html
    [5] http://stackoverflow.com/questions/1...to-work-on-tty
    Geändert von schorsch_76 (27.06.2013 um 12:48 Uhr)
    Hallein
    C Programmierung am Pi ist normale Linuxprogrammierung -> ergo ganz normale C/C++ Programme möglich, Schnittstellen können einfach wie Dateien gelesen werden, ohne Probleme. Interrupts gibt es generell nicht, außer man programmiert ein Kernelmodul. Dafür gibt es aber Threads und Prozesse.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  1. Code Optimierung für Interrupt möglich?
    Von erik_wolfram im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 23:21
  2. Software Uart, Interrupt möglich?
    Von hunni im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 17:53
  3. 3 UART Empfänger an einem Sender möglich?
    Von Accenter im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.05.2010, 19:36
  4. Hardware UART + Software UART gleichzeitig möglich?
    Von eevox im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 19:54
  5. Interrupt & Debounce möglich?
    Von Wasi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 15:02
