Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: GND Leiterbahnen verschwinden durch "ripup" nicht (siehe Bild).
    Habe ein Board von einem Schaltplan erstellt und nach dem routen mit dem Befehl "polygon gnd" masseflächen erstellt. Habe das ganze dann mittels "ripup" wieder rückgängig machen wollen, jedoch blieben einige GND Leiterbahnen stehen (siehe Bild unten). Da dürfte generell etwas schief gelaufen sein, die Vias habe ich alle nie gesetzt. Was muss ich tun damit ich wieder nur Luftlinien bekomme und erneut routen kann?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gnd problem eagle.jpg
    Je tiefer die Sonne der Kunst sinkt, umso grössere Schatten werfen Zwerge!!
    hast du einzelne Leitungen mit ripup behandelt, oder soll alles zurückgesetzt werden?
    Wenn du alle Leitungen wieder in Luftlinien verwandeln willst, dann geht das mit ripup ;
    Hans
    Alles soll zurückgesetzt werden. Ich markiere das gesamte Board, gebe dann "ripup" ein, drücke Enter und klicke danach mit der rechten Maustaste ins Board. Das Ergebnis ist dann leider wie am Foto zu sehen. Was mache ich falsch?
    Beende Eagle und öffne das Schema erneut. Danach wechsle zum board und gib oben in der Befehlszeile ripup ; ein. Es sollte ein Popup mit der Meldung "Alle Leiterbahnen in Luftlinien umwandeln?" (oder so ähnlich) kommen. Bestätige mit Ja. Danach sollten nur mehr Luftlinien vorhanden sein.
    Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
    Hans
    Danke für deine Hilfe. Ich habs vor einigen Minuten dann mal händisch in Luftlinien umgewandelt. Es ging zum Glück im Gruppen recht zügig.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 13:53
  2. neues RN-Control durch avrdude "gelähmt" (interner
    Von pod32 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 21:46
  3. HILFE! Asuro Fährt durch ein "Labyrinth"
    Von Alorom im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 15:49
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 23:28
  5. IO-Pins lassen sich nicht richtig mit "bsf"/"
    Von keiang im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 20:12
